10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Управление шаговым двигателем
Огурцов
сообщение Sep 16 2008, 01:35
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Sep 15 2008, 22:20) *
Максим пошутил, я из бывших.
Чекистов бывших не бывает(с)
Например, получилось разгонять трехамперным ДШИ-200 каретку в 15 кг до скорости 0,7 м/сек.
Не соизмеримо - важно с каким ускорением.
Всё силовое на дискретных компонентах.
Если уж хочется на дискретных, можно взять схему от принтера CM6337 - там как раз и биполяр и униполяр включения. Силовые транзисторы лишь поменять.
А вообще - баловство. Не получится с кондочка сделать одновременно и просто и достичь высоких характеристик ни по КПД, ни скорости (6А - движки уже не игрушечные). Так что лучше попробовать указанный драйверок - с ним потенциально может получиться, не вдаваясь в дебри ШД, лишь на базе предыдущего опыта.
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 03:07
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
С какой дискретностью. biggrin.gif Гляньте момент ДШИ-200.
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 16 2008, 03:25
Сообщение #18
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Присматриваюсь к L297 - удобно. Встроенные регуляторы тока на компараторах, позволяет разгрузить контроллер.
Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 03:20) *
Для таких (6А) токов можно рекомендовать биполярное управление ключами.
А это как?
Макетирование топологии - утюг?
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 03:38
Сообщение #19
Из: Minsk
Цитата(PhX @ Sep 16 2008, 06:25) *
А это как?
Двухполярное относительно истока позволяет быстрее закрыть транзистор.
Способ изготовления лазерный принтер, сейчас так делают.
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 16 2008, 06:06
Сообщение #20
Вы имеете в виду, то, что потенциал истока опускается ниже нуля? И насколько это улучшает характеристики ключа? Максимальную частоту переключения ключа планирую взять равной 20кГц (т.е. регулятор тока будет работать с этой частотой).
Кстати насколько быстродействующими выбирать оптроны?
Вы имеете в виду лазерно-утюжную технологию, или что-то другое?
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 07:58
Сообщение #21
Из: Minsk
Я уже написал, что транзистор лучше закрывать отрицательным напряженим ЗС, так на мой взгляд правильнее. Можно использовать оптроны или трансформаторы, дело вкуса.
Да.
Быстродействие оптронов значения не имеет, если они одинаковы для всех фаз.
Имеет значение быстродействие ключа в целом.
Надеюсь, вы проделали расчёты, подобные этим.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 07:59
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 09:47
Сообщение #22
Из: Minsk
Примерно такое я бы сделал в качестве драйвера.
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 16 2008, 15:13
Сообщение #23
Из: РФ
Нет, ускорением. Как раз из-за того, что момент у ДШИ-200 никакой и дана только масса - реально можем говорить о силе, действующей на указанную массу, а значит только об ускорении. Т.к. при нулевом трении и "коробке передач" скорость может быть гораздо больше указанной, даже для 15кг и ДШИ-200.
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 15:36
Сообщение #24
Из: Minsk
Вы хоть сам понимаете, что сказали?
Постройте для ДШИ кривую разгона торможения на участке в метр длиной.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 15:39
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 16 2008, 16:01
Сообщение #25
Из: РФ
Да.
Цитата(evgeny_ch @ Sep 16 2008, 15:36) *
метр длиной.
Аха, вот появилась база для скорости.
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 17:24
Сообщение #26
Из: Minsk
Цитата(Огурцов @ Sep 16 2008, 19:01) *
Да.
Пример был для другого приведен. Максимальная частота вращения ШД (момент=0)
сильно зависит от способа коммутации и качества силовых ключей.
При плохих ключах гармоники тока ведут к появлению резонансов, несимметрия токов снижает КПД.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 17:29
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 16 2008, 19:08
Сообщение #27
Серьезно... А может попроще что-нибудь есть с однополярным питанием, да и микросхемы этой в ближайшем ларьке нету... Мне в принципе этот привод в космос не запускать, но вообще-то хотелось бы чтобы работал надежно.
ОоО! В куче хлама намел оптроны (J312) по 2 бакса штука и ровно 4 микросхемки! Вот их-то и применю.
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 19:38
Сообщение #28
Из: Minsk
Есть Power MOSFET/IGBT Gate Drive Optocouplers.
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Sep 16 2008, 20:52
Сообщение #29
Из: Minsk
Если подходить по простому, то для начала можно почитать.
Design Considerations in Using the Inverter Gate Driver Optocouplers for Variable Speed Motor Drives.
Optically Isolated IGBT Gate Drive Circuit.
Завтра добавлю ещё.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 16 2008, 21:06
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 17 2008, 03:23
Сообщение #30
В применении оптронных драйверов для каждого ключа меня смущает тот факт, что остается гальваническая связь по токовым обратным связям. Ставить гальваническую развязку еще и между МК и L297 как-то расточительно... А что Вы думаете по поводу управления с L297 без драйверов транзисторами типа IRL640?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.02458 секунд с 7
