> Подключение 4N35 к МК, Как сделать оптическую развязку
azh
сообщение Sep 20 2008, 11:57
Пользователь №: 27 781
Здравствуйте!
В лабораторной установке есть генератор, которым нужно управлять при помощи микроконтроллера. Для управления предполагается использовать прямоугольные импульсы 0-3.3 В с выхода таймера микроконтроллера. Между этим микроконтроллером и генератором включена оптическая развязка (схема показана на рисунке scheme_1.jpg). Генератор управляется прямоугольными импульсами 0-5 В.
Схема, на рисунке, работает не совсем правильно, так как выходной сигнал (0-5 В) имеет не прямоугольную форму.
Скажите, пожалуйста, как можно исправить эту схему, чтобы получить прямоугольный импульс 0-5 В?
На рисунке БП - это блок питания 5 В.
4N35 - оптрон.
Flasher
сообщение Sep 20 2008, 12:28
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Применить оптрон с триггером шмидта h11l1 6n137
azh
сообщение Sep 20 2008, 13:43
Спасибо! Вариант с 6N137 подходящий, но можно ли как-то подправить существующую схему с 4N35? Может быть дело не столько в оптроне, сколько в неправильной схеме?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 20 2008, 14:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Сгородите триггер Шмидта на hc04, например
sera_os
сообщение Sep 21 2008, 13:26
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Какая частота импульсов?
Если ее сделать поменьше - станет лучше smile.gif .
Максим Зиновьев
сообщение Sep 21 2008, 14:04
Техногипнолог
Из: Saratov
Посмотрю я на Вас, как Вы пороги и гистерезис у hc14 менять будете, в случае необходимости wink.gif
Без Шмидта не станет, если включаемый прибор Шмидтить сам не умеет smile.gif
sera_os
сообщение Sep 21 2008, 14:39
Из: UA
Почему же, чем меньше частота входного сигнала, тем более форма на выходе будет приближатся к прямоугольнику smile.gif , в конечном итоге, скорость наростания выхода триггера шмидта имеет конечное значение.
SSerge
сообщение Sep 21 2008, 20:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вход прибора наверняка рассчитан на управление уровнями TTL и его входное сопротивление довольно большое, обычно не менее 10кОм. К тому-же у 4N35 есть вывод базы фототранзистора.
В результате в полном соответствии с pdf-кой имеем времена переключения под сотню микросекунд вместо достижимых единиц микросекунд.
Попробуйте вот такое включение:
и ещё полезно посмотреть вот эту тему: Скорость реакции фототранзистора
Russia est omnis divisa in partes octo.
azh
сообщение Oct 9 2008, 08:04
Большое спасибо! Эта схема оказалась очень подходящей
Alex_Nik
сообщение Nov 8 2017, 14:28
Пользователь №: 100 114
Спасибо ! Очень Вы мне прилично сократили время на разработку, не сделал ошибки, а сразу развел правильно.
Могу только добавить что:
Форма сигнала сильно зависит от вольтажа, чем выше частота, тем меньше есть времени на переключение. Чем выше напряжение, тем больше времени нужно на переключение.
В моем случае вышел компромис. Поиграв номиналами резисторов в симуляторе протеус, удалось получить красивую, почти прямоугольную картинку при 1Мгц @1.8v на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
