10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Максим Зиновьев
сообщение Sep 20 2008, 05:27
Сообщение #106
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
возможно ли программно выбирать люфты при "рисовании" окружности,
Сомнительно. там движение по двум осям в обоих направлениях последовательно. Или дробить окружность на 4 части
Constantka
сообщение Sep 20 2008, 05:34
Сообщение #107
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Цитата(Огурцов @ Sep 20 2008, 08:14) *
Позиционирование можно, а вот выдавливание с позиционированием д.б. "без программного устранения люфтов". Иначе во время устранения люфтов этой смолы кучу навалит.
Потому что всего 6 степеней свободы - XYZABC.
+ ещё 3, сорри я не сказала что шприцы тоже управляются шаговыми двигателями, их три штуки, и теоретически можно ненадолго прерваться, выбрать люфт и продолжить, но говорят что в этом месте остаётся неровность... поэтому просили постоянную скорость.
по поводу CNC программок, конечно хорошо, но хочется сначала глянуть теории, что бы оценить на сколько сложно написать свою, тем более у меня есть почти готовое железо с которым общаюсь по RS232, на котором можно реализовать все временнЫе дела, а на компьютере только рассчитать траекторию...
А программно, сколько отзывов слышал, ни у кого нормально решить вопрос не получилось.
Спасибо, обнадёжили smile.gif Дробить нельзя. линия должна быть непрерывна sad.gif
а с гайкой клёвая идея.. я конечно её озвучу smile.gif но там такие слесаря... могут и послать...
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 20 2008, 05:41
Максим Зиновьев
сообщение Sep 20 2008, 05:45
Сообщение #108
Техногипнолог
Из: Saratov
Светлана, есть дампы от СМ6470.05 Это такой планшетый графопостроитель А3, подключается по COM, понимает команды, похожие на hpgl, оружностии рисует, тексты пишет, шесть перьев меняет. Собран на 580вм80, дизассемблеров и литературы полно.
Я к тому, что может быть не возить сразу три шприца? Такое ощущение, что задача возить шприцы будет самая простая smile.gif
Constantka
сообщение Sep 20 2008, 05:59
Сообщение #109
Цитата(maximiz @ Sep 20 2008, 08:45) *
580вм80
там каждый шприц везёт свой химикат... как мне показалось...
нашла кучку поспроцессоров преобразователей DWG в GM код, описание кодов.. вот только самого интерпретатора пока не нашла... и в юниксе я не работала.. и так быстро не освою sad.gif
Пошла спать, всем большое спасибо за помощь.
Огурцов
сообщение Sep 20 2008, 14:07
Сообщение #110
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 20 2008, 05:34) *
+ ещё 3
Полиграфия - 2D. Подъем и опускание шприцев - на привод шпинделя, факт. Какие опускать, а какие нет - на обороты шпинделя - можно задать скважность, а у себя в процике ее анализировать, либо, бит направления вращения шпинделя и два бита включение помпы и ее направление задавать какие из трех шприцев должны быть опущены. Если "смола" выдавливается одновременно из 1-2-3 шприцев, то значит они опускаются в одну точку и на одну высоту _одним_ приводом, если "смола" выдавливается последовательно, то значит высоту, если она разная, можно задать регулировочным винтом, но привод так же может остаться один. А если приводы раздельные, то управлять опять же можно всеми одновременно, но через дополнительные биты разрешения. Для этих приводов можно задействовать еще одну ось, а разрешать определенны через два бита включение и направление вращения шпинделя. В общем, у остается еще 4..3 не использованные оси, +2 бита помпы - вполне достаточно для разных других фантазий.
Написать можно, но вот нужно ли. И тогда лучше COM/USB/ETHERNET, но не LPT.
evgeny_ch
сообщение Sep 20 2008, 15:17
Сообщение #111
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
2 Короткова Светлана.
разве я говорила про ток в 8А? Аааа? я описывала свой драйвер и его габариты
Как мне показалось, этого хотел автор топа, вот мы тут и пытались помочь. biggrin.gif
По очереди спозиционировать некие шприцы в заданную координату и выдавить из них определённую партию густой смолы. Особых требований к скорости не было. на его вопросы нужно ли ему использовать ШВП Я! сказала, «что ты, не траться, я скомпенсирую люфты программно».
