2 страниц V  < 1 2
> Вышел PADS2007.3
AlexN
сообщение Sep 11 2008, 06:33
Сообщение #16
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Aug 12 2008, 14:28) *
[attachment=23742:attachment]
а DxD2007.3 из PADS может работать с Expedition из EE2007.2 ?
fill
сообщение Sep 11 2008, 08:11
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Sep 11 2008, 01:10) *
Спасибо за ответ, однако, пролема-то в принципе простая. Хотелось бы иметь возможность в каждом проекте напрямую пользоваться элементами глобальной библиотеки, а не импортировать их в проект, с последующей правкой дюймовой системы на метрическую. В противном случае возникает вопрос о том, зачем вообще нужны глобальные библиотеки, если ими невозможно напрямую пользоваться.
Как я понял, Вы говорите о возможности экспортирования каждого символа из глобальной библиотеки в локальную, с последующим редактированием его параметров. Безусловно данная функция очень полезна. Однако, хотелось-бы уточнить, почему нельзя пользоваться напрямую глобальной библиотекой. Раньше это было нормой.
К сожалению, основной вопрос так и остался без ответа. Возможно ли создать глобальную библиотеку символов принципиальной схемы в метрической системе?
Что вы называете глобальной библиотекой?
В DxD всегда было два типа хранения\подключения символьной библиотеки:
а) Папка в которой хранятся файлы символов в подпапке SYM, если у них есть иерархия то их подсхемы хранятся в подпапке SCH, а нетлисты в WIR.
б) Папка в которой хранятся 3 файла - т.е. все символы сжаты в три файла с соответствующими пункту а) названиями. Данный тип библиотеки получается запуском спец. утилиты, которая как компилирует набор символов в 3 файла, так и наоборот раскрывает эти 3 файла в набор папок\файлов (чтоб можно было редактировать символы).
К проекту символьная библиотека подключается через спец. меню (или строчку в файле viewdraw.ini). Библиотеку типа а) подключают как читаемую\записываемую. Типа б) как mega и только чтение.
Если вы хотите изменить символы из библиотеки типа б) то раскройте ее для редактирования.
Например
c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\wv\win32\bin\mega builtin -e
превращает mega библиотеку builtin в простую.
Вопрос как вы хотите решить данную задачу:
- разные версии\маршруты инсталлированы в разные папки
- при запуске конфигуратора он изменяет переменные и пути под выбранный маршрут
т.е. при включении маршрута PADS2007 все берется из папки 2007.3PADS, а при включении EE2007 из 2007EE.
По идее можно заменить в папке 2007EE все что касается DxD тем что содержится в 2007.3PADS, но надо точно знать что заменять. Или придется постоянно переключаться - схему рисуем при активной PADS2007, топологию EE2007.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 12 2008, 08:11
Сообщение #18
Живой
Пользователь №: 560
Например
Прошу прощение за использование не общепринятого термина.
Глобальной библиотекой я назвал внешнюю, подключаемую к проекту, библиотеку. В противоположность локальной (находящейся внутри проекта).
Описанные Вами выше форматы внешней библиотеки, по проведённым мною тестам, не позволяют создавать метрические символы. Т.е. система единиц конечно переключается, однако шаги сетки остаются дюймовыми (1.27 2.54 5.08 и т.д).
Истинно метрический символ можно создать только как локальный символ проекта. Формат хранения такого символа двоичный и соответственно на него не распространяются средства ведения библиотеки (утилита mega и соответствующие записи в viewdraw.ini).
Поэтому ещё раз повторю вопрос. Каким образом можно создать библиотеку с метрическими символами, которую в последствии можно подключать к различным проектам.
fill
сообщение Sep 12 2008, 12:02
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Теперь наконец разобрались:
Редактор символов запущенный на локальном символе искусственно ограничен настройками проекта. Т.е. сетка стоит такая же как в проекте.
Редактор символов запущенный не на локальном символе не считывает настроек проекта (и не ограничен ими) и позволяет ввести свою сетку, но эта сетка автоматом подстраивается под значения кратные милсам, т.е. вместо 1мм появляет 1,016мм.
Т.к. в схемном редакторе такой подстройки нет, т.е. можно ввести любое значение, типа 1мм, 2мм и т.д. то соответственно и в локальном символе можно рисовать в такой сетке.
Остается спросить менторовцев можно ли убрать эту фичу в редакторе символов. Или нельзя ибо выбор значений не кратных милсам может в дальнейшем привести к каким либо проблемам.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 14 2008, 10:46
Сообщение #20
Живой
Пользователь №: 560
Правильно ли я Вас понял?
