Преобразование уровней, Проблема с MAX232 |
Sep 1 2008, 17:52
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 20:31)  ИМХО, основанное лишь на интуиции, подсказывает, что топик-стартер с подключением что-то там напутал. в подтверждение такого же телепатического чувства и основываясь на дежавю SysRq, и предложенной схемой проверки maximizа обясню на пальцах: Rinin, вывод 11 соедините с 12, 14 на вход приёмника ком порта компа, выход передатчика ком порта компа подсоедините к 13тому выводу, попробуйте отослать парочку байт через терминал. и про отключение МК не забудьте, или ресет соедините с корпусом. кстати, какой терминал используете?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Sep 1 2008, 17:53
Пользователь №: 39 398
Цитата Так: Код unsigned int time; //... _delay_ms(time); делать нельзя. Можно так: Код _delay_ms(100); Читайте или комментарии в delay.h, или форум. F_CPU следует определить в Makefile, ну или хотя бы _до_ подключения delay.h эту константу использующего. Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51075Я помню, что так делать нельзя. Потому что вы мне это уже говорили, просто мне вобщем-то пофигу как мигает светодиод, который мигает просто для красоты и чтобы видеть, что микросхема ещё не сгорела нафиг окончательно. Насчет дежавю, да, но там продолжать ИМХО было оффтопиком. А так - да та же тема, просто снова появилось время
Sep 1 2008, 18:05
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Он же написал что Сорри. Это не прочитал, дублёр, значит, работает. Хотя бы минусовой Цитата кстати, какой терминал используете? гипертерминал. В настройках соединения в гипертерминале у порта хандшейк none должен быть при проверке и при "работе". Тогда не понадобится цтс-ртс и прочего
Sep 1 2008, 18:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(uriy @ Sep 1 2008, 20:42)  Неправда, далеко не все. Абсолютно все что я пользовал работают от 3.3V. Я даже не задумываясь ставлю 5-ти вольтовые экземляры в девайсы с 3.3V питанием, по причине "хрен достанешь 3х вольтовую версию в нужном количестве по приемлемой цене". Поэтому в сказки о критичности максов к питанию не поверю никогда. У макса есть умножитель и инвертор, так вот чтобы гарантировать уровни линии |7.5V| нужно питание не ниже 4.5V. Но с тем же успехом COM порт будет общаться с уровнями в линии вплоть до |3V|. По спецификации RS232 уровни могут быть в пределах 3..15V. С питанием максы от 2.5V умножитель даст ~4V, так что все ок. Цитата Когда-то в студенческие годы делал программататоры для сотовых на максе и 78L05 все это дело питалось от COM-порта. На некторых партиях напряжение просаживалось вольт до трех и ниче не работало. Если оно у вас "просаживалось" до трех, что уже само по себе доказывает, что мощности COM порта не хватало, где гарантия, что оно у вас не просаживалось до 0 в момент передачи? И где гарантия, что проблема была не на стороне компа (просадка уровней выходного преобразователя).
Sep 1 2008, 18:54
Цитата в подтверждение такого же телепатического чувства и основываясь на дежавю SysRq, и предложенной схемой проверки maximizа обясню на пальцах: Rinin, вывод 11 соедините с 12, 14 на вход приёмника ком порта компа, выход передатчика ком порта компа подсоедините к 13тому выводу, попробуйте отослать парочку байт через терминал. и про отключение МК не забудьте, или ресет соедините с корпусом. кстати, какой терминал используете? Мои чувства тоже как правило говорят, что если тысячи людей собирают на этих микросхемах преобразование, а я не могу, то проблема очень маловероятно, что в микросхемах. Просто нужен совет где конкретно её можно искать. Только что подключил его просто всё как было и послал ему несколько байт с клавиатуры (программа та же, ничего не ждущая) как только сделал это - его прорвало и с него посыпался регулярный шум. Проверил еще пару раз - как только ему посылаю с компьютера что-нибудь его "прорывает" и он начинает работать. До этого тишина. Уже лучше конечно, но далеко от совершенства.
Sep 1 2008, 19:22
Пользователь №: 3 882
Цитата(defunct @ Sep 2 2008, 00:41)  Поэтому в сказки о критичности максов к питанию не поверю никогда. MAXы обычно работают при 3,3В, а вот его аналоги других производителей далеко не всегда. С полгода назад напоролся, то ли ADM202E, то ли SP202E не возжелал от 3,3В работать. Цитата(defunct @ Sep 2 2008, 00:41)  Но с тем же успехом COM порт будет общаться с уровнями в линии вплоть до |3V|. По спецификации RS232 уровни могут быть в пределах 3..15V. С питанием максы от 2.5V умножитель даст ~4V, так что все ок. В PC стоят драйверы с входным порогом ±2В, так что даже при 0В...+2В чаще всего работает. Но КМК дело все же в надежности, а не в том, что иногда работает
Sep 1 2008, 19:35
Из: Україна, Чуднів
Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 21:41)  Абсолютно все что я пользовал работают от 3.3V. проверил MAX232N (дип корпус) с питанием 3.3 вольта на скорости 9600, кабель 1.5 метра. работает. которая не захотела от 4.5в была в SOIC корпусе и сейчас служит для формирования уровня отрицательного напряжения для регулирования контрастности графичесского ЖКИ, выпаивать её неохота и подпаиваться тоже. Кстати, нащёт производителя последней не помню.
Sep 2 2008, 03:56
Пользователь №: 17 866
может проблема в DTR-DSR, RTS-CTS ? Со стороны компа попробуйте соединить их попарно........
Sep 2 2008, 08:32
Контроллер о том закорочено или нет и не узнает никогда, а комп по этому шнурку из трех проводов идеально принимает инфу с GPSки.
Sep 3 2008, 15:19
Если кому-то интересно - то эти проблемы были исключительно из за использования внутренней RC цепочки. При внешнем резонаторе работает замечательно.
Sep 21 2008, 12:10
Пользователь №: 37 825
Сделал адаптер на MAX233. Все вроде включил, а реакции никакой нет, в ком-порте мертвая тишина. Как подключал, начну с макса: T1IN(2) - TXD МК T1OUT(5) - RXD COM V-(12) - V-(17) - Перемычка(По ДШ) С2-(10) - С2-(16) -Перемычка(По ДШ) С2+(11) - С2+(15) - Перемычка(По ДШ) VCC(7) - +5V GND(6) - Земля GND(9) - Земля COM-порт: DTR(4) - DSR(6) -Переычка RTS(7) - CTS(8) - Перемычка GND(5) - Земля RXD(2) - T1OUT
Sep 22 2008, 10:09
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 22 2008, 12:58)  Ниже для 233:
Нету там перемычек вообсче... Это для 223. А в 233 как раз есть перемычки. Собственно главная фишка 233 так и называется "No external caps".
