14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> uC/OS-II, Одна из популярных РТОС, все о ней
маша
сообщение Jul 24 2008, 10:05
Сообщение #166
Пользователь №: 10 537
Определенно ИАР виновен после его манипуляций по считыванию VIC регистров.
Jurdens
сообщение Jul 24 2008, 11:29
Сообщение #167
Пользователь №: 6 656
Еще вопрос на связанный с предидущим
Во время отладки в окне DebugLog выскакивает
сообщение
The stack pointer for stack 'SVC_STACK' (currently 0x400043EC) is outside the stack range (0x40000400 to 0x40000500)
Посмотрев мо исходникам в регистр Юкоса стека в режиме супервизора грузится значение находящееся по адресу OS_CPU_ExceptStkBase (в файле os_cpu_a.asm)
EXTERN OS_CPU_ExceptStkBase
OS_CPU_ARM_ExceptHndlr_BreakTask
LDR R3, ?OS_TCBCur ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
LDR R4, [R3]
STR SP, [R4]
LDR R3, ?OS_CPU_ExceptStkBase ; Switch to exception stack.
LDR SP, [R3]
?OS_CPU_ExceptStkBase:
DC32 OS_CPU_ExceptStkBase
Объявляется и инициализируется она в файле
os_cpu_c.c
#if OS_STK_GROWTH == 1
OS_CPU_ExceptStkBase = &OS_CPU_ExceptStk[OS_CPU_EXCEPT_STK_SIZE - 1];[/color]
#else
OS_CPU_ExceptStkBase = &OS_CPU_ExceptStk[0];
#endif
Линкер рассматривает эту переменную (OS_CPU_ExceptStk) как просто массив памяти
(в файле os_cpu.h )
OS_CPU_EXT OS_STK OS_CPU_ExceptStk[OS_CPU_EXCEPT_STK_SIZE];
OS_CPU_EXT OS_STK *OS_CPU_ExceptStkBase;
OS_CPU_EXT OS_STK *OS_CPU_ExceptStkPtr;
расшифроваф
extern unsigned int OS_CPU_ExceptStk[128];
extern unsigned int *OS_CPU_ExceptStkBase;
extern unsigned int *OS_CPU_ExceptStkPtr;
и располагает там где есть место в моем случае в map файле
OS_CPU_ExceptStk 0x40004028 0x200 Data Gb os_cpu_c.o [1]
Но перейдя в режим SVC и загрузив стек как я писал выше
LDR SP, [R3]
с другой стороны линкер уже выделил область для стека руководствуясь указаниями
файла *.icf
define symbol __ICFEDIT_size_svcstack__ = 0x0100;
define block _STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_svcstack__ { };
в моем случае это 0x40000400 to 0x40000500
во время работы дебагера он фиксирует ситуацию несоответствия адреса выделенного под стек
SVC линкером и реально загруженной переменной.
Вопрос нужно ли поделать что то для синхронизации стеков ,опасна ли эта ситуация или это лишь
предупреждение замеченное дебагером так как реально используется массив OS_CPU_ExceptStk[128] а блок 0x40000400 to 0x40000500 простаивает.
Все работает не виснет но ненравится это предупреждение и все.
Jurdens
сообщение Jul 25 2008, 08:21
Сообщение #168
Что всех напугал своими выкладками?
Маша или кто нибуть если будет время посмотрите пожалуйста в своем проекте с ЮКОСом
после запуска и останова в отладчике есть ли надпись в окне DebugLog
The stack pointer for stack 'SVC_STACK' (currently ......
напишите еще какая версия ИАРа и ЮКОСа
У меня ИАР 5.11 ЮКОС V2.86 порт V1.83
Заранее благодарен.
маша
сообщение Jul 28 2008, 05:04
Сообщение #169
Заранее благодарен.
И у меня тоже самое! smile.gif Снимите галочку Tools-Options...-Stack-Warn the stack pointer is out of bound wink.gif
Jurdens
сообщение Jul 29 2008, 02:47
Сообщение #170
Спасибо Маша за информацию и помощь!!!!!
Jurdens
сообщение Sep 23 2008, 04:23
Сообщение #171
Кто нибуть пробовал работать с uC-Probe через usb ?
В демо примерах нет файла probe_usb_os.c может у кого есть?
маша
сообщение Sep 23 2008, 12:09
Сообщение #172
Jurdens
сообщение Sep 24 2008, 05:14
Сообщение #173
Цитата(маша @ Sep 23 2008, 15:09) *
Спасибо попробую расскажу что получилось
Jurdens
сообщение Sep 24 2008, 06:34
Сообщение #174
Не компилируется проект с USB нет группы
Warning[Pe223]: function "USB_Init" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 183
Error[Pe020]: identifier "init_data" is undefined C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 186
Warning[Pe223]: function "USB_AddEP" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 186
Error[Pe020]: identifier "USB_TRANSFER_TYPE_BULK" is undefined C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 186
Warning[Pe223]: function "USB_BULK_Add" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 188
Warning[Pe223]: function "USB_Start" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 190
Warning[Pe223]: function "USB_IsConfigured" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 221
Warning[Pe223]: function "USB_OS_Delay" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 222
Warning[Pe223]: function "USB_BULK_Read" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 272
Warning[Pe223]: function "USB_BULK_Write" declared implicitly C:\uCOS-II\uC-Probe\Target\Communication\Generic\USB\Source\probe_usb.c 383
видимо должно быть еще какое то ПО.
ig_z
сообщение Sep 24 2008, 07:46
Сообщение #175
Пользователь №: 551
Так похоже, что нет юсб_булка.
На сахаре аплоаде видел.
Jurdens
сообщение Sep 24 2008, 10:09
Сообщение #176
Посмотрел на Сахаре там булка для ATMELA
а для LPC2468 хлеба нет
ig_z
сообщение Sep 24 2008, 11:42
Сообщение #177
Пользователь №: 551
Либо вы посмотрели не туда, либо микриум_юсб_булк.рар крайне неудачное имя для архива.
Если второе, то возможно вам поможет добрый волшебник, вроде у него была версия 1.0
Jurdens
сообщение Sep 25 2008, 02:36
Сообщение #178
Да нашел я *M*i*c*r*i*u*m_u*s*b_b*u*lk.r*a*r но там в папке CPU файл Flash_AT91SAM7S256.c
а я работаю с LPC24XX Значит нужно приложит усилия и потратить время на портирование а его нет
буду работать через ком порт пока.
bigmaxtor
сообщение Oct 6 2008, 16:10
Сообщение #179
Из: Краснодар
Пользователь №: 35 832
Помогите разобраться с политикой Micrium. Что позволяется скачивать с сайта в разделе "sources" и что можно сделать с применением выложенных портов в разделе "Ports"?
ig_z
сообщение Oct 7 2008, 07:38
Сообщение #180
Пользователь №: 551
Как минимум можно скачать архив и прочитать приложенное лицензионное соглашение. А дальше по обстоятельствам.
А как вы порты качаете? Они недавно прикрыли секьюре папочку вроде бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
