> IAR AVR Блокировка ресурсов из текста программы
IJAR
сообщение Sep 22 2008, 09:11
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Мне в программе необходимо запретить компилятору использование
части RAM и FLASH. "Рихтуя" соответствующий .xls это легко сделать,
НО хотелось бы это сделать из текста программы.
ТИпа:
#pragma ram_protected=0x1000-0x10FF //понятно что именно такой директивы нет
Возможно ли такое?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2008, 09:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Объясните подробнее, как эта ваша прагма должна влиять на поведение компилятора?
void test()
    uint8_t *pointer = (uint8_t *)0xFFF;
    uint8_t Tmp = *(pointer + 1); // как компилятор отследит такое?
Может вам хватит #pragma codeseg, #pragma dataseg, #pragma location?
IgorKossak
сообщение Sep 22 2008, 10:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Распределением ресурсов по адресам занимается как раз линкер, а не компилятор. Ему и надо давать такие указания, в частности, через .xcl файл.
IJAR
сообщение Sep 22 2008, 10:14
Из: г. Зеленоград
void test()
Хотелось бы сказать линкеру из компилятора:
"Вот в эту область: 0x1000-0x10FF" ты мои переменные не пытайся
положить", но это скорее всего не осуществимо.
Видимо придется в комментариях к проекту записывать о необходимости корректировки
.xls файла
Dog Pawlowa
сообщение Sep 22 2008, 10:23
Пользователь №: 18 823
.xls файла
Кто эти комментарии читать будет?
Копируйте xls в рабочий директорий и включайте в систему контроля версий.
Уходя, оставьте свет...
IJAR
сообщение Sep 22 2008, 10:47
Из: г. Зеленоград
Видимо придется сделать хедер типа:
__no_init char protected_RAM[50] &(RAMEND-50+1); //защищенная RAM
и что-нибудь под FLASH в том же духе
и включать всю эту байду в свой прект
или, как Вы предлагаете, использовать с .xls
".... и тучи повисли косыми сетями
и кончился месяц под номером 8"
IgorKossak
сообщение Sep 23 2008, 09:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И, опять же, снабдить программу кучей комментариев о недопустимости обращения к этому массиву.
Не логично создавать ненужный обьект. Тем более, что всё можно сделать автоматически.
Единственный, на мой взгляд, выход в этом случае это указать линкеру список разрешённых диапазонов адресов для переменных (насколько я знаю, диапазон запрещённых адресов указать нельзя).
Да и в чём, собственно, проблема, чтобы держать командный файл линкера в папке с проектом (это я по поводу необходимости каких-то комментариев к проекту)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
