> Atmega3250 PORTJ (7ми битный порт), проблема с установкой произвольного бита
toshas
сообщение Sep 18 2008, 17:42
Пользователь №: 14 339
Добрый вечер!
есть atmega3250, PORTJ имеет только 7 бит, программа codevision 1.24.7f:
при явном задании PORTJ=0b0000010 бит1 правильно ставится в "1" и на ножке 5 вольт.
необходимо изменить бит1 не затронув остальные.
конструкция PORTJ = PORTJ ^ (1 << 1) работающая на 8ми битных портах здесь дает следующее:
на ножке вольтметр показывает 2.5В и соответственно осциллограф периодическое переключение 0-1
как правильно написать код ?
спасибо!
SysRq
сообщение Sep 18 2008, 19:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
#define BIT(x) (1 << (x))
PORTA |= BIT(1); // Set bit one
PORTA &= ~BIT(1); // Set bit zero
PS: В WinAVR уже есть макрос _BV, определен аналогично, его и используйте.
Qwertty
сообщение Sep 18 2008, 19:22
Пользователь №: 21 527
Цитата(toshas @ Sep 18 2008, 21:42) *
Добрый вечер!
спасибо!
Как обычно:
#define LED_PIN  1
PORTJ |= (1<<LED_PIN); // установить 1
PORTJ &= ~(1<<LED_PIN); // 0 соответственно
Ваша конструкция (1 << 1) малоинформативна, лучше сразу воспользоваться помощью препроцессора и определить такие константы, как выводы порта через #define.
toshas
сообщение Sep 18 2008, 20:29
согласен, написал криво, старался для наглядности ..
не суть, проблема в том что так НЕ! работает. на ножке не фиксируется определенное значение, происходит постоянное скакание между 0 и 1.
MTh
сообщение Sep 19 2008, 03:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Проверьте не настроена ли какая-нить периферия работающая с этими выводами.... больше идей нет.
oll
сообщение Sep 19 2008, 04:37
Пользователь №: 9 463
В codevision можно так - PORTJ.1=1;
toshas
сообщение Sep 19 2008, 06:08
при задании всех битов в порте все работает как надо, периферия тут не причем.
для этого порта такая запись не подходит, компиляция проходит с ошибкой.
aesok
сообщение Sep 19 2008, 07:02
Пользователь №: 17 484
Цитата(toshas @ Sep 19 2008, 10:08) *
... периферия тут не причем.
Хватит в экстрасенсов играть! Код проекта полностью если хотите чтобы Вам помогли.
Анатолий.
Petka
сообщение Sep 19 2008, 07:05
Пользователь №: 7 886
ИНВЕРТИРУЕТ 1 бит
а конструкция PORTJ = PORTJ | (1 << 1)
УСТАНАВЛИВАЕТ 1 бит
если вы в цикле напишите инвертирование, то как раз получите переключение и мультиметр покажет нечто среднее (~2.5V), т.к. измеряет постоянку.
toshas
сообщение Sep 19 2008, 09:13
ИНВЕРТИРУЕТ 1 бит
УСТАНАВЛИВАЕТ 1 бит
спасибо! ткнули носом что называется)
bloodden
сообщение Sep 19 2008, 21:05
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Подождите, а КАК оно у Вас раньше работало установкой бита?
Заходите кому надо на мой сайт
SysRq
сообщение Sep 19 2008, 21:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Сдается мне, то что написано во 2 и 3 сообщении темы он и не пробовал применять 07.gif
toshas
сообщение Sep 20 2008, 13:26
обычно я пользуюсь разрешенной в свавр записью PORTN.M=...;
прошу прощения за долгую полемику, первый же ответ в теме является правильным,
если не отождествить от усталости ^ и | (
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
