> SIM300D CIPSEND - глохнет при большом размере?, При большом пакете бросает CTS и не поднимает
Овец
сообщение Sep 15 2008, 13:04
Пользователь №: 40 202
Наблюдаю такой эффект: в режиме TCP при посылке через AT+CIPSEND=size модем иногда наглухо бросает CTS, прекращает принимать команды (даже если игнорировать CTS) и лечится только перезапуском по питанию.
Эффект вероятностный и зависит от длины пакета данных, причем даже не в байтах, а от времени его передачи из контроллера. Например, на 57600 "критический" размер порядка 320 байт, а на 115200 - около 700. На 57600 пакет в 512 байт уже не передается практически никогда, 256 - не удалось поймать на зависании (вероятность маленькая?), а 320-384 раз на раз не приходится.
Вижу на осциллографе, что после команды CIPSEND модем опускает CTS примерно через 100 мс
после начала передачи данных, и это время, похоже, не зависит от размера данных. Собственно, пересылка через UART к этому времени уже закончена.
Потом в норме через несколько десятков мс (после передачи в GSM?) CTS возвращается
обратно. А если зависло - не возвращается.
Это баг в прошивке или я что-то делаю не так?
1008B14SIM300D32_SST34HF3284
edo
сообщение Sep 15 2008, 16:00
Пользователь №: 29 664
первый вопрос - с питанием всё нормально?
skaarj
сообщение Sep 15 2008, 20:32
Пользователь №: 39 380
а при подаче ат команды какой размер данных указывали?
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Овец
сообщение Sep 16 2008, 07:52
Тот, который я называю "длиной пакета" в исходном посте. То есть переменный, собственно о нем и речь.
Дальнейшие эксперименты показали, что при скорости порта 19200 эффект не наблюдается вообще, линия CTS не переходит в неактивное состояние даже кратковременно. Начиная с 28800 как будто бы меняется логика работы модема:
1) примерно через 100 мс после начала посылки CIPSEND модем бросает CTS
далее одно из двух:
2a) через время, на вид пропорциональное размеру посылки, CTS возвращается в активное состояние.
2b) CTS остается неактивным и модем перестает принимать команды до отключения питания.
Причем вероятность зависания зависит от длины посылки и скорости порта: я бы сказал, от заполнения передачей данных интервала в ~100мс до сброса CTS. Так, на 28800 при CIPSEND=256 зависнуть не удалось, а при 272 виснет в 3 случаях из 10 (дальше больше). На 38400, соответственно, критический размер около 320-336 байт. На 115200 - порядка 700-750.
Бросается в глаза, что модем переводит CTS в неактивное состояние не во время приема данных (как было бы логично по смыслу CTS), а - с точки зрения UART - на ровном месте. Команда-то уже принята, контроллер сидит себе и ждет ответа SEND OK...
На осциллографе это выглядит примерно так:
1. Не зависло
 Р В˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(46.04 килобайт)
2. Зависло
(48.31 килобайт)
А вот на 19200 хоть все 1024 байта посылай - эффект отсутствует.
Но, как я писал, связь нечеткая: бывает, что конец передачи от м/к в модем ближе к моменту опускания CTS, и не виснет, а в другой раз дальше - и виснет. Как будто бы команда CIPSEND вместе с указанным количеством данных должна уложиться в "случайный" интервал времени, мат. ожидание которого немного меньше 100 мс.
По питанию стоит персональный LM2576. Коллега специально бился, чтобы шум при передаче не выходил за паспортные границы.
Какие-то помехи, конечно, есть но см. ответ skaarj - питанием трудно объяснить отличия в поведении при смене скорости порта и размера пакета. Просмотр VBAT вокруг момента зависания никаких красивых синхронных просадок не выявил...
Сообщение отредактировал Овец - Sep 16 2008, 07:53
Овец
сообщение Sep 16 2008, 13:12
Проблема побеждена неожиданным образом: после AT+CIPSEND=size<CR> нужно делать паузу или ждать приглашения (AT+CIPSPRT=1).
У меня же было AT+CIPSPRT=0 и команда + данные писались подряд (AT+CIPSEND=size<CR>DATA...).
Alechek
сообщение Sep 24 2008, 11:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Мда уж... Что лишний раз подтверждает необходимость тщательного прочтения документации!
Цитата(SIM300_ATC_V2.01.pdf @ стр 191)
Execution command
+CIPSEND
response”> ”, then
type data for send,
tap CTRL+Z to
send
Китайцы видимо чего-то не доработали...
Я без всякого приглашения данные посылаю только на +СMGW и прочее. Ровно как написано в мануале.
Овец
сообщение Sep 30 2008, 07:09
Если бы! В документации написано, что приглашение можно отключать (AT+CIPSPRT=0) и ничего не сказано про паузу. Никаких ограничений при работе без приглашения я не нашел.
"Открытие" было вообще случайным: я стал повторять ситуацию вручную в терминале через copy/paste и скопировал в терминал отдельно команду AT+CIPSEND=1024<CR>, отдельно данные (1024 буквы 'X') - не зависло. Тут-то меня осенило smile.gif Взял, скопировал все вместе одним Ctrl+V - зависло...
Dron_Gus
сообщение Sep 30 2008, 11:53
Пользователь №: 1 861
Странно, но у меня стоит AT+CIPSPRT=1 и приглашение не приходит. sad.gif Модем SIM508.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Alechek
сообщение Oct 3 2008, 05:17
Из: Челябинск
Эх. Я же сказал, что китайцы видимо чего-то не доработали....
В описании команды +CIPSEND нет никаких намеков, о том, что приглашение можно не ждать и его может не быть. С такими вещами надо быть внимательней, чтобы потом не тратить время впустую на поиск "глюков"
HARMHARM
сообщение Jan 24 2009, 19:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Решил не плодить темы. Опишу косяк, на который напоролся. Условия такие: 1008B14SIM300D32_SST34HF3284, включен аппаратный CTS/RTS, скорость порта 115200, отправляю TCP данные с помощью ATCIPSEND; приходит ответ, например "+IPD1350: ..."; и начинают идти данные. Так вот, если надолго активировать RTS пока все данные от TCP стека еще не пришли - модем может зависнуть (хотя новые TCP данные в модем больше не приходят 100%, TCP соединение тоже сервером не обрывается.) Обрывает ли соединение модем - не знаю. Светодиод мигает. Модем выходит из этого состояния только после отключения питания.
Ускорил процедуру обработки - виснуть перестал, хотя RTS тоже периодически включается. Если исключить включение RTS или увеличить размер буфера, проблема также пропадает.
В общем - проблема решаемая, у меня вылезла когда специально тестировал на маленьком буфере. Но иметь в виду стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
