3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глюки MC34063
Wise
сообщение Sep 18 2008, 14:34
Сообщение #16
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Сколько помню, при расчете емкости для генератора по формулам дэйтшита, получалась какая-то ересь. А вот выбор конденсатора по графику (номограмме) давал времена ton и tof с хорошей точностью.
Время tof составляет примерно 16% от времени ton.
Для 30 кГц - конденсатор 620-680 пФ.
Осциллограмма на конденсаторе – пила, точней, треугольник, «стороны» которого соответствуют временам ton и tof.
Цитата:
«Генератор осуществляет заряды и разряды внешнего времязадающего конденсатора от токового источника между верхним и нижним уровнями порогового напряжения. Типовые значения токов заряда и разряда составляют 35 и 200 микроампер соответственно, т. е. отношение примерно один к шести. Таким образом, время нарастания пилообразного сигнала в шесть раз больше, чем время спада».
..Когда-то, для себя, формулировал логику управления ключом, может, кому-нибудь пригодится:
Ключ всегда, циклично, отключается и остается выключенным на «время падения» пилы генератора .
Ключ включится в интервале между двумя соседними цикличными отключениями, только когда выходное напряжение регулятора ниже нормы.
Включение ключа «защелкивается» на интервале (до очередного его отключения спадающей пилой генератора).
It's me
Burner
сообщение Sep 18 2008, 18:09
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Токовое ограничение глушит его мгновенно(мож., 0,5 мкс)
Wise
сообщение Sep 18 2008, 18:31
Сообщение #18
Да, забыл упомянуть.
It's me
GetSmart
сообщение Sep 19 2008, 08:26
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Прихожу к выводу, что всё-таки нормально работает MC34063. У неё скорее всего тормознутый ОУ в ОС, поэтому сильно завышать рабочую частоту выше 50..100 КГц нет смысла.
Посмотрел уровень пульсаций на выходе на разных токах нагрузки и сразу стало спокойно на душе. Чем выше ток нагрузки, тем пульсации меньше smile.gif Это как раз связано с тем, что на больших нагрузках скважность более равномерно распределяется по парным периодам генератора. Что мне в начале показалось глюком. Выходит, что MC34063 "честный" ШИМ-импульсник. КПД получился ~87% на 1.5А (7.5 ватт).
Вот три осциллограммы пульсаций. Первая на 1А нагрузке (резистор), вторая на 1.5 амперах. 20 мВ/дел. На третьей картинке нагрузка 0.5А. Что интересно, на второй и третьей картинке токи отличаются в 3 раза, а пульсации всего в 1.5 раза smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 19 2008, 09:25
Прикрепленные изображения
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 19 2008, 10:05
Сообщение #20
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Результаты моделирования.
GetSmart
сообщение Sep 19 2008, 10:24
Сообщение #21
Из: Россия
Остановился на схеме 1:1 как я приводил. Работает на больших токах отлично. Я доволен. Всем спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 19 2008, 10:49
GetSmart
сообщение Sep 22 2008, 10:29
Сообщение #22
Из: Россия
Проблема была (и есть) в фазовом сдвиге. Добавил 0.1 мкф + 1к параллельно 3к резистору ОС. На токах 1.5А микросхема (ОС) стала работать идеально на полной частоте = 70 КГц. Транзистор раза в 2 стал меньше греться и КПД поднялся наверно до 90%. На меньших токах (на 1А и ниже) ОС всё-равно глючит и пульсации на выходе гораздо выше (!).
Вот осциллограмма на 1.5А токе. 10 мВ/дел. На выходе 470 мкф Low Esr. Любопытно было бы посмотреть эту доработку в симуляторе. Может кто знает, как по-научному расчитывать фазовую коррекцию в ОС импульсника, то просветите, плиз. Может при правильных номиналах RC корректирующей цепочки при любых токах в нагрузке будут минимальные пульсации и отсутствие глюков (выбросов) на выходе микросхемы.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 22 2008, 10:52
Сообщение #23
Из: г. Ульяновск
В микросхеме нет усилителя ошибки. Обратная связь организована через компаратор. При превышении напряжением на выводе обратной связи опорного напряжения микросхема переходит в режим с пропусками импульсов. Как я уже писал выше, собственная частота генератора должна быть меньше рабочей частоты преобразователя, для чего надо увеличить частотозадающую емкость. Почмотрите на рисунке сигнал на конденсаторе и сравните его с рисунком 5 в документе AN920-D.
GetSmart
сообщение Sep 22 2008, 11:03
Сообщение #24
Из: Россия
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 16:52) *
Вы поставили RC-цепочку не на тот резюк в ОС. Я же указал, что параллельно 3к резистору.
И нагрузка должна быть 1.5А (для совпадения с моей осциллограммой)
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 22 2008, 11:46
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
Прошу прощения за ошибку. Новые результаты.
wim
сообщение Sep 22 2008, 13:17
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 14:52) *
В микросхеме нет усилителя ошибки...
Спорный вопрос. Т.е. физически его нет, но типичная для усилителя ошибки цепь коррекции реально помогает. И компенсирует она, судя по всему, один из полюсов LC-фильтра. Я тут в другой ветке задавал вопрос на эту тему ортодоксам - таки молчат ... smile.gif
GetSmart
сообщение Oct 3 2008, 08:24
Сообщение #27
Из: Россия
Пушкарев Михаил, если нетрудно смоделируйте ещё одну модификацию схемки. Стандартная ОС из двух резисторов 1к и 3к. Параллельно 1к (на землю) конденсатор 0,01. И в точку соединения этих двух резисторов и конденсатора подключён резистор 100к от точки инуктивность:шоттка:полевик. Смысл в том, чтобы постоянку на ОС брать с выхода БП, и дополнительно на этой постоянке создать пилу нужной амплитуды для правильной работы компаратора MC34063. При этом ухудшится дифф. R БП, но думаю можно будет выбрать компромисс.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 3 2008, 09:37
Сообщение #28
Из: г. Ульяновск
Сейчас в отпуске, а моделировал схему на работе, продолжить смогу только через полторы недели. Сами попробуйте. Симулятор бесплатный, модель микросхемы я выкладывал. Могу выслать на E-mail, если нужно.
Microwatt
сообщение Oct 3 2008, 15:54
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 20:53) *
GetSmart , наберите в Гугле "34063" и узнаете много "интересного" о ней.
Дело в том , что она не ШИМ , а релейная. Т.е. захотела включилась, захотела -выключилась.
Так что бросьте эту затею, верещать на частоте ниже генератора вы ее не отучите.
Ну, строго говоря, это не релейная схема, а чисто ШИМ т.е. длительность включения силового ключа регулируется внутри фиксированного периода, определяемого тактовой частотой генератора.
Однако, при облегченной нагрузке она делает пропуски включения от одного до нескольких тактов.
Если выходное напряжение выше порога, то схема управления блокирует весь такт.
Длительность включения может быть до 7/8 длительности такта.
То, что мы видим на осциллограммах - повторное включение ключа в пределах одного такта - явно ненормальный режим работы. Надо искать причину и устранять. В таком режиме резко падает КПД.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 21 2008, 15:34
Сообщение #30
Из: г. Ульяновск
В прикрепленном рисунке результаты моделирования с заданной корректирующей цепью при двух значениях времязадающего конденсатора: 300 пФ и 680 пФ. Когда частота собственных колебаний меньше частоты вынужденных колебаний, как и должно быть для MC34063, то микросхема работает как положено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
