Golem
сообщение Sep 15 2008, 13:23
Пользователь №: 40 215
Господа! Мне нужно преобразовать последовательный цифровой код (SPI, I2C) в токовый сигнал 0-20мА (4-20мА). Точность 8-10 разрядов. Какими средствами сейчас решают такую задачу? Видел AD420 - не подходит, дорого.
сообщение Sep 15 2008, 13:46
Пользователь №: 11 287
ЦАПом с соответствующим интерфейсом.
Golem
сообщение Sep 15 2008, 13:50
Понятно, что речь идет о ЦАПе. Но я вариантов, кроме AD420, не нашел, чтобы был у ЦАПа выход токовый 0-20мА и последовательный интерфейс. Может кто решал такую задачу и может подсказать микросхему?
sensor_ua
сообщение Sep 15 2008, 14:03
Пользователь №: 4 387
Часто такое проще через ШИМ + фильтр + U/I.
U/I скорее всего в любом случае потребуется. СтОит взглянуть на MCP4921 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...ocName=en020398
Если нужно дешевле, то помнится ЦАП был в P89LPC9107 www.nxp.com, но там SPI/I2C софтовые делать придётся.
aka Vit
сообщение Sep 15 2008, 14:40
А каким боком тут ШИМ? ЦАПов с SPI и IIC интерфейсами так много, что "софтовые делать" ну никакого смысла...
Не обязательно ЦАП должен быть с выходом 0-20 мА. Любой дешёвый ЦАП подходящей разрядности (удобнее со встроенным ИОН) легко использовать в схеме источника/приёмника тока, добавив к нему ОУ и транзистор. По сути, получим U/I-преобразователь. Во многих даже ОУ (а иногда и транзистор) есть внутри.
Golem
сообщение Sep 15 2008, 14:44
ЦАПов-то полно, а что дальше делать? Начинать лепить схему U->I? Операционник+транзистор+обвязка... Я хотел использовать что-то готовое, типа SPI->0-20mA. Тем более, что мне надо еще иметь возможность переключать 0-20 и 4-20мА.
Есть хорошая микросхема AD694. 0-10В->0-20мА(4-20мА). Но она дорогая и дефицитная, как и AD420. Как сделать такую схему из отдельных узлов понятно. Я думал, может кто встречал что-то уже готовое, в виде одной микросхемы типа SPI(I2C)->0-20mA.
сообщение Sep 15 2008, 15:02
Ну, ИМХО, или "лепить" (что там лепить - транзистор прицепить тяжело? 05.gif ), или использовать готовое. Любители готового, как правило, должны быть готовы переплачивать. А переключать - так это аппаратно необходимо делать?
sensor_ua
сообщение Sep 15 2008, 15:39
Я делаю и экономлю на этом. Причём делаю даже 16-бит ЦАП 4-20 мА. А программе глубоко плевать куда выдавать слово - в регистры ШИМ или по SPI - в ШИМ бывает проще.
ADI кое-что по-дешевле, чем AD420 выпускает
AD5410/AD5420 http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html
AD5412/AD5422 http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html
AD5398 http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html
aka Vit
сообщение Sep 15 2008, 16:47
В ШИМ бывает проще, но автору-то именно SPI (или IIC) требовалось. Не ставить же контроллер с SPI- slave mode и реализовать в нём ШИМ.
rezident
сообщение Sep 15 2008, 16:54
Пользователь №: 3 882
Делал подобное (SPI -> 4...20мА) на TLP281-4 + 74HC14 + DAC7611 + XTR115. Основная относительная приведенная погрешность в 0,1% укладывалась.
Делал еще один подобный вариант 4-х канального преобразователя I2C -> 4 х 4...20мА. Контроллер I2C реализовал на CPLD XC95xx. Недостаток был в том, что при отсутствия внешнего генератора приходилось делать тактирование от сигнала SCL. А поскольку оптронная развязка не сильно быстродействующая применялась (TLP281-4), то частота тактирования шины I2C была ограничена 2 кГц.
Пипец
сообщение Sep 15 2008, 17:41
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
ЦАП R-2R и токовое зеркало?
Verifi
сообщение Sep 16 2008, 07:49
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Использую в гальванически изолированном токовом выходе ADUM1300+AD7390 и XTR115 ИОН ОТ XTR, питание от токовой петли 4-20ма ,4 канала каждый канал изолированный от других.
Хотел слепить подешевле но места на плате займёт больше а какой гемор с программой вообще молчу! При меньшей разрядности посмотрите на цифровые потенциометры от ADI+xtr117 компактно и недорого.Переключение 4-20ма и 0-20ма сделайте переключателем подключение резистора смещение ко входу(2) XTR115 смотрите схему.
 Р В Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(110.39 килобайт)
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Евгений Германов...
сообщение Sep 16 2008, 12:16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Кстати а зачем преобразователь напряжение-ток?Весьма непонятно(опер,транзистор).Надо проще и по средствам.Нужен ЦАП подходящий автору по всем его запросам и самый обычный резистор.Если вых цап=10В то R=500 Ом.Если сопротивление линии не велико и нагрузка фиксирована то получится дёшево и сердито.
rezident
сообщение Sep 16 2008, 12:59
Вот еще один дешевый вариант преобразователя.
http://caxapa.ru/sch/io.html#iout
Verifi
сообщение Sep 16 2008, 17:48
Из: Kursk
XTR115 -используется не только для преобразования ток-напряжение,но и для питания всей схемы от 4-20 ма и в качестве ион для цап,еслиб это было не нужно питание от выхода 4-20ма,
использовал бы операционник помощнее от TI в ПНТ.
Предлагая использовать цап с 10в выхода, подумайте а чем его питать,если питание схемы 5в или 3,3в ставить DC\DC преобразователь?
Цап с 10 вольтовым выходом дороже 5 и 3 вольтовых!
Из практики:подключал прибор трм-12(Овен)с токовым входом через резистор к цап,намучался подбирал сопротивление ,вход прибора низкоомный 56ом.
При экплуатации устройства в помещении с высокой температурой(50^C) ток уполз на 0.1ма,хотя резистор ставил прецизионный с2-23,делайте вывод?
А мне была нужна точность,повторяемость и регулировка масштабирования,поэтому такая сложность.
Если достаточно 10 разрядов,используйте цифровой I2C или SPI потенциометр и XTR117 и будет вам счастье за 3 бакса.
Кто предложит вариант с питанием от 4-20ма дешевле с удовольствием использую(варианты с шим и резистором,операционником в режиме ПНТ не предлагать)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.052 секунд с 7
