> Покритикуем ПП 3 класса для BGA для макетки
Ken@t
сообщение Aug 31 2005, 10:27
Пользователь №: 7 382
в голову больную пришло ....
исть чипчик бга шаг 1мм пад 0.6 естественно по 3тий класс не идёт , но
можно сделать пады в 0.3 и не паять а посадить на клей токопроводящий )))
и деньги целы и макетка готова )) частоты низкие потребление маленькое ...
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Uree
сообщение Aug 31 2005, 11:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Пады поменьше можно-то сделать, а трассы как выводить? А переходные как ставить, и какие? По-моему такая плата на 3-й класс ну никак не потянет.
Ken@t
сообщение Aug 31 2005, 11:21
смотрим расстояние по диагонали внутренних падов = 1,41 мм - 0.3 пад = 1.11 - 0.7 via pad = 0.41 mm /2 = 0.2 mm clearence укладываемся в 3ий класс, по крайней мере в тепрошные технологические ограничения.
Да жаба душит под макетку голубого зуба бга 4хслойку делать за 400 грин и + песьдесят баксоф платить за пайку , а тут вообще менее 90 получается.
Uree
сообщение Aug 31 2005, 11:48
Из: Z. Gora
Во сколько рядов выводы?
Ken@t
сообщение Aug 31 2005, 12:34
9x13 в середине большая пощадь под землю, несколько под питание, часть не пользуется, краевые два ряда под сигналы, которые достаточно легко раводятся. с такой топологией должно прокатить.
sasha2005
сообщение Aug 31 2005, 18:27
Пользователь №: 1 505
Есть большое сомнение, что все шары нормально приклеятся:
1) сама BGA имеет некоторую кривезну поверхности
2) во время пайки припой самоцентрирует чип, а во время приклейки кто ее отцентрирует?
3) во время пайки припой не растекается по маске платы, а клей под давлением (причем разным на разные пады) может спокойно склеить соседние пады.
О результатах сообщите - весьма любопытно.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Nixon
сообщение Sep 1 2005, 06:56
Группа: Админы
Пользователь №: 48
И еще - а если косяк, то как можно будет BGA отклеить?
Вам помочь или не мешать?
LeonY
сообщение Sep 1 2005, 07:12
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Во-во: если припаяно, то выпаять сложно, но возможно, а если приклеено, то чего делать с косяком? Только если клей подбирать разрушаюшийся при определенных термовоздействиях, например, низкая температура. Тогда плату суешь в холодильник..., хотя и это не решает всех проблем.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
PCBtech
сообщение Sep 1 2005, 07:43
Пользователь №: 1 623
Тогда уж лучше не клей, а адгезив с анизотропной проводимостью.
Там проводимость образуется только вертикально под шариками при прижиме BGA-корпуса.
См., например, PCBtech, рекомендации/статьи, статья про SMT/hybrid packaging
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
sasha2005
сообщение Sep 1 2005, 14:56
Метод конечно класный но что-то не видно что буржуи ринулись применять этот метод. Адгезив с анизотропной проводимостью исходно разработали для соединения печатных шлейфов и ламелей на всевозможных индикаторах и PDP, где поверхность пактически ровная.
Кроме того:
-сам клей что-то стоит и я думаю немало и скорее всего его нет в союзе. Даже обычный клей для SMD монтажа для трафаретной печати поставляют только под заказ.
- BGA должны быть достаточно ровными (проводимисть возникает только если зазор мение 5микрон (насколько помню). Кривизна поверхности BGA Altera примерно 0.1мм
- Кроме того в указанной статье написано, что адгезив после прижатия BGA полимеризуетя, т.е. демонтаж опять невозможен.
Поэтому дешевле паять
Плутарх:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