Вы подозреваете, что возможность создавать символы в истинно метрической сетке - может оказаться ошибкой, нежели предусмотренной фичей.
fill
сообщение Sep 15 2008, 09:02
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да нет здесь как раз все логично:
Локальный символ принадлежит проекту и использует настройки проекта. Предполагается, что в других проектах он использоваться не будет.
Символ из библиотеки будет использоваться в разных проектах, а проекты могут быть как метрические так и дюймовые, соотвественно он должен быть совместим с разными координатными системами.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 15 2008, 09:35
Сообщение #22
Живой
Пользователь №: 560
Честно говоря о таком чуде я даже не мечтал. Мной предполагалось использовать в метрических проектах метрические библиотеки, а в дюймовых - дюймовые. (Как оно и было в прежних пикадах/оркадах). Однако, Ваше предположение более заманчиво. Было бы интересно узнать, разделяют ли его разработчики DxDesigner.
fill
сообщение Sep 15 2008, 15:23
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зарегистрировали как DR. И дали комментарий - локальный символ хранится в базе в новом формате и может иметь любое значение сетки. А символ в символьной библиотеке хранится в старом формате, который имеет ограничение - значения кратны дюймам. В дальнейшем исправят.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Oct 13 2008, 12:37
Сообщение #24
Живой
Пользователь №: 560
Вышла очередная версия PADS2007.4.
Заводить отдельную ветку не решился т.к. описанная выше проблема не решена. Более того, теперь не нашёл способа подключения к проекту внешних библиотек.
Fill, это я плохо искал или оно действительно исчезло?
fill
сообщение Oct 13 2008, 12:41
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока не ставил PADS2007.4. Там должен быть DxD2007.3 в котором есть подключение внешних библиотек.
www.megratec.ru
dch
сообщение Oct 13 2008, 12:54
Сообщение #26
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а evaluation версии нет? Кстати господа интересно бы было у кого есть лицензионный софт поставить его на TSE сервер, чтобы из сети можно было помучить с помощью RDP-ых клиентов удаленного доступа. Это наверное, надо дистрибьютеров мучать.
sh007
сообщение Oct 13 2008, 13:47
Сообщение #27
Живой
Пользователь №: 560
Виноват, не сразу нашёл меню подключения внешних библиотек.
Внешнюю библиотеку подключил, символы видны, однако на рабочее поле не устанавливаются (отображается значёк перечёркнутого кружочка).
Символы из локальной библиотеки устанавливаютя корректно.
fill
сообщение Oct 14 2008, 08:37
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=25758:attachment]
The compressed file should be unzipped into C: to create C:\DxPADS_2007WS. All common files and libraries will be in C:\DxPADS_2007WS\Libs. These include an Access database file and a DxDataBook configuration file for use with the labs. Example projects are included for use with the various exercises.
The workshop includes exercises/labs for the following topics:
Lab 1: DxDesigner Environment (Project Overview, Creating Projects, Opening a Project, Adding Libraries, Tool tips, Decal Previewer)
Lab 2: Navigating (Navigator Tree Pane, Find Function, Properties Pane, ICT Viewer)
Lab 3: Symbol Creation (Creating a Symbol with the Symbol Editor, Creating a Symbol from a Spreadsheet)
Lab 4: Selecting and Verifying Parts with DxDataBook (Configure DxDataBook, Libraries with DxDataBook, Component Selection and Verification with DxDataBook, ODBC Setup)
Lab 5: Schematic Manipulation (Creating a New Schematic, Adding and Placing a Border, Adding Components, Adding Power and Ground Connections, Copying Symbols, Using Arrays, Rotating Symbols, Moving Components, Connecting Components with Nets, Naming Nets, Modifying Properties, Working with Bus Model)
Lab 6: Interconnectivity Tables (Creating a New Interconnectivity Table)
Lab 7: Constraint Definition (Entering Constraints, Changing Constraints, Creating a Constraints Class, Applying a Constraints Class, Creating a Differential Pair)
Lab 8: Variant Manager - Based on the Expedition PCB design flow, this represents a preview of what was released in PADS2007.4. The Variant Manager in PADS2007.4 will vary slightly from this preview.
Lab 9: Using DxPDF and Generating a BOM (DxPDF, Creating a BOM - Partslister)
Lab 10: DxDesigner and PADS Layout: Integration (PCB Forward - Netlisting, PCB Forward Annotation Automated Process using the DxDesigner Link, Dispersing Components, Cross Probing)
www.megratec.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
