> Технологический приём
pcbfabru
сообщение Sep 14 2008, 18:52
Пользователь №: 13 510
разрабатываю автоматизированную процедуру плавного сочленения контактной площадки и подводящего проводника, подобно операции teardrop в различных приложениях. наткнулся на сглаживание прямых изгибов проводников по длинне трассы. насколько может быть полезна(вредна) подобная опция с точки зрения ЭМ потерь сигнала?
Жека
сообщение Sep 15 2008, 07:57
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Имхо, сплошная польза. Чем выше частота, тем полезнее smile.gif Углы это зло, как ни крути
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
pcbfabru
сообщение Sep 15 2008, 08:16
меня беспокоит изменение ширины и длинны проводников
Жека
сообщение Sep 15 2008, 08:53
Из: Петербург
Так вы сглаживаете и внутренние, и внешние углы. Если грамотно это сделать, ширина не изменится.
А длина действительно уменьшится, примерно на 0,06 мм за каждый поворот под углом 90 градусов, если ширина проводника 0,1 мм. То есть за 16 поворотов набежит 1 мм уменьшения длины, причем примерно у всех цепей, подлежащих выравниванию. Обычно допуск на выравнивание длин составляет единицы мм, или даже 10% от длины эталонной цепи. Так что риск вывалиться за допуск есть, но очень маленький
pcbfabru
сообщение Sep 15 2008, 09:05
спасибо за консультацию, правда внешние углы пока сложнее сгладить...
Bondik
сообщение Sep 29 2008, 10:33
Пользователь №: 1 947
Скажите пожалуйста, с помощью чего вы пишите процедуру ? (Какого языка, как, чего)
pcbfabru
сообщение Sep 29 2008, 12:16
Большую часть операций можно сделать с помощью стандартных функций Analysis: Acid traps и Minimum Gaps пакета cam350, однако для оптимизации выполняемых операций очень удобно использовать встроенный в cam350 язык макросов - QBasic
_Pasha
сообщение Sep 29 2008, 15:20
Пользователь №: 29 509
Надеюсь, автор не будет возражать, если я задам вопрос в виде:
что эффективнее - сглаживание как в рисунке, в т.ч. с наращиванием площади меди, либо обычный скос под 45 градусов?
bigor
сообщение Sep 29 2008, 18:09
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Как по мне, то скос и проще, и удобней, и эффективней с точки зрения разводки.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Microwatt
сообщение Sep 29 2008, 18:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скос проще, технологичнее. Эффективность вроде выше, чем прямые, хоть и закругленные, углы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.07253 секунд с 7
