> "Хрипы" при оцифровке сигнала, где искать причину ... ?
KolyanV
сообщение Sep 20 2008, 18:37
Пользователь №: 5 621
Здравствуйте!
Суть проблемы следующая. Разрабатываю устройство для многоканальной оцифровки сигналов звуковых частот. В качестве АЦП использую (пока для эксперементов) CS5368 - 8-ми канальный звуковой АЦП фирмы Cirrus Logic. Приемником оцифрованных данных является процессор AT91SAM7X256 (на отладочной плате AS-SAMX-256). Интерфейс передачи данных TDM (использую SSC контроллер вышеупомянутого контроллера). АЦП распаян на самодельной платке, обвязка АЦП согласно даташита. На вход подаю звуковой тракт звуковоспроизводящего устройства. Входной буфер аналогового сигнала (преобразование сигнала в диференциальный) выполнен согласно даташита на макетной плате. В контроллере находится программа, которая передает полученные от АЦП данные в компьютер. На стороне компьютера звук может сохраняться в WAV файл или воспроизводиться в реальном времени.
Так вот, оцифрованный звук - "хрипит". Сначала грешил на аналоговый буфер (преобразовывающий сигнал в диференциальный), так как собран на макетке с "первым попавшимся" ОУ и с длинноногими резисторами/кондерами. Но проверка показала, что звук на выходе аналогового буфера "правильный". Проверял путем подключения к Line-In входу звуковой платы - звук чистый, без хрипов и прочих искажений.
А теперь, конкретные примеры:
1. На вход в АЦП подается синусоида с частотой 500 Гц. После оцифровки получаю следующую картину:
2. Тот же сигнал только с другим масштабом отображения:
3. Еще пример
Далее фрагменты сигнала частотой 500 Гц с разной амплитудой
4. 500 Гц с "малой" амплитудой
5. 500 Гц с чуть большей амплитудой
6. 500 Гц - еще больше
7. Фрагменты 4, 5, 6 "вырваны" из сигнала, который после оцифровки имеет такую огибающую:
8. При подаче на вход АЦП этот сигнал (500 Гц) имеет следующую огибающую:
В общем, - уже целую неделю бъюсь над проблемой, не могу понять в чем причина.
Направьте на путь истинный, кто знает !
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 18:43
Пользователь №: 1 448
А к основной он как подключен? Очень похоже на проблемы с интерфейсом.
KolyanV
сообщение Sep 20 2008, 18:49
Подключен IDE шлейфом длиною 18 см. Наверно проблема в длине кабеля ?
Рабочая частота шины 6 Мгц. Я вот только не могу понять, какая связь с амплитудой входного аналогового сигнала. При отсутствии оного, на выходе АЦП едва слышные шума.
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 19:02
Земли между сигналами пропущены?
Нет единичек в старших битах, а на младших ошибки не заметны.
KolyanV
сообщение Sep 20 2008, 19:28
Да, специально только-что проверил - земли между платками соеденены.
Провел еще один эксперемент: взял 2 мобильника с одного набрал другой и колдавал ими вокруг шлейфа. Ситуация не изменилась (хуже не стало).
Я так понял, стоит попробовать укоротить шлейф. Пожалуй попробую.
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 19:32
Не между платками, а между сигнальными проводами в шлейфе. То есть должно быть GND-CLK-GND-SO-GND- и т.д.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 20 2008, 19:50
Guests
Перепутаны старшие и младшие разряды?
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 20:06
07.gif В последовательном интерфейсе?
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 20 2008, 20:09
Guests
Извините, я не знал, что там кроме интерфейса - ничего нету больше...
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 20:14
Да практически и нет. Иначе надо специально вредительством заниматься - биты в словах вручную переставлять.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 20 2008, 21:54
Guests
KolyanV
сообщение Sep 21 2008, 08:54
Спасибо за совет!
Сделал следующим образом:
Вместо IDE шлейфа взял 3 витых пары. По каждой паре пускаю сигнальный - землю.
Т.е, 1-я: Data - GND, 2-я: CLK - GND, 3-я FCK - GND. Кроме того укоротил - каждая витая пара по 12 см.
... Но тем не менее лучше не стало, хрипит как раньше ...
Ничего не перепутано.
Цитата(orthodox @ Sep 21 2008, 00:54) *
Вот как раз проблема есть, она описана в стартовом топике.
Евгений Германов...
сообщение Sep 21 2008, 09:43
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Попробуйте,если возможно,подать постоянку разной амплитуды.те несколько измерений с разным уровнем.вы про питание ничего не сказали.
Сергей Борщ
сообщение Sep 21 2008, 09:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может аппаратная часть не при чем, а проблема в программе? Если попробовать вместо результата чтения АЦП подставлять программе константу или табличнй синус - каким будет выход?
KolyanV
сообщение Sep 21 2008, 10:08
Подставлять табличное значение синуса уже пробовал. Работает отлично, без помех.
Дело в том, что CS5368 - это сигма дельта АЦП заточенный для аудиоаппаратуры. В него включен фильтр отсекающий постоянную составляющую. Правда этот фильтр управляемый, но тем не менее, мне кажется, постоянка не будет измеряться адекватно. Хотя я попробую, ведь хуже от того не станет.
По поводу питания:
у CS5368 5 видов питания:
VA - аналоговый VA=5В (при меньшем, согласно даташита не работает)
VX - пистание осцилятора VX=5В
VD - цифровое питание VD=3.3В
VLS - питание последовательного интерфейса VLS=3.3В
VLC - питание управляющейо логики (SPI интерфейс и логика управления микросхемой) VLC=3.3В
Питание 3.3 В беру с отладочной платы. При измерении осцилографом - измеряемый уровень напряжения (под нагрузкой) адекватный.
Питание 5 В - с отдельного блока питания. Уровень напряжения под нагрузкой адекватный.
Земли всех питаний соеденены, земли АЦП и отладочной платы соеденены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
