> максимальная скорость COM-порта?, получится ли?
skopus
сообщение Aug 31 2005, 21:39
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи по алгоритму задачи.
Есть контроллер AS-megaM на основе Atmega128 с кварцем 7.232 Мгц.
Стоит задача сделать из него генератор синусоидального сигнала с частотой 780гц . То есть в ком-порт будут отправляться дискретные значения амплитуды, которые беруться из таблицы, хранящейся в памяти контроллера, а верхний софт считает все это из порта и будет выводить на экран в виде графика. Казалось, все довольно просто но!...
1/780 = 0.00128205 секунды
за это время нужно отправить 25 послыок по 18 бит (так как значение амплитуды 16 разрядное)
получается, что COM-порт должен работать на частоте 780*25*18=351000 Гц.
Это же не реально, не так ли? Или есть какой-то другой способ?
- skopus   максимальная скорость COM-порта?   Aug 31 2005, 21:39
- - yung   Вообще, как-то все странно. Какой смысл брать 16-р...   Aug 31 2005, 22:39
- - ValeraVi   2 skopus при UBRR = 0 и U2X = 1 на вашем кварце м...   Aug 31 2005, 22:42
- - rat   Вообще говоря 25 выборок очень мало, но если их хв...   Sep 1 2005, 03:02
- - CDT   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 00:39)Стоит задач...   Sep 1 2005, 05:10
- - NickB   Может быть стоит подумать о реализации синуса по м...   Sep 1 2005, 07:44
- - skopus   Понимаете, задачу ставил не я. Роль ЦАП играет ком...   Sep 1 2005, 08:15
|- - _sR_   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 11:15)Быстродейст...   Sep 1 2005, 19:52
|- - skopus   Цитата(_sR_ @ Sep 1 2005, 22:52)Цитата(skopus...   Sep 2 2005, 15:45
|- - _sR_   Цитата(skopus @ Sep 2 2005, 18:45)эта штука ч...   Sep 2 2005, 22:43
- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 01:39)1/780 = 0.0...   Sep 1 2005, 08:20
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 11:20)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 08:28
|- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 12:28)Цитата(BVU ...   Sep 1 2005, 08:56
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 11:56)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 09:04
|- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 13:04)Цитата(BVU ...   Sep 1 2005, 09:15
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 12:15)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 10:38
|- - BVU   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:38)проще припа...   Sep 1 2005, 11:04
|- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 14:04)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 11:54
|- - CDT   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:54)да нет же. ...   Sep 2 2005, 04:19
|- - skopus   Цитата(CDT @ Sep 2 2005, 07:19)Цитата(skopus ...   Sep 2 2005, 12:25
- - bzx   1. А что если работать с LPT? Подключить непосредс...   Sep 1 2005, 10:56
|- - skopus   Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 13:56)1. А что если ...   Sep 1 2005, 12:32
|- - bzx   Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 15:32)это все изл...   Sep 1 2005, 12:55
|- - BVU   Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 16:55)Цитата(skopus ...   Sep 1 2005, 13:17
|- - skopus   Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 15:55)Цитата(skopus ...   Sep 2 2005, 12:23
- - BVU   И нечего думать bzx предложил Вам наиболее оптимал...   Sep 2 2005, 12:30
- - skopus   Цитата(BVU @ Sep 2 2005, 15:30)И нечего думат...   Sep 2 2005, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
