2 страниц V  < 1 2
> RS-232. Как распознать назначение немаркированных внутрикабельных проводников?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 22 2008, 21:40
Сообщение #16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Беда заключается в том, что во время строительных работ разъем DB-9S помешал кому-то из строителей. Этот разъем был попросту срезан с кабеля и удален.
Я подозреваю, всё гораздо проще. Тинейджеры где-то оторвали и принесли автору это табло. И автор, почитавши интернет, узнал про сом и программу. Теперь задача сделать так, чтобы табло заотображало.
Иначе я не понимаю демонстрации мамопапы аналогов разъемов. И прочих. smile.gif
Мысль прозвонить провода на корпус табло мне показалась заманчивой.
На самом деле, мысль бестолковая. Если табло и стоит в бассейне, то там ни один проводник не будет звониться с корпусом. Ни сигнальный, ни питания.
Вполне вероятно, что там витые пары "сигнал-гроунд"
ArthurGo
сообщение Sep 23 2008, 02:40
Сообщение #17
Пользователь №: 40 288
Цитата(rezident @ Sep 22 2008, 23:18) *
Гм. Вопрос был задан три дня назад, а проблема до сих пор не решена? 07.gif Вы бы хоть результаты измерений озвучили. Сколько выходов намеряли-то: два, три или четыре?
Представьте себе тренера, который вместо проведения занятий прячется за корпусом табло в трех метрах над землей. Мне не хотелось бы, чтобы все ученики со смеху потонули lol.gif
Манипулировать на высоте щупами тестера в микроскопическом разъеме оказалось не таким уж простым делом. Понятно, что если земляной провод не прозванивается с корпусом табло на верхнем конце кабеля, то эксперименты должны быть перенесены на нижний конец кабеля. В ближайших планах - подыскать какую-нибудь подходящую вспомогательную "гребенку" для распайки нижнего конца кабеля и промеривания межконтактных потенциалов.
Это неважно, откуда растут руки. Главное, чтобы они были золотыми!
ArthurGo
сообщение Sep 23 2008, 09:34
Сообщение #18
"Заусенец" на разъеме оказался "единичкой". Благодаря автору картинок стало ясным точное название разъема - PC10TB. Про такой разъем уже можно кое-что найти в интернете.
На левой картинке также виден "ключ" и два средних гнезда для 5-го и 6-го контакта, которые не распаяны на кабель. Логично было бы предположить, что этой линией условно отделены друг от друга входные и выходные контакты.
evgeny_ch
сообщение Sep 23 2008, 10:09
Сообщение #19
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Часто попадалась такая распиновка минидина.
Quo vadis?
ArthurGo
сообщение Sep 23 2008, 19:09
Сообщение #20
В RS232 предусмотрена лишь одна земляная шина (ground). Если в кабеле четыре витые пары и одна из них с "землей", то по какому принципу подбираются остальные сигнальные пары?
rezident
сообщение Sep 23 2008, 20:40
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Вот это ваше табло?
http://www.megatex-info.com/en/products/?p=116
Действительно в плавательном бассейне установлено?
Вы бы уже ознакомили нас с результатами ну хоть каких-то измерений. laughing.gif
ИМХО по принципу "как монетка упадет" smile.gif Или по аналогии с другими изделиями своей же фирмы.
Если следовать логике, то витой парой обычно дифференциальные интерфейсы ведутся. Типа RS422, RS485, Ethernet и т.п. Но в описании по ссылке вроде однозначно указано, что там RS-232.
hardware - serial RS 232 port
ArthurGo
сообщение Sep 24 2008, 01:35
Сообщение #22
Цитата(rezident @ Sep 24 2008, 00:40) *
Вот это ваше табло?
Габариты те же, но табло у нас попроще. Модификация MD (Message Display): табло на 6 информационных строк. Установлено над 5-ти дорожечным бассейном без стоек на углу под потолком.
Кусачки для зачистки проводов, тестер и маркировочные бумажки уже припасены.
