> Серийный номер изделия на ПП, Одинаковые платы с разными надписями - как подготовить ?
san822
сообщение Sep 17 2008, 04:57
Пользователь №: 7 111
Есть желание указывать на ПП(разведена в PCAD)
серийный номер изделия (например, в слое шелкографии).
Понятно, что есть простой путь - каждую ПП заказывать отдельно,
меняя перед заказом соответствующую надпись.
Но это накладно получится, так как надо будет заново оплачивать
подготовку к производству для каждой новой ПП(или у кого-то не надо ?)
или партии ПП на одной заготовке(сразу сделать большую ПП с маленькими
ПП на ней со скрайбированием для последующего разламывания).
Как такое осуществить рационально ?
Существуют ли в PCAD динамические строки(не знаю,
насколько правильно в данном случае использовать этот термин)
типа SN: 000XXX, где XXX - номер данной ПП ?
Существует ли другое ПО, позволяющее это сделать ?
Какие производители ПП могут за такое взяться ?
SERoz
сообщение Sep 17 2008, 05:28
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Не понятно в чём проблема???
Ведь не бывает ПП с одной и той же разводкой, но с разным обозначением (номером) (хотя конечно можно представить - схема/плата одна, а заказчиков/покупателей много, в данном случае можно договориться с изготовителем ПП, что бы они сами поменяли обозначение на ПП при начале новой партии)...
Это делаю (после полной готовки ПП) только в текстовой строке в слоях проводников (можно и шелкографии, но нам она не нужна) с обоих сторон (можно и в атрибутах задать, но зачем??)....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Ivan A-R
сообщение Sep 17 2008, 07:35
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Печатайте номера на самоклейке и их уже на готовое изделие клейте.
VSt&
сообщение Sep 17 2008, 07:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
или рисуйте восьмерки из сегментов и удаляйте вручную паяльником при сборке
san822
сообщение Sep 17 2008, 10:18
Почему не бывает ?
Каждая ПП имеет свой уникальный серийный
номер в слое шелкографии - в остальном они одинаковы.
Наклейки надо специальные заказывать,
чтобы они рвались при попытке отклеивания + лишняя работа по наклеиванию.
Трудоемкость такого процесса велика, это просто мазохизм.
И изделие с таким серийным номером будет восприниматься как любительская поделка.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 17 2008, 11:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
мы печатали струйным принтером на самоклейке, после резка на прямоугольники на плоттере, наклеивали на плату перед покрытием лаком
Андрей Смирнов
nord85
сообщение Sep 18 2008, 04:35
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(san822 @ Sep 17 2008, 14:18) *
Добрый день.
Если нужны цифры и буквы, типа SN00xxx, скорее всего термонаклейки.
А если просто уникальный номер платы, то может быть это будет штрихкод, выжженый лазером на полоске шелкографии, при проверки платы на станции автоматической инспекции.
С уважением. Андрей.
san822
сообщение Sep 18 2008, 07:47
Не обязательно в формате SN00xxx, просто надо на плате иметь некий идентификатор. В принципе, это даже может быть какой-нибудь компонент с уникальным номером, нанесенным на корпус производителем.
Но в моем проекте такого компонента вроде нет.
nord85
сообщение Sep 18 2008, 08:15
Из: МО
Ну тогда со штрихкодом подумайте, просто как одна из идей smile.gif . Если производство массовое, то в конце сборочной линии стоит станция оптического контроля пайки (по крайне мере у некоторый сборочных предприятий, может и у Вас). Так там на каждую мультиплату нанесёна полоска шелкографии и после сборочных операций, на эту полоску специальный лазер наносит штрих код, затем эта плата проверяется и если машина заметила какой то дефект, то плата бракуется, а как индификатор используется этот штихкод. Штрихкод универсальный, по крайне мере в рамках партии, а может быть и вообще (с этим не сталкивался уже года 2, поэтому может что то упустил, но принцип такой). Может быть его использовать?
Опять же как одна из идей.
ArseGun
сообщение Sep 18 2008, 09:11
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Можно использовать чипы с уникальными электронными многоразрядными номерами (типа iButtom) в миниатюрных корпусах. Идентификация, естественно, возможна только электрическая, но не визуальная.
blackfin
сообщение Sep 18 2008, 09:20
Пользователь №: 4 261
Видел когда-то давно на ПП пр-ва Панасоник маркировку, выполненную в слое GlueDot, т.е. все надписи в виде точек. Вполне читаемо. Допускает ли стандартное сборочное оборудование модификацию файла для нанесения точек клея на лету не знаю. Но, имхо, можно проконсультироваться у контрактников.
san822
сообщение Sep 18 2008, 18:40
А сколько стоят самые простые чипы для такой идентификации ?
Наверное, около доллара ?
Ron
сообщение Sep 19 2008, 05:13
Пользователь №: 5 761
san822 не заморачивайтесь !! Просто как и было предложено выше лазером гравируйте по белой полоске шелкографии, которую надо предусмотреть. На ней же можно не только номер, но и еще при необходимости разный переменный шрифт гравировать. Скорость гравировки в среднем 5 секунд на плату
vladec
сообщение Sep 19 2008, 08:27
Пользователь №: 9 158
Если уж использовать чипы с идентификацией, то лучше в виде RFID меток (относительно недорогая наклейка бесконтактной идентификации). Помимо номера в нее можно заносить и другую нужную информацию о плате.
Жека
сообщение Sep 19 2008, 08:33
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Наклейка недорогая, но нужны и RFID-сканеры, а их недорогими не назовешь
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
