10 страниц V   1 2 3 > »
> Управление шаговым двигателем
PhX
сообщение Sep 15 2008, 04:44
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Встала задача управления шаговым двигателем. Работал и с постоянниками и с асинхронниками, а вот с шаговиками как-то неприходилось.
Мой двигатель относится к типу униполярных, т.е. в каждой из обмоток имеется отвод из середины.
Вообщем пока схема управления представляется такой:
Средние точки обмоток подключены к шине постоянного тока
4 n канальных IRL транзистора подключены стоками к концам обмоток, а истоками земляной шине. Естественно быстродействющие антипараллельные диоды.
Управление через затворные резисторы непосредственно с управляющего МК.
У кого есть опыт, поделитель пожалуйста путями обхода подводных камней.
Из таблички на движке:
Ток 8 А.
Момент не помню.
Шаг 1.8 град.
fadm = 800 Гц (что такое ???? может предельная частота вращения????)
Если все, то не я...
fantasy
сообщение Sep 15 2008, 05:24
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Ток 8 А.
Момент не помню.
Шаг 1.8 град.
основной "подводный камень" пожалуй только один - зависимость момента от частоты следования импульсов (грубо говоря - частоты вращения). т.е. чем быстрее подаёте имульсы, тем сильнее падает момент, по идее у вас д.б. график этой зависимости.
ещё из ПД шаговика - штатный шаг поворота 1,8 градуса, если надо устанавливать точнее, то это уже режимы полушага и микростепирования, однако режимы эти не настолько точны как может следовать из названия wink.gif
fadm... хм... похоже на максимальную частоту следования импульсов (как правило у шаговиков этот параметр является основным)
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
evgeny_ch
сообщение Sep 15 2008, 06:11
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Обратите внимание на токоограничение ключей. В момент стоянки можно работать с
половинным током. Обязательна оптронная развязка от сигналов управления.
P. S. ADM это адаптивная дельта модуляция.
В вашем случае, это скорее всего частота приемистости, т. е. частота с которой можно стартовать без
потери шага.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 15 2008, 06:13
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 15 2008, 07:58
Вот спасибо! Отличная информация по теме.
потери шага.
Вполне возможно.
Меня одно смущает когда я замеряю активное сопротивление обмотки тестером выходит где-то 0.8 Ом. Это что-ж тогда чтобы достичь заданных 8А нужно подать на двигатель напряжение 6,4 В. 07.gif
evgeny_ch
сообщение Sep 15 2008, 08:10
Из: Minsk
Вполне возможно.
Вам потребуется скорость нарастания тока, которая определяется индуктивностью.
Омы работают только в статике, для динамики потребуется напряжение вольт 50 и более.
Рассматриваю ваш двигатель как не слишком удачный, биполярный будет иметь больший КПД.
В конечном итоге всё определяется поставленной задачей, если не нужны высокие скорости поеремещения, сойдёт и такой.
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 15 2008, 09:25
Это понятно.
Вот именно в режиме малых скоростей необходимо ставить регулятор тока, который ограничивает напряжение?
Двигатель менять нельзя, да и требования к нему не особенные.
evgeny_ch
сообщение Sep 15 2008, 09:51
Из: Minsk
Цитата(PhX @ Sep 15 2008, 12:25) *
Это понятно.
Регулятор тока и скорость мало связаны.
Ток ШД определяет момент на его валу, т. е. вы можете задать меньший ток, если вам не нужен номинальный момент. И наоборот, в случае коротких циклов можно увеличить ток и как следствие получить больший момент. При повышении частоты коммутации происходит отставание ротора и момент падает, как на картинке. Ешё раз напоминаю, начните с расчёта механических параметров коорд. системы.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 15 2008, 10:14
Quo vadis?
izerg
сообщение Sep 15 2008, 14:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
PhX, начните с прочтения документа: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
Там и теория и практика.
Обычно, у тех кто прочел - 90% вопросов отпадают, остальные 10 % - только экспериментально.
PhX
сообщение Sep 15 2008, 16:17
Цитата(izerg @ Sep 15 2008, 19:06) *
Обычно, у тех кто прочел - 90% вопросов отпадают...
Да, Вы правы отпало 90% вопросов, а остальные 10% еще пока не возникли... smile.gif
Neural
сообщение Sep 15 2008, 16:41
Пользователь №: 10 655
Напряжение не управляется, то есть на вашу плату подводится допустим 40В, так они и будут на вашем шаговике постоянно (или 0). Сформируйте синусоидальный шим (у вас будет ток похож на синусоиду, но не напряжение). Ширину импульсов напряжения (формирующие вашу синусоиду тока, чтобы на низких скоростях движение шаговика было плавным) сначала поставьте минимальным. Если на низких скоростях один шаг формируется допустим из 1000 импульсов напряжения, то уже на высоких из 10-5, далее по одиному импульсу. И потом уже транзисторы только ограничиваясь дидтаймами.
Ограничитель тока (ацп с датчика тока) поставьте на прерывание (например 0.001с) или в формирование импульса напряжения. Соотв. задаете макс. ток, разница в превышении тока дает процент к срезанию ипульса напряжения по оси х и у. А максималный ток это ваш маскмиальный момент, это можно завести на ручной регулятор.
PhX
сообщение Sep 15 2008, 19:31
Не могли бы Вы развернуто ответить на вопрос: почему?
evgeny_ch
сообщение Sep 15 2008, 19:52
Из: Minsk
Схемы с ШИМ очень критичны к топологии ПП. Если вы остановитесь на схемотехническом решении с
токоограничением на компараторе, то вам не придётся использовать АЦП, что позволяет осуществить схемотехнически простую
гальваническую развязку контроллера от силовой части (ключей). Помехоустойчивость схемы при этом гарантирована. Представьте случай, когда на ПП у вас ключи для 2х-3х моторов по 6 ампер в фазе. biggrin.gif
Напоследок скажу, что топология токоизмерительной цепи очень важна и по причине симметрирования токов в фазах, незначительный подброс опорного уровня за счет токов ключей приводит к несимметрии в десятки процентов. Как следствие, снижение рабочих частот и момента ШД.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 15 2008, 19:56
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 15 2008, 20:42
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Продолжу. Оно... эта... Лучше упрвлять ШД посредством КТ829 и 155РЕ3, чем , ,
с напыху, STK или лЫмЫ-комплектом. Топология ПП - рулит
То есть, не каждый сможет- мне драйвер ШД напоминает с некоторых пор усилитель 50W 3МHz . Слушайте Евгения - эта Монстр приводной
Огурцов
сообщение Sep 15 2008, 21:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Полно-приводной ? )
Думаю, что сложно будет разработать первый драйвер ШД оптимальным.
Поэтому посмотрите в сторону A3986. Там же и почитать можно, как оно должно работать правильно.
evgeny_ch
сообщение Sep 15 2008, 22:20
Из: Minsk
Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 00:44) *
Полно-приводной ? )
Максим пошутил, я из бывших. Делалось такое в далёкие 80е годы в КБТЭМ.
Например, получилось разгонять трехамперным ДШИ-200 каретку в 15 кг до скорости 0,7 м/сек.
Там же и ДШИ-200 проектировали и др. Всё силовое на дискретных компонентах.
Когда коллеги тупо пытались воспроизвести, по готовой схемотехнике, происходило как раз то,
о чём я написал выше. Макетирование топологии, в сл. малого опыта, очень пригодится.
Для таких (6А) токов можно рекомендовать биполярное управление ключами.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 15 2008, 22:27
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
