10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Управление шаговым двигателем
PhX
сообщение Sep 21 2008, 18:25
Сообщение #121
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Огурцов @ Sep 21 2008, 23:02) *
На истоке, в нормальном режиме, не может возникнуть большое напряжение - он подключается к земле. В т.ч. в Вашей схеме.
Прошу прощения, я конечно имел в виду сток (drain). Уточнял в википедии где сток, а где искок, вечно путаю эти названия...
Главное в одной википедии для (русская версия) n канального полевого транзистора:
тоже из english wikipediи
Вообщем я имел в виду drain.
Если все, то не я...
Огурцов
сообщение Sep 21 2008, 18:46
Сообщение #122
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Хорошо, но все равно, откуда на открытом ключе высокое (вообще, какое-либо) напряжение ? Ведь сопротивление открытого ключа порядка, скажем, 0.1 ом, т.е. при токе 10А напряжение будет всего 1В. А ключ, скажем, на 55V, т.е. для пробоя потребуется ток в 550А, а это 25кВт - да он скорее испарится, нежели будет пробит напряжением.
PhX
сообщение Sep 21 2008, 19:13
Сообщение #123
Переходный процесс...
Еще раз
Вначале ток течет через закрытый ключ (сопротивление закрытого ключа 0 Ом) К1, наступает момент, когда обмотку нужно отключить, мы размыкаем ключ (сопротивление открытого ключа - бесконечность), так как ток через индучтивность мгновенно измениться не может, то на индуктивности водникает ЭДС препятствующая изменению тока, напряжение соответствующее значению этого ЭДС:
ul=L*(di/dt) (за положительное направление напряжения выбрано направление от т.А к т.В), так как di/dt<<0 (поскольку размыкаем ключ и ток перестает течь), то ul<<0 (<< много меньше), отсюда перенапряжение. Если стоит антипараллельный индуктивности диод ток просто замкнется через него, иначе...
vvs157
сообщение Sep 21 2008, 19:16
Сообщение #124
Пользователь №: 3 960
Исток - это source, сток - drain, поэтому картинка неверная. Затвор всегда "указывает" на исток
Огурцов
сообщение Sep 21 2008, 20:31
Сообщение #125
Из: РФ
Если сопротивление закрытого ключа 0 ом и через него течет ток, то значит ключ уже пробило.
Через закрытый ключ ток течь не может (не должен), т.к. его сопротивление большое (бесконечное)
Точно так же, как Вы не можете проийти через закрытые двери - дверь будет оказывать Вам бесконечное сопротивление.
Поэтому для того, чтобы пройти (в нормальных условиях, не ломая двери), двери нужно сначала открыть.
Далее. Проблемы возникают, когда двери (если они на пружине-индуктивности) начинают закрываться. Тогда таки да, запросто можно этими дверями получить. При том, что они не только с грохотом закроются, но и попытаются открыться в противоположную сторону, а в отдельных случаях, когда пружина сильная, а двери хлипкие, слетят с петель. Так вот что происходит. Двери в нашем случае состоят из двух половин-обмоток с осью-Vcc по середине. Когда в начале закрывания пружины-индуктивности одна половина дверей начинает идти вверх, вторая начинает идет вниз. И первая половина запросто улетела бы в космос, но вот после того, как вторая половина доходит до GND (на первной половине в этот момент 2*Vcc) в ключе противоположного плеча начинает открываться встроенный диод. Поэтому вторая половина не может опуститься ниже GND минус чуть-чуть, а первая - подняться выше 2*Vcc плюс чуть-чуть.
И с этим чуть-чуть (0,5..2.5В) как раз связана вторая проблема Вашей схемы - избыточные потери. У транзисторов, которые Вы используете, это напряжение составляет около 2.5 вольт, и при 8 амперах на ключах будет рассеиваться 20 ватт, т.е. гораздо больше, чем "остальные" статические и динамические потери. Поэтому повторюсь еще раз - эта схема, возможно, самая неудачная из всех возможных, не смотря на ее кажущуюся простоту. Ее, конечно, можно использовать, но только для маломощных движков, а когда для конструкции выбираются мощные (и дорогие) движки (ведь это не случайно, да?), просто необходимо использовать их максимально и поэтому включать биполярно. С правильным драйвером и правильными ключами - для снижения потерь.
PhX
сообщение Sep 22 2008, 10:04
Сообщение #126
Однако какое время будет рассеиваться 20 ватт на диоде... Помоделировать надо вообщем.
p.s.
Двери с пружинами это конечно забавно smile.gif , только транзисторы и индуктивности, как-то привычнее. Хотя ход мыслей понял. Спасибо.
evgeny_ch
сообщение Sep 22 2008, 10:35
Сообщение #127
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Здесь есть схема.
Сомневаюсь, что она обеспечит нужную динамику.
Ток 10А, 35В.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 22 2008, 10:37
Quo vadis?
PhX
сообщение Sep 22 2008, 13:22
Сообщение #128
Цитата(evgeny_ch @ Sep 22 2008, 15:35) *
Здесь есть схема.
Ток 10А, 35В.
Вообще супер схема! Ни драйверов, ни обратного смещения, вообще ничего о чем мы говорили, и вероятно работает и наверное даже токи большие качает, хотя верится честно говоря с трудом. Эта схема именно такая - как делать казалось бы нельзя. biggrin.gif
Средние точки обмоток подключены к шине постоянного тока
4 n канальных IRL транзистора подключены стоками к концам обмоток, а истоками земляной шине. Естественно быстродействющие антипараллельные диоды.
Управление через затворные резисторы непосредственно с управляющего МК.
Огурцов
сообщение Sep 22 2008, 19:13
Сообщение #129
Из: РФ
Зависит от форсажа. При пятикратном форсаже - 80%
Это на "ток течет через закрытый ключ".
evgeny_ch
сообщение Sep 22 2008, 20:07
Сообщение #130
Из: Minsk
Напомню, что я всегда упоминал о возможности достижения максимального
динамического диапазона привода. Тупокрутить проблем нет.
Если при этом требуется высокий (70-80%) КПД и соблюдение норм ЭМС
(наличие PFC, фильтров), то задача, согласитесь, несколько усложняется.
О чем и толкую. Задумайтесь, почему приводы, которые широко продаются на
рынке, имеют внешнее питание номиналом не более 100 ± 20 В.
Quo vadis?
Neural
сообщение Sep 23 2008, 18:05
Сообщение #131
Пользователь №: 10 655
попробуйте тупо закрутить на 15-25 тыс. шагов в минуту..
PhX
сообщение Sep 23 2008, 18:39
Сообщение #132
gte
сообщение Sep 24 2008, 09:38
Сообщение #133
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ток 10А, 35В.
И нечего сомневаться.
10А при каком среднем? Куда тепловую мощность c ключей отводить?
Не говоря уже про схему.
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 09:54
Сообщение #134
Из: Minsk
Вот конструктив и реальные характеристики привода.
Чтобы обеспечить лучшую динамику нужно поднимать напряжение
и применять более быстрые ключи.
А это уже другая схемотехника и стоимость.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 09:59
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 14:18
Сообщение #135
Из: Minsk
Вот хороший пример интегрированной конструкции.
Интегрированный сервопривод СПШ10.
Те же недостатки, БП отдельный, напряжение низкое.
Зато видно, какая поверхность требуется для охлаждения ключей.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
