2 страниц V  < 1 2
> Синтезатор ADF4360-7, очень широкий спектр на выходе, в чем причина?
MKS
сообщение Jun 12 2008, 12:23
Сообщение #16
Пользователь №: 3 315
Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 13:59) *
Так я и спрашиваю- какая у вас частота среза- эти данные нужны для расчета... подозреваю, что у вас- сотни герц. или номиналы (хотя бы с точностью до порядка) приведите...
по схеме что у вас (двойной интегратор) сдвиг фазы вряд ли будет 45 градусов, скорее всего- выше.
C171 = 1 нФ
С172 = 12 нФ
R59 = 3.9 кОм
R61 = 6.8 кОм
С173 = 330 пФ
Извиняюсь я перепутал, параметры не считались в программе а брались из даташита.
Синтезатор сразу заработал как надо, поэтому менять ничего не стали.
Serj78
сообщение Jun 12 2008, 14:41
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 16:23) *
C171 = 1 нФ
С172 = 12 нФ
R59 = 3.9 кОм
R61 = 6.8 кОм
С173 = 330 пФ
Спасибо! частота среза у вас в районе полкилогерца, отсюда вывод - в моем случае скорее всего виновато питание...
А что на схеме за элементы- Z12-Z15? Фильтры питания, я полагаю?.. Что они физически из себя предстваляют, или как выглядят конструктивно?
MKS
сообщение Jun 12 2008, 15:36
Сообщение #18
Это фильтры питания, вот такие:Прикрепленный файл  EMIfilter.zip ( 82.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
COCAINE
сообщение Sep 15 2008, 09:11
Сообщение #19
Пользователь №: 39 650
проблема в следующем - в спектре выходного сигнала кроме основной палки присутствуют еще ряд боковых (каким-то образом судя по всему сигнал модулируется) с амплитудой -26дБ, -50дБ при основной 0дБ
поробывал перебрать ряд фальтров ФАПЧ, не помагает, уровень боковых палок не меняется
кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Roman_UA1CEA
сообщение Sep 16 2008, 17:08
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 9 600
У меня такие картинки получались на этой серии (ADF):
Подавление спуров частоты сравнения.
ADF4360-1; Fo=2268MHz, Fref=100MHz,Fpfd=200kHz, 10kHz Active Loop Bandwidth:
Фазовый шум ADF4360-1.
Картинки, если не видно в теле сообщения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
