> Q2686 Q2687 bad software gjпос прошивки
ass20
сообщение Sep 19 2008, 14:04
Пользователь №: 20 167
День добрый
после попытки обновления ОС на модуле Q2686 при заливке оси через гипер терминал (файл 663*.dwl )
модуль стал выдавать bad software, представители компела отписался, порекомендовав выкинуть модуль, с помошью dwlwin модуль прошивается но толку нету от этого ...... хочется востановить модуь, ибо таких имеется аж 2штуки, версия железа 3,0, у остальных 4,03
может кто знает как это лечить ??
sobr
сообщение Sep 20 2008, 04:29
Пользователь №: 24 552
Подобная ситуация наблюдалась мной при первом соединении модуля WMP100 и памяти, лечилось это прошивкой модуля dwlwin с подключенным донглом, который в свою очередь был мне предоставлен поставщиком WMP100. Может быть что то подобное и у Вас....
Harbinger
сообщение Sep 21 2008, 16:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Именно это. Нужно восстанавливать т.н. файл Initlock (там IMEI, блокировки и т.п.). Принято считать, что без ключа это невозможно.
ass20
сообщение Sep 22 2008, 14:15
Большое спасибо за совет. Не могли вы бы по подробней про этот файл сказать, а то я просил помощи от своего поставщика а он сказал что все, выкидывай модуль в мусорку, да и на вопросы отвечает не понятно..
Еще хотелось бы узнать что за зверь этот dongle
sobr
сообщение Sep 23 2008, 03:17
Выкидывайте в мусорку поставщика...
Донгл - юсб ключь.
Harbinger
сообщение Sep 23 2008, 06:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ключ - либо аппаратный (USB, допускается доступ к нему по локальной сети), либо подключение ко внутренней сети Wavecom (!)
HASP-ключи бывают нескольких видов, открывают различные функции: чтение Flash, чтение/запись этого самого Initlock, чтение/запись всей Flash... и якобы не существует ключей, позволяющих делать всё это вместе. Причём при чтении создаётся закриптованный файл, расшифровать который можно только в Wavecom.
(Вообще-то можно попытаться разобраться во всём досконально и обойтись без ключей... вот только есть подозрение, что самые интересные процедуры именно в ключах и выполняются!)
ass20
сообщение Sep 23 2008, 06:33
поставщик у нас компел...... а поддержкой занимается Всеволод Нестеров ........
1. Интересно где можно взять этот dongle ??
2. что то я не нашел этот Initlock для Q2686? для wpm есть ...
3. и еще я пытался использовать q2686 в качнестве обычного ЖПРС модема подключаемого к компу, сделал все так же как и для обычного телефона(мобилы) но связь не пошла, соединение устанавливается, появляется значек в трее и связь рвется, ось 6.63, в чем может быть проблема не пойму, соединялся с модемом по usb
Harbinger
сообщение Sep 26 2008, 18:43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А в логе модема что написано?
AlexeyKr
сообщение Sep 30 2008, 13:55
Пользователь №: 29 854
У нас аналогичная проблема недавно появилась с Q2686H. Накрылись два модуля.
1-й запускается и выдает при запуске "+WDWL" и усё. можно только узнать версию загрузчика командой at+wdwl? и работает команда at+cfun.
пробовали перешить его при помощи DWLWin на собственном девайсе и отладочной плате. перешивается, DWLWin говорит все ОК, перегружаем и опять "+WDWL". пробовали прошивки R7.01 и R71a.
2-ой модуль ни с того ни с сего при работе перестал принимать АТ комманды потом выдал "BAD SOFTWARE" и вообще не реагирует на AT команды. Также пробовали загружать различные прошивки и никакого толку.
Оба модуля сошли с ума в процессе работы с ними, НЕ при попытке перепрошивки. на fw 7.x перешли уже давненько и не пробовали зашивать в них 6.х т.к. на форуме сказано что откат к 6.х с 7.х невозможен laughing.gif
Покупали их у элтеха, всего у нас их три (один "инженерный образец" и два шли с "отладочной платой"). Сейчас трудно сказать какой из них инженерный а какой с отладочной платы.
Обратились к техподдержке, они сказали что такого у них никогда небыло laughing.gif и сказали прислать эти модули им, хотя не уверен что от этого будет какой то толк.
Интересовался у них про USB Dongle, они говорят что он нужен только для WMP(50-150). Теоретически скорее всего так оно и есть.
На Вэйвкомовском форуме были у некоторых людей такие проблемы, но что то сами Вэйвкомовцы молчат по этому поводу.
Есть теория что модули могут быть со старым хардваре и прошивка убила их и что с новыми модулями возможно таких проблем не будет, хотя почему то модули всетаки работали на новейших прошивках и умерли непонятно вообще почему 07.gif то ли у нас в плате ошибка то ли действительно модули старинные.
