3 страниц V  < 1 2 3
> Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?, Как?
Serg_x
сообщение Sep 22 2008, 14:45
Сообщение #31
Пользователь №: 39 869
Народ, помогите разобраться!
Есть проблема!
Вручную контрастор работает!
Собрал пиковый детектор черного, проверил, на сюжет реагирует - чем более черный объект в сюжете, тем ниже уровень выдает.
Также собрал детектор абсолютного черного (по BLK) - выдает постоянное напряжение.
Пытаюсь сделать цепь управления контрастором исходя из разности этих двух сигналов - возбуждается!
Причем как при работе с выхода АРУ (ну оно и понятно, у АРУ усиление меняется), так и при работе по выходу IRIS, а тут усиления всегда постоянно! Не могу понять в чем дело. Куда копать?
Завтра схему накидаю...
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 22 2008, 14:52
bav
сообщение Sep 23 2008, 06:57
Сообщение #32
Пользователь №: 6 184
Плохой объектив
нет, тут дело не только в плохом объективе - выровняйте фон и сделайте шейдинг, а потом контраст и картинка будет по-приличней.
Serg_x
сообщение Sep 23 2008, 08:02
Сообщение #33
Нет, здесь дело именно в кривом объективе, уже проводились исследования на эту тему. Просто это самый плохой объектив какой только нашел.
Фон ровный. Вернее при хорошем объективе его равномерности не заметно.
И еще раз говорю: камера черно-белая, аналоговая.
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 23 2008, 08:24
bav
сообщение Sep 23 2008, 08:28
Сообщение #34
Цитата(Serg_x @ Sep 23 2008, 12:02) *
Нет, здесь дело именно в кривом объективе, уже проводились исследования на эту тему. Просто это самый плохой объектив какйо нашел.
даже с хорошим объективом фон лучше выровнять.
для дальнейшей работы сделайте гистограмму.
стоп, а обработка у Вас аналоговая?
Serg_x
сообщение Sep 23 2008, 09:21
Сообщение #35
Обработка аналоговая, о ней как раз и речь!
Гистограмму вижу прямо на экране, под картинкой. Что интересует?
bav
сообщение Sep 23 2008, 09:27
Сообщение #36
по гистограмме делаете привязку к черному и белому.
Serg_x
сообщение Sep 23 2008, 09:51
Сообщение #37
Вы так и не поняли! Камера аналоговая, обработка должна быть аналоговая, в камере, автоматическая, зависящая от сюжета.
bav
сообщение Sep 23 2008, 09:57
Сообщение #38
да, уже понял. просто Вы спросили что делать с гистограммой.
тут я особо ничего не могу посоветовать, с аналоговым видео давно не занимался. помню, что привязку к черному делали по гасящим импульсам: заряжали конденсатор во время гасящего, после использовали как уровень черного. здесь, видимо, такое надо искать на бланках.
Serg_x
сообщение Sep 23 2008, 12:35
Сообщение #39
Да, именно так она и делается. Но дело в том, что когда камера наблюдает ровный фон, интегральные экспозиция и усиление вытягивают сигнал в середину и никакого черного нет.
bav
сообщение Sep 23 2008, 12:40
Сообщение #40
Вполне логичное поведение.
Попробуйте так: черный фон привязываете к бланкам, а белый ставите не ниже определенного, с коррекцией если выше.
Serg_x
сообщение Sep 23 2008, 13:58
Сообщение #41
Вот как раз проблема привязки! Белое привязывать не нужно, т.к. если опустить весь сигнал до такого уровня, чтобы самые черные детали соответствовали уровню черного, тогда АРУ само увеличит коэффициент усиления по уменьшевшемуся сигналу интегратора, и он (сигнал) растянется так, чтобы его интегральный уровень вновь соответствовал прежнему порогу.
Вопрос в том как привязать черное, причем сделать это до АРУ, по входу выборки, то есть работать нужно с сигналом самой матрицы. Почему именно так - я писал на предыдущих страницах.
Вопрос с возбуждением снимается. Буду заниматься другими задачами, возможные причины возбуждения выяснил.
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 23 2008, 14:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:38
