Серийный номер изделия на ПП, Одинаковые платы с разными надписями - как подготовить ? |
Sep 17 2008, 05:28
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Не понятно в чём проблема??? Ведь не бывает ПП с одной и той же разводкой, но с разным обозначением (номером) (хотя конечно можно представить - схема/плата одна, а заказчиков/покупателей много, в данном случае можно договориться с изготовителем ПП, что бы они сами поменяли обозначение на ПП при начале новой партии)...
Это делаю (после полной готовки ПП) только в текстовой строке в слоях проводников (можно и шелкографии, но нам она не нужна) с обоих сторон (можно и в атрибутах задать, но зачем??)....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Sep 17 2008, 10:18
Пользователь №: 7 111
Цитата(SERoz @ Sep 17 2008, 09:28)  Не понятно в чём проблема??? Ведь не бывает ПП с одной и той же разводкой, но с разным обозначением (номером) Почему не бывает ? Каждая ПП имеет свой уникальный серийный номер в слое шелкографии - в остальном они одинаковы. Цитата Печатайте номера на самоклейке и их уже на готовое изделие клейте. Наклейки надо специальные заказывать, чтобы они рвались при попытке отклеивания + лишняя работа по наклеиванию. Цитата или рисуйте восьмерки из сегментов и удаляйте вручную паяльником при сборке Трудоемкость такого процесса велика, это просто мазохизм. И изделие с таким серийным номером будет восприниматься как любительская поделка.
Sep 18 2008, 04:35
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(san822 @ Sep 17 2008, 14:18)  Добрый день. Если нужны цифры и буквы, типа SN00xxx, скорее всего термонаклейки. А если просто уникальный номер платы, то может быть это будет штрихкод, выжженый лазером на полоске шелкографии, при проверки платы на станции автоматической инспекции.
С уважением. Андрей.
Sep 18 2008, 08:15
Из: МО
Цитата(san822 @ Sep 18 2008, 11:47)  Не обязательно в формате SN00xxx, просто надо на плате иметь некий идентификатор. В принципе, это даже может быть какой-нибудь компонент с уникальным номером, нанесенным на корпус производителем. Но в моем проекте такого компонента вроде нет. Ну тогда со штрихкодом подумайте, просто как одна из идей  . Если производство массовое, то в конце сборочной линии стоит станция оптического контроля пайки (по крайне мере у некоторый сборочных предприятий, может и у Вас). Так там на каждую мультиплату нанесёна полоска шелкографии и после сборочных операций, на эту полоску специальный лазер наносит штрих код, затем эта плата проверяется и если машина заметила какой то дефект, то плата бракуется, а как индификатор используется этот штихкод. Штрихкод универсальный, по крайне мере в рамках партии, а может быть и вообще (с этим не сталкивался уже года 2, поэтому может что то упустил, но принцип такой). Может быть его использовать? Опять же как одна из идей.
