16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
Vlas
сообщение Sep 15 2008, 08:49
Сообщение #211
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(monos @ Sep 14 2008, 20:34) *
[attachment=24745:attachment]
В принципе - тот же ШИМ-контроллер. Ставим ПИК и по сути используем только его аналоговую часть?
wim
сообщение Sep 15 2008, 09:33
Сообщение #212
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не только аналоговую. Наблюдение за коэффицентом заполнения, к примеру, дает возможость обнаружить обрыв ОС. В современных аналоговых ШИМ-контроллерах такая фича есть, тока стоят они подороже "классики" - всяких там TL494 и UC384X. Можно также ограничить коэффициент заполнения - полезно для обратноходовых схем. Но вообще, кончено, цифровой ШИМ - это больше для зарядных устройств подходит, там высокого быстродействия не требуется.
Rst7
сообщение Sep 15 2008, 10:12
Сообщение #213
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Во-во. Вопрос в том, что процессор позволяет реализовать много других полезных фичей, помимо собственно генерации ШИМ и т.д.
Только вот пичек - не самое лучшее решение. Лучше взять подходящий AVR с быстрым ШИМом (до 64МГц есть).
smk
сообщение Sep 15 2008, 11:43
Сообщение #214
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Но по мне - UC3845 и пары 34063 в данном случае достаточно.
С той задачей все уже более-менее в порядке. Спасибо всем за содействие! Теперь пытаюсь углубиться в способы конструирования флаев вообще. В частности интересуют схемотехнические решения для получения выходного напряжение от 0 В до МАХ.
На AVR и хочу. Про 64 МГц - это кто такой? Возможно Вы имеете ввиду частоту тактового сигнала мосле аппаратного умножителя? Но это еще не частота ШИМ. Реально быстрый ШИМ на недорогом кристалле это около 58 кГц.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Rst7
сообщение Sep 15 2008, 11:49
Сообщение #215
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конечно. Немного неточно выразился. А при 64МГц задающего выход после 8мибитного шима будет 250кГц. Мало?
Камень - например ATTiny26, ATTiny25. Хорошо будут смотреться AT90PWM3 - только дороже.
GetSmart
сообщение Sep 15 2008, 11:58
Сообщение #216
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
На mege8 при кварце 16 МГц можно сделать и 250 КГц ШИМ с 64 тактами в периоде. Там есть режим PWM с любым делителем, не обязательно 8,9 или 10-битный. У других мег тоже такой режим должен быть.
smk
сообщение Sep 15 2008, 15:51
Сообщение #217
Из: Украина, Киев
С выбором контроллера я сумею определиться. Суть проблемы в красивом решении стабилизации выходного напряжения 0,5 В (к примеру) при максимальном выходном 50 В. Как это делается "по человечески"?
monos
сообщение Sep 15 2008, 17:13
Сообщение #218
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
smk
Спасибо. А для флая что есть? пик16ф785 фактически более дорогое решение, чем МС34063.
Я думаю, что пойдет любой мк с модулем ССР и компаратором. Если вы хотите вывести индикацию то, наверное, 16ф886 будет в самый раз (28 ног).
Теоретически. Ацп в пике десятиразрядное (макс число 1024). Измеряемый сигнал делим на 10, 50 В/10= 5В (1024), т.е. шаг дискретизации ~0.005 В. Или я что-то не так понял?
Цитата(Microwatt @ Sep 15 2008, 10:59) *
Еще раз попробую пояснить. Микроконтроллер вроде PIC- плохое решение (если это вообще решение) для любого источника. Ну, реле или двигатель еще можно "пошимовать"...Приведенная схема понижалки выгорит обязательно!
Источники строят на специализированных аналоговых контроллерах. Пока что цифровой контроллер не может прожевать программу с тактом решения задачи в 100-200наносекунд. Да и стоимость его на порядок выше микросхемы контроллера ШИМ. И еще куча доводов.
Программеры, учите матчасть или обратитесь к разработчикам аналоговой техники.
Ваше заявление насколько безаппеляционно настолько же и не продумано. Скажу сразу, что картинка вырезана из даташита. Это- раз. Во вторых прожевывать, как Вы, изволили выразиться, программу ШИМа контроллеру надо только при настройках регистров, а далее процесс управления ШИМом происходит аппаратно,(надеюсь, что такое аппаратно объяснять не надо) по сигналу компаратора ШИМ сбрасывается в том же такте мк (при 20МГц-50нс), гораздо большую задержку вносит компаратор. Программно мы можем в это время мерять выходное напряж., температуру ключей, вых. диодов, можем индицировать ток, напругу и т.д. Насчет стоимости Вы тоже погорячились: приличный двухтактный контроллер стоит намного дороже 2.5$ (цена 16ф886). По поводу матчасти соглашаюсь с Вами всецело, хотя я далеко не программер...
VlasВ
В принципе, да, ели не надо регулировать ВАХ источника и т.п.
Rst7
У пика 10 битный шим.
monos
сообщение Sep 15 2008, 18:51
Сообщение #219
Из: Беларусь
А чего не подходящее? Если вопрос в быстродействии, то кроме 16-ых пиков есть и 18-е, 24-е...
Rst7
сообщение Sep 16 2008, 07:50
Сообщение #220
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А зачем? 8ми вполне хватает.
Кроме того, 10 бит при кварце 20МГц - еле-еле 5кГц на выходе ШИМ'а для 16тых пичков будет. Да даже если нет уже деления на 4, будет 20кГц. А тут 250 wink.gif
monos
сообщение Sep 16 2008, 11:16
Сообщение #221
Из: Беларусь
Шаг дискретизации большой, если мы захотим пошимить программно, то плавно не получиться.
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду. Например, для ИБП я при 20МГц оперирую 50кГц. А макс. частота шима, согласно даташита, 208.3кГц@20МГц.
Rst7
сообщение Sep 16 2008, 11:27
Сообщение #222
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это немного меньше 9ти бит. Это если таймер от 20МГц катается, а не от 20/4=5 (как в 16тых пичках).
monos
сообщение Sep 16 2008, 12:13
Сообщение #223
Из: Беларусь
Таймер включен без предделителя, в регистр загружатся 100 (т.е. семибитное слово), мк 16ф886
На счет ОС не понял, имел ввиду если программно изменяем заполнение то могут возникать разные нехоршие шорохи в трансе.
smk
сообщение Sep 16 2008, 12:31
Сообщение #224
Из: Украина, Киев
и т.п. это уже религиозные споры какой контроллер лучше. С контроллером я разберусь. Мне интересен ответ на вопрос как стабилизировать выходное напряжение равное 0,5 В в флае с максимальным выходным 50 В? В смысле регулировки выходного напряжения и стабилизации выходного тока. Интересно посмотреть красивое схемотехническое решение или оригинальную идею обсудить.
Rst7
сообщение Sep 16 2008, 12:36
Сообщение #225
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну и? И причем тут 10 бит тогда?
Так из-за ОС всегда будет меняться коэффициент заполнения в пределах +-1 единицы, что в среднем будет эквивалентно увеличению количества бит ШИМ. Чем на большем временном интервале рассматривать - тем больше wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
