10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
evgeny_ch
сообщение Sep 17 2008, 05:51
Сообщение #31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(PhX @ Sep 17 2008, 06:23) *
В применении оптронных драйверов для каждого ключа меня смущает тот факт, что остается гальваническая связь по токовым обратным связям. Ставить гальваническую развязку еще и между МК и L297 как-то расточительно...
В случае необходимости можно и аналоговые цепи оптоизолировать.
Avago Optocoupler Designer’s Guide.
Компания Avago Technologies.
А что Вы думаете по поводу управления с L297 без драйверов транзисторами типа IRL640?
Не понимаю, как можно L297 управлять четырьмя силовыми ключами с 6А током.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 07:03
Сообщение #32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Наверное, предполагается собрать свою L298 по известной логической схеме на IRL640. Только драйверы-то всё равно нужны какие-никакие
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(39.23 килобайт)
Между прочим, почему бы просто L298 не запараллелить, если по напряжению проходят?
evgeny_ch
сообщение Sep 17 2008, 07:44
Сообщение #33
Из: Minsk
L298 параллелить можно, но они же предназначены для биполярных ШД.
Ток у них выходной недостаточен, 6А никак не получится.
297ю пробовать можно, только не верится, что будет работать.
Сама она ключ не раскачает, значит нужен драйвер и кувыркания с топологией.
Компаратор, ПМСМ, должен быть максимально приближен к токоизмерительному резистору.
Кстати, для небольших токов подходит такая схема.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 17 2008, 08:00
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 17 2008, 08:16
Сообщение #34
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
После недолгих расчетов определил, что драйвер должен отдавать в начальный момент около 13мА (для времени нарастания tвкл=tвыкл=5мкС. транзистор IRL640). Правда по теплу не считал. Может вообще сделать как на рис. Ну или добавить чего еще... А оптроны поставить на выходы МК.
На резистор R4 сигнал в выхода L297
(4.99 килобайт)
Если все, то не я...
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 11:12
Сообщение #35
Техногипнолог
Из: Saratov
Ага, пардон про биполярные и 298.
Сути это не меняет, можно параллелить каналы и в драйверах типа
HA13408
Двухтактный надо для полевика, работающего с индуктивной нагрузкой.
Почему бы IR2106 не поставить? доб. Про инверсию уточнив
Огурцов
сообщение Sep 17 2008, 11:22
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
О, присоветуйте _низковольтный_ (ну чтоб дешево) драйвер для полумоста
зы: IR2106 вроде бы без dead-time`а
evgeny_ch
сообщение Sep 17 2008, 11:28
Сообщение #37
Из: Minsk
HA13408
Максим, поясню, почему нужно двухполярное питание для управления ключами.
Физическое устройство гибридных ШД таково, что они имеют в роторе постоянные магниты.
Следовательно, отключенная (якобы) фазная обмотка генерерует ЭДС когда вращается ротор.
Плюс к этому трансформаторные связи через магнитовод. Если транзистор не закрылся, через него
начинает течь ток, на который с. у. не реагирует, она уже "закрыла".
Для устранения этой проблемы вводят мёртвое время между сигналами отключения пред. и вкл.
следующей фазы, что не улучшает качество движения механики.
А всего-то нужно иметь ключ, который закрывается достаточно быстро, чтобы через
него не протекал лишний ток. Посему я и предлагал сначала просчитать механику,
чтобы не городить огород в слепую.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 17 2008, 11:33
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 17 2008, 11:50
Сообщение #38
Если обясните почему? Буду признателен. Опоздал с постом.
Вероятнее нужно поставить IR2121 или IR4426, поскольку нужно комутировать только транзисторы нижнего плеча.
А почему он может не закрыться? Вроде ушел заряд с затвора в ноль и все транзистор закрыт...
Не понимаю как связана механика и ключи, особенно если частота их коммутации в основном определяется частотой регулятора тока...
Механика мне к сожалению не доступна. Дали движок и гарантию, что мощи и скорости хватит с запасом.
Максим Зиновьев
Сообщение #39
Техногипнолог
Из: Saratov
Дык, это и здОрово, чтобы им без загвоздок управлять двумя нижними. И 3,3В по входу..
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 12:01
Сообщение #40
Техногипнолог
Из: Saratov
Есть даже русскоязычные аппноты (вернее Design Tips) интернациональных выпрямителей по организации двухполярного управления затворами обыдеными драйверами.
Объяснил Евгений про гибридность ШД. И на плато Миллера ключ будет срабатывать с шумом. Надо его четко включать и четко выключать.
А зачем? Даже автогеренаторный 2153 позволяет управлять двумя нижними ключами, подключаете Vb+Vcc к питанию , а Vs+COM к массе драйверного питателя. Памятуя про отрицательное напряжение на затворе надо чуть-чуть извратиться, чтобы на Vs+COM было отрицательно без помех для логики управления
(45.73 килобайт)
Огурцов, их там столько, что выбирай - не хочу smile.gif Вообще-то полумосты разные бывают, надо от транзисторов, от заряда, плясать
(30.64 килобайт)
Сообщение отредактировал maximiz - Sep 17 2008, 12:18
evgeny_ch
сообщение Sep 17 2008, 12:07
Сообщение #41
Из: Minsk
Транзистор считается закрытым, когда через канал не протекает ток.
Вы его как-то будете измерять?
А механика и ключи у вас похоже и не свяжутся, к сожалению.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 17 2008, 12:08
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 17 2008, 13:31
Сообщение #42
Из: РФ
Оригинально, сразу и не понял.
Потому и спрашиваю. И низковольтные - зачем мне на 600V
Ок, в чем разница (никак не нашел) между IR2108 IRS2108 IR2108S IRS2108S ?
Constantka
сообщение Sep 17 2008, 13:51
Сообщение #43
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Я как раз сейчас пытаюсь сделать устройство позиционирования.
Драйвера для шаговых двигателей уже готовы, и отлично работают.
Я остановилась на A3986 + полевики (сейчас не вспомню какие), были трудности
с достоваемостью, но в итоге приплыли из USA за 3 недели. Кстати у меня 1штука осталась smile.gif
Скоро буду заказывать ещё 50 штучек.
Выражу своё мнение: L297+L298 уже морально устарели, да и делать на россыпи есть смысл если
нужно получить нечто уникальное. Если напряжение в 50Вольт на обмотку вас устроит,
используйте A3986, если нравится программировать на микроконтроллерах возьмите A3985 smile.gif
У меня вся силовая часть уместилась в объем пачки сигарет (1 канал). + Вы получаете режимы микрошагов, и ещё кучку интересных режимов работы драйвера.
http://files.mail.ru/PGOIB1
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 15:33
Сообщение #44
Техногипнолог
Из: Saratov
The A3986 is a dual full-bridge gate driver with integrated microstepping translator suitable for driving a wide range of higher power industrial bipolar 2-phase stepper mo....
А тут униполяры крутить надо.
Была бы STK672-050 помощнее...
Правда, есть один нетехнологичный вариант - снять ей крышку и вывести ей транзисторы "какие надо"
S на конце -soic
А после IR, похоже, RoHS
Огурцов
сообщение Sep 17 2008, 16:25
Сообщение #45
Из: РФ
Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 15:33) *
А тут униполяры
Так униполяры от биполярного драйвера работают. Вот наоборот, как бы, сложно.
S на конце -soic
Вроде бы не нашел такой зависимости у продавца. Хотя ошибки возможны. Буду мучать irS2108S
зы: RoHS, похоже 2108SPBF
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 17 2008, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
