> Как правильно создать логотип на печатной плате?, Как правильно создавать или импортировать логотип на печатную плату в
oniXion
сообщение Sep 24 2008, 06:53
Пользователь №: 40 437
Существует следующая проблемка:
Есть логотип фирмы, который мне нужно импортировать в P-CAD PCB.
Сам файл с логотипом выполнен в Corel Draw. Я его могу сохранить как в любой рисунок, так и в DXF или DWG формат.
В Corel я логотип залил. При импортировании dxf в PCAD или открытии dxf в AuToCAD логотип импортируется не залитый.
Мне нужно, чтобы в PCAD он импортировался залитым.
1. Помгоите разобраться, какие установки надо выставить при импортировании dxf или как выполнить последующую заливку?
2. Как лучше, чтобы логотип был выполнен в виде полигона или отдельными линиями (например толщиной 0,1 мм). Как это сделать?
Пробовал утилитку bmp2pcb - не помогла. Получаемый из bmp pcb не открывался нb в PCAD 2002 ни в PCAD 2006 SP2. Ошибка 4131 возникала.
pcbfabru
сообщение Sep 24 2008, 07:22
Пользователь №: 13 510
я делал через bmp2gbr cam350 export 5 мин
oniXion
сообщение Sep 25 2008, 13:21
Скачал я эту утилиту. Сделал bmp из Corel файла.
В утилитке установил PixelSize - 0.05 (по умолчанию). Получениый Gerber-файл в CAM 350 v 8.0.4 не хочет открываться. Пишет ошибку - Database format not recognized.
Mahim
сообщение Sep 25 2008, 14:25
Пользователь №: 21 819
У меня все читается, правда не совсем то показывает, что я бы хотел увидеть, я использовал corelX версию. И сразу загружал в CAM. Попробуй посмотреть более внимательно настройки в Corel при экспорте, может в этом проблема.
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 25 2008, 14:26
pcbfabru
сообщение Sep 26 2008, 06:48
размер пикселя никак не влияет на читаемость.
bmp файл должен быть монохромный, открываться например в paintbrash
fantasy
сообщение Sep 27 2008, 10:57
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
В подобном случае после импортирования dxf ручками в pattern editor'е рисую полигоны где нужна заливка, делаю всё на слое top, линии контура кстати не удаляю, толщину не трогаю. Примеры моих логотипов и пара "исходников" в приложенном файле.
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
oniXion
сообщение Sep 30 2008, 09:12
Так и сделал.
Кстати, правильнее всего делать линиями. Я разобрался (додумался). А делается это так:
1. Необходимо знать, какой минимальной толщиной линией наносится шелкография на предприятии изготовителе. Например 0,1 мм.
2. Импортируем (рисуем контур в AutoCAD, Corel и др.) из любого рисунка. Напрмер с помощью программы CorelTRACE из стандартного набора Corel создаем cdr файл, а далее экспортируем в dwg.
3. В AutoCAD делаем заливку (штриховку) полученного контура линиями (вертикальными или горизонтальными) с шагом 0,1 мм (в данном случае). Сохраняем в dxf формате полученный логотип.
4. Импортируем полученный dxf в PCAD и ставим толщину линий контура и линий штриховки 0,1 мм.
Получается логотип, залитый линиями с контуром толщиной 0,1 мм.
Полигоном делать логотип плохо, так как не не возможно установить толщину линий заливки обычного полигона и можно прогадать с зазором.
fantasy
сообщение Sep 30 2008, 09:44
Из: Kirov
Цитата(oniXion @ Sep 30 2008, 13:12) *
Так и сделал.
PCB_master
сообщение Sep 30 2008, 16:34
Из: г.Пермь
Пользователь №: 40 589
Цитата(fantasy @ Sep 30 2008, 13:44) *
КОРОЧЕ СЛУХАЙ СЮДЫ, Я делал и логотипы посложнее, долго морочился первый раз но потом отработал технологию. Берешь логотип из COREL экпортируешь в DXF формат, импортируешь его в ПИКАД, точно работает, там с галочками нужно "договориться", но это не главный косяк, после импорта линии получаються очень тонкие, а чтобы не изменять толщину линий каждой отдельно, открываешь PCB файлу в текстовом редакторе и ищешь атрибут толщины линии в листинге, по умолчанию 0.245мм, и делай "заменить все" на ту толщину, которую тебе надо.
fantasy
сообщение Oct 1 2008, 06:16
Из: Kirov
??? начальный вопрос звучал как перенести корректно полигоны или сделать заливку на логотипе после экспорта из corel\acad, а не как перенести изображение или сложность логотипов smile.gif)
peshkoff
сообщение Oct 1 2008, 06:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Конкректно этот логотип, по-моему проще врукопашную нарисовать
Vlad-od
сообщение Oct 1 2008, 10:30
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Не подключаемые полигоны в гербере заливаются аппретурой указанной в File Gerber Out -> Aperture Assignments -> [Poligons]
Причем заливка осуществляется точно по нарисованному контуру, а не как в подключаемом полигоне, где по краю полигона проходит центр линии заливки
helge12
сообщение Oct 3 2008, 04:18
Пользователь №: 1 692
При работе с PADS PowerPCB заметил такой косяк. Делаю экспорт из РСВ в DXF. Открываю этот DXF в ACAD. Там видим не залитые полигоны, дорожки, площадки и т.д. Один скелет. Создаю в ACAD новый файл(пустой лист). В открытом файле DXF копирую все в буфер обмена и вставляю на этот пустой лист. Получается нормальное изображение со всеми заливками. Чем вызвано - не знаю, но работает. Может у вас то же самое.
fantasy
сообщение Oct 3 2008, 07:54
Из: Kirov
На 100% не уверен, но скорее всего дело в экспортируемой версии DXF (12-й AutoCAD), по крайней мере с PCAD'ом так дело обстоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:51
