16 страниц V  « < 14 15 16
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
monos
сообщение Sep 16 2008, 13:18
Сообщение #226
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(smk @ Sep 16 2008, 15:31) *
и т.п. это уже религиозные споры какой контроллер лучше. С контроллером я разберусь. Мне интересен ответ на вопрос как стабилизировать выходное напряжение равное 0,5 В в флае с максимальным выходным 50 В? В смысле регулировки выходного напряжения и стабилизации выходного тока. Интересно посмотреть красивое схемотехническое решение или оригинальную идею обсудить.
Вопрос в том, сможет ли флай регулироваться в таком диапазоне.
Ну и? И причем тут 10 бит тогда?
Ну и ни при чем тогдаwink.gif если не надо задирать частоту до 200кГц
Так из-за ОС всегда будет меняться коэффициент заполнения в пределах +-1 единицы, что в среднем будет эквивалентно увеличению количества бит ШИМ. Чем на большем временном интервале рассматривать - тем больше
Только ОС может быть программная, а может- аппаратная. Вы пишите о програмной. Так для нее, ИХМО, чем больше разрядность (т.е. меньше временной шаг)- тем лучше.
Microwatt
сообщение Sep 16 2008, 13:43
Сообщение #227
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(GetSmart @ Sep 15 2008, 11:15) *
Зачем такая дикая скорость? Один период ШИМа импульсника обычно 10 микросекунд. А вот токовую и прочую защиту можно сделать на аналоговом компараторе. Возможно даже на встроенном в контроллер, чтобы он вызвал прерывание и отключил ШИМ. Вся процедура займёт 1 мкс или даже меньше.
Вот я же и говорю: Программеры, либо учите матчасть силовой электроники, либо ограничивайтесь вычислением корней квадратных в столбик или пузырьковой сортировкой. Поручите источник тем, кто хоть понимает предмет обсуждения.
monos
сообщение Sep 16 2008, 13:53
Сообщение #228
Из: Беларусь
А у меня вот наоборот- сначала занимался силовой, а потом взялся за математику. И что мне теперь делать? smile.gif
Microwatt
сообщение Sep 16 2008, 21:03
Сообщение #229
Из: Запорожье
Не браться за другое, не изучив толком одного.
Уже сам вопрос -"Мне интересен ответ на вопрос как стабилизировать выходное напряжение равное 0,5 В в флае с максимальным выходным 50 В? В смысле регулировки выходного напряжения и стабилизации выходного тока."- говорит, что флай еще предстоит изучать и изучать. А это - один из четырех основных кирпичей силовой электроники.
Флай может удовлетворительно отследить 2-3 кратное изменение входного напряжения, 30-100кратное изменение по мощности нагрузки, 10-20% регулировку выходного напряжения.
Для 100-кратной регулировки выходного напряжения нужно искать принципиально другие решения. И дело тут не в организации обратной связи на напряжение 0.5В. Не хватит динамического диапазона.
monos
сообщение Sep 17 2008, 13:24
Сообщение #230
Из: Беларусь
Дело в том, что за мк взялся из-за того, чтобы использовать их в ИБП. Должен Вам сказать, что мк успешно трудятся во многих источниках, особенно оправдано их применение там, где нужно замысловатая регулировка ВАХ, напрмер в сварочных инверторах. Для двутактов, использование мк, позволяет упростить схему симметрирования. И т.д.
Вот и я про то же:
smk
сообщение Sep 18 2008, 05:11
Сообщение #231
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Я не знаю, затем и спрашиваю. Я видел в продаже и маленько потом у знакомых пользовал импульсный источник (самопальный похоже, т.е. ТУ и т.п. на нем не написано и значит толком испытания не проходил), так вот он работает в диапазоне 0-30 В, 0-15 А. Стабилизация и предустановка по обоим параметрам. Цифровая индикация. Как-то выходит сделали. И я думаю, что это флай, а что еще это может быть?
Сообщение отредактировал smk - Sep 18 2008, 05:12
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
monos
сообщение Sep 18 2008, 09:09
Сообщение #232
Из: Беларусь
Навлядли это флай, скорее всего это- полумост или мост, может "косой" мост. Однотакт предпочтительней для Вас в плане широкого диапазона регулировки, а самое главное из-за того, что у Вас нет опыта в этом деле.
smk
сообщение Sep 18 2008, 10:39
Сообщение #233
Из: Украина, Киев
Все с этого начинали. Если что-то делать, то опыт наживется помаленьку.
но принцип регулирования там, думаю, тот же.
monos
сообщение Sep 18 2008, 11:26
Сообщение #234
Из: Беларусь
Не совсем, в двутакте необходимо заботиться еще о симметрировании. Говоря про однотакт-прямоход имел ввиду, что в этой топологии меньше граблей, по сравнению с двутактом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