Осталось выбраться в этот бассейн в неурочное время в ближайшие дни. wacko.gif
ArthurGo
сообщение Sep 24 2008, 20:47
Сообщение #23
А вот и "пасьянс" подоспел. Составленный из промеренных межпиновых потенциалов со стороны табло.
     1     2     3      4     7     8     9     10
1    x    -4.82 -4.82  -3.68  0.09 -4.82  0.03 -4.00
2    4.83  x     0      0.01  4.73  0     0.03  0.01
3    4.83  0     x      0.01  4.73  0     0.4   0
4    3.68  0.01  0.01   x     3.83  0     0.04  0
7    0.1   0.02 -4.72  -3.96  x    -4.72  0.01 -3.79
8    4.83  0     0      0     4.72  x     0.04  0
9    0     0     0.01   0     0.01  0     x     0
10   3.97  0     0      0     3.99  0.01  0.03  x
Примечания. Отсчеты брались по 20-ти вольтовой шкале тестера
без переключений на милливольтовую шкалу и без выжидания
окончания переходных процессов. Поэтому полярности
малых напряжений не фиксировались и симметричные относительно
главной диагонали элементы в вышеуказанной матрице не подравнивались
по абсолютной величине. При всех измерениях "земляной" щуп тестера
устанавливался на первый конакт в каждой паре контактов.
Что касается витых пар в кабеле, то вот какие обнаружены пары:
1,7; 2,3; 4,10; 8,9.
Сообщение отредактировал ArthurGo - Sep 24 2008, 21:45
rezident
сообщение Sep 25 2008, 18:53
Сообщение #24
Я, решив ваш пасьянс, пришел к таким вот выводам
1. общий провод, сигнал GND
2. выход, либо возможно соединяется внутри табло с 3 и 8 контактами
3. выход, либо соединяется внутри табло с 8 контактом
4. выход
7. вход
8. выход, либо соединяется внутри табло с 3 контактом
9. на вход не очень похоже, скорее экран или вообще не используется
10. выход
Однозначно могу только сказать про 1й, 7й. Про наличие соединения между 3м и 8м контактами имею очень большое подозрение.
Предлагаю для начала попробовать соединить таким образом
табло --- COM-порт (DB9-M)
1 --- 5 (GND)
2 --- 6 (DSR)
3 --- 1 (CD)
4 --- 2 (RXD)
7 --- 3 (TXD)
8 --- 9 (RI)
9 --- 7 (RTS)
10 --- 8 (CTS)
Если связь не пойдет, то оставив соединения 1-5 и 7-3, попробовать сигнал RXD от PC последовательно подключать к другим выходам: 2, 3, 8, 10, проверяя появление связи.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 19:58
Сообщение #25
Техногипнолог
Из: Saratov
Это в спецификации. Также в спецификации пишут о полезности экранирования. На низких бодрейтах по витой или "сигналы-в-экране" - одинаково.
Если мультиметром будет пищать между любых четырёх проводников четырёх двоек - я прав. И это быдет гроунд сом-а.
Матрицу сами разгадывайте, пипки на разёмах определяйте тож.
Определение сигналов на сом заключается во включении гипертемиинала, сидении рядом со своим компьютером и протыкивании дб-9 относительно, кажется, 5 (гнд).
Матрица должна быть линейная.
ArthurGo
сообщение Sep 26 2008, 02:47
Сообщение #26
4. выход
7. вход
10. выход
Огромное спасибо всем откликнувшимся за конкретные рекомендации!
Перед проведением последующих экспериментов я должен буду взять
тайм-аут на недельку, чтобы обзавестись необходимой оснасткой.
Мне нужно будет выбраться в "Чип-Дип" за подходящей коммутационной
матрицей, либо за набором зажимов.
Есть также ряд вопросов по безопасности для табло.
Не переключать контакты при включенном питании, это понятно.
Нужно ли использовать защитные резисторы или диоды?
"Замес" проводов в пары здесь выбран случайным?
rezident
сообщение Sep 26 2008, 08:31
Сообщение #27
Не обязательно. Драйверы RS-232 обычно имеют защиту от К.З. Достаточно будет того, чтобы общие провода интерфейса табло и PC были все время соединены.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