Отчего вообще возниукает эта ошибка? 1-2 модуля это не страшно, но ведь в один прекрасный день могут вылететь и 100 модулей wacko.gif
sobr
сообщение Sep 30 2008, 14:57
2686 и WMP100 близнецы-братья. WMP - промышленный образец а Q2686 серии Q т.е. быстрый старт.
А поддержка у ЭЛТЕХ на высоте.
AlexeyKr
сообщение Sep 30 2008, 15:12
Ясный пень что Q2686 и WMP100 практически тож самое. Разница в том что у WMP100 нет собственной флеши и по дефолту с DK идет этот усб донгл, с помощью которого заливаются данные на него типа Initlock. Как я понимаю на Q2686 это заливают на заводе или где то там на строне вэйвкома.
Судя по всему у нас слетел флеш и в него надо залить этот самый InitLock. Но элтех сегодня говорил что таких проблем вообще никогда ни у кого не возникало и они ненают что делать. предлагают выслать модули им. Интересно из-за чего слетела флеш из за нас или модуль глючный попался. если они у нас так слетать будут через один элтех запарится их перешивать для нас. Странно еще то что модули вышли из строя с разницей во времени неделя-две.
ass20
сообщение Oct 3 2008, 14:55
в общем: версию железа можно увидеть если снять модуль и приглядется к метализации около 100 контактного разъема
еще после перепрошивки оси устанавливается квитирование, т.е при передачи инфы используются сигналы RTS CTS,(т.е. передача инфы по трем проводам RX TX GND не идет ) по этому делайте at+ifc=0,0 at&w
для каждого уарта...
при использовании трех проводки и включеном квитировании модуль в начале запуска что то отвечает а потом молчит. возможно у вас причина в этом, сам наступал на эти грабли
на счет 1 модуля что хочется сказать, попробуйте его снова перешить или через dwlwin или через гипер терминал
1. прошиваем dwl.dwl
1.1 даем команду at+cfun=1
2. прошиваем с61b.... dwl сама ось
2.1 даем команду at+cfun=1
3. прошиваем w.dwl
3.1 даем команду at+cfun=1
на счет второго модуля сказать ничего не могуу((((
вот часть логов
09-16-2008 18:20:04.218 - Набор номера.
09-16-2008 18:20:04.234 - Послано: ATDT*##***##<cr>
09-16-2008 18:20:04.250 - Принято: <cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>
09-16-2008 18:20:04.250 - Интерпретированный ответ: Подключить
09-16-2008 18:20:04.250 - Соединение установлено, но уровень сигнала CD низок. Ожидается увеличение уровня сигнала
09-16-2008 18:20:04.265 - Сигнал CD увеличился
09-16-2008 18:20:04.265 - Подключение установлено - 115200 бит/с.
09-16-2008 18:20:04.265 - Контроль ошибок отключен или неопознан.
09-16-2008 18:20:04.265 - Сжатие данных отключено или неопознано.
09-16-2008 18:20:34.265 - Чтение: всего: 0, в сек: 0, Запись: всего: 0, в сек: 0
09-16-2008 18:20:34.921 - Сигнал CD потерян--Удаленный модем повесил трубку. Состояние модема=00000030
09-16-2008 18:20:34.921 - Разрыв соединения модема
если делать через терминал
atd*99**1#
connect
здесь 2 стороки абракабабры
и
no carrier
в чем проблема понять немогу((
соединение рвется почему то(((
с обычными сотовыми я опыт выхода в инет имею опыт уже несколько лет
то идет аб
Shumak
сообщение Oct 8 2008, 11:42
Пользователь №: 31 744
по поводу квитирования - спасибо... а первый раз оживить модуль чтобы подать комнду можно - кратенько заземлив DTR или просто позвонить на модуль - пойдут RING - м UART будет доступен....
а вопрос вдогонку - прошил R7.1 - после прошивки моргает раз десять светодиодом - и все... ни УАРТа. ни в сети не регается, хотя при прошивке написал - все OK - что это?
ass20
сообщение Oct 8 2008, 14:43
после прошивки новой оси все установки, и ПО ранее прошитое в модем стираются, и соответственно квитирование включается, т.е. по трех проводке до прибора не достучатся, так же скорость устанавливается 115к или другая, как повезет
встречный вопрос по прошивке R71, под каким open AT под нее программы писать??
Shumak
сообщение Oct 8 2008, 15:52
если честно - хз... я пользуюсь внешним МК - плюсы - насколько я понял при работающем OpenAT приложении - нельзя загнать модуль в slow idle, а у меня жесткие рамки по питанию - емкость батарей... следовательно юзаю внешний МК - но на сайте Вейвкома - уже есть и R7.2 и я уже сегодня залил... smile.gif как раз модуль был с ошибкой +WDWL - по твоей подсказке - помогла прошивка w.e2p - еще раз спасибо за подсказки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