Компенсировать люфты можно только в замкнутом по положению приводе, да и то плохо получается.
В вашем случае их можно только учесть, и попытаться к заданному значению перемещения добавлять
со знаком это значение. Причём выборку люфта желательно делать всегда на одной скорости.
Механика почти готова, люфты померят к понедельнику-вторнику. Кол-во координат 8. Говорят, если получится траектория с разрешением +- 0,15мм поставят ещё флигельный нож, то есть будет 9.
Подскажите где можно почитать про движение по траектории (с прицелом на написание своего софта под ПК), и возможно ли при этом скомпенсировать люфты (если скорость движения не изменять).
Есть книжка Ловыгин Современный станок ЧПУ. Взять можно здесь.
Лично не приходилось заниматься созданием такого ПО, поэтому, как уже советовали, я бы
ограничился применение бесплатных или дешёвых программ, для начала.
Мне ваша техника напоминает макет, а отнюдь не CNC, вы уж не обижайтесь.
Такого уровня станочки создают, впрочем удачно, на любительском уровне. biggrin.gif
Ещё советую посмотреть, как делает недорогие координатные системы Iselautomation.
Прошу извинить автора топа за отклонение от темы.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 20 2008, 15:24
Quo vadis?
Constantka
сообщение Sep 21 2008, 09:40
Сообщение #112
это я во всем виновата! Простите laughing.gif я только сейчас начинаю понимать правила общения в форумах и что такое bb-offtopic.gif Как появятся конкретные вопросы, создам свой топик.
здесь буду обсуждать тока вопросы управления ШД.
evgeny_ch
сообщение Sep 21 2008, 09:55
Сообщение #113
Из: Minsk
U2. biggrin.gif Too.
Для простоты жизни, чтоб расклад не переключать.
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 21 2008, 12:28
Сообщение #114
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Огурцов @ Sep 19 2008, 23:33) *
Я так думаю (с)
КЗ (через диод) одной обмотки. Со всеми вытекающими.
Да, смутили Вы меня... Удивляет одно, интернет завален подобными схемами, а если обмотка оказывается короткозамкнутой через диод, то на диодах можно котлеты жарить, а на фотках радиаторов что-то не видать. Вообщем не понятно мне... Может Вы неправильно расставили точечки над магнитосвязанными обмотками? Сам бы проверил, но движка под рукой нет.
Кому не сложно, приведите пару 100% рабочих схем для униполяров, путь даже для тока в 1А.
Нет, точно что-то не так. Вот где можно оценить габариты инверторной части привода на 3А
http://www.tla.co.nz/lit_step.html
 Изображение уменьшено
(83.47 килобайт)
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Sep 21 2008, 13:22
Сообщение #115
Из: Minsk
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/338887_DS.pdf
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 21 2008, 13:49
Сообщение #116
Из: РФ
Наверно стот поискать и другие схемы.
Да, если уж так хочется поставить эти диоды, то подключите их через стабилитрон с напряжением чуть выше напряжения питания.
Это позволит кроме всего прочего ускорить спад тока и увеличить обороты.
PhX
сообщение Sep 21 2008, 15:14
Сообщение #117
Да, если уж так хочется поставить эти диоды...
Нет, у меня нет привычки ставить диоды где попало в схеме smile.gif , я просто хочу разобраться как все работает. Исходя из схем приведенных evgeny_ch антипараллельные диоды не используются. Так как же тогда потечет ток I через обмотку, при открытии ключа К1, если диода нет 07.gif ...
(387.06 килобайт)
Огурцов
сообщение Sep 21 2008, 16:05
Сообщение #118
Из: РФ
Так и потечет - сначала через обмотку I, а затем через открытый ключ К1.
PhX
сообщение Sep 21 2008, 17:07
Сообщение #119
Ну тогда, если в качестве ключа используется полевой транзистор, на его истоке возникает очень большое напряжение происходит пробой и транзистор испускает дух.
Напряжение на индуктивности ul=L*(di/dt), так как di/dt<<0, то ul<<0... => душа транзистора встречается с праотцами.
Выходит схема неправильная???? =(
Огурцов
сообщение Sep 21 2008, 18:02
Сообщение #120
Из: РФ
На истоке, в нормальном режиме, не может возникнуть большое напряжение - он подключается к земле. В т.ч. в Вашей схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
