2 страниц V  < 1 2
> Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством, Нужен совет какой путь избрать
one_man_show
сообщение Sep 15 2008, 09:38
Сообщение #16
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В жизни за все приходится платить. если нет опыта и времени на реализацию, то переплатив за Wiport, получите быстрое решение проблемы: вешаете его на имеющийся в Вашем устройство СОМ-порт и больше ничего аппаратного не требуется. Однако, помимо денег, еще заплатите большим потреблемнием, до 480 мА. Однако, в Wiport можно настроить режим "спячки". В ряде задач эти 480 мА давали о себе знать с положительной стороны smile.gif "пробивалось" приличное расстояние с преградами.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
jaber
сообщение Sep 16 2008, 06:40
Сообщение #17
Пользователь №: 35 452
В аналогичной ситуации перешли на ВТ. Использовали готовые модули с профилем SPP. Не сложнее СОМ порта. Задержка была только с пакетным характером обмена (модуль сначала собирает данные в пакет, потом передает).
Ignoramus
сообщение Sep 21 2008, 07:51
Сообщение #18
Пользователь №: 37 078
Всем спасибо за советы. Пока решено перейти на микросхему с USB Host, чтобы покупной КПК вообще не требовал доработки (кроме, естественно, установки ПО для связи с регистратором). Как только микросхемы Bluetooth подешевеют, можно будет использовать их.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2008, 08:12
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
ИМХО.
Сделать программный стек хоста чтоб работал под любым КПК эт проблема гораздо серьезней чем скопировать с рефдизайна какую нибудь линукс-борду с готовым USB хостом.
goodwin
сообщение Sep 21 2008, 09:25
Сообщение #20
Пользователь №: 7 267
Тему использования SD слота для связи КПК с внешними устройствами поднимал на телесистемах, ибо слот SD, как правило, есть даже в самых бюджетных КПК, вдобавок с SD можно можно брать и питание (конкретно была мысль прикрутить RFID считыватель). Чтобы не геморроиться с поддержкой SDIO в "произвольном" КПК, как правильно заметил AlexandrY, обсасывалась мысль заюзать внешнее устройство как MSD. Типа - эмуляция SD карточки.
В вашем случае, если надо только периодически снимать логи с регистратора, смотреть/изменять конфигурацию девайса, можно вообще не подключать КПК. Достаточно заюзать SD карточку в девайсе как накопитель и для хранения конфигурации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
