> Горят ОУ
Servini
сообщение Sep 18 2008, 12:22
Пользователь №: 1 705
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, из-за чего могут гореть операционники "с дымом,искрами и пламенем" если исключить перенапряжение и помехи по питанию и сигналам?
Stanislav_S
сообщение Sep 18 2008, 12:55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
КЗ на выходе ОУ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Servini
сообщение Sep 18 2008, 12:58
Цитата(Stanislav_S @ Sep 18 2008, 16:55) *
КЗ на выходе ОУ.
Спасибо... А есть еще какие версии?
Плехов
сообщение Sep 18 2008, 14:03
Из: Украина г.Донецк
Пользователь №: 37 842
Либо выводы попутал, либо КЗ гдето как ранее было сказано.
rx3apf
сообщение Sep 18 2008, 14:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Левые" микросхемы. Как-то я купил TL064 производства ST, которые были чем угодно, но не TL064. При этом маркировка была "родная" либо неотличимо схожая с родной. А вот КЗ на выходе у меня вызывает некоторое сомнение - защита от КЗ в современных ОУ обычно вроде как есть. Конкретнее - что за чип, какое питание ?
Microwatt
сообщение Sep 18 2008, 19:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ищите и да обрящете. Нахомутали в схеме - 100%. Заочно, без самой схемы, понять причину трудно.
ОУ, как и прочие схемы, не горят "просто так", если не нарушаются предельно-допустимые режимы компонентов.
DpInRock
сообщение Sep 18 2008, 19:31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
С дымом горит при переполюсовке питания.
И при касании щупом осциллогафа, если устройство гальванически связано с сетью.
Servini
сообщение Sep 19 2008, 11:31
Всем спасибо! По возможности все проверю... по результатам отпишусь....
Максим Зиновьев
сообщение Sep 19 2008, 16:54
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Mike
сообщение Sep 19 2008, 17:22
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Ещё иногда горят при большой ёмкости назрузки (правда если нет защиты по выходу), помогает маленький последовательный резистор на выходе
yrbis
сообщение Sep 20 2008, 23:27
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Максим Зиновьев
сообщение Sep 21 2008, 00:11
Техногипнолог
Из: Saratov
proxi
сообщение Sep 21 2008, 12:16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
довольно высока вероятность ошибки по выводам...какой корпус, металл-стекло или пластмасса?...
sera_os
сообщение Sep 21 2008, 13:42
Из: UA
Пользователь №: 16 689
С "с дымом,искрами и пламенем" - не могут никак sad.gif smile.gif , а если тихонько не издавая "последних вздохов" - только от превышения параметров ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS wink.gif , указанных в DS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
