6 страниц V   1 2 3 > »
> Ключ для коммутации питания SIM300
Pat
сообщение Sep 21 2008, 18:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Из рекомендаций по подключению модуля SIM300 следует, что ему иногда требуется снять батарейное питание. Так же необходимо отключать напряжение зарядки.
Подскажите, пожалуйста, красивое решение этих вопросов.
Я на макете поставил полевик с маленьким сопротивлением сток-исток, но есть падение порядка 0,4 В.
PIC_Embedder
сообщение Sep 21 2008, 22:05
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) *
Здравствуйте.
Какой полевик использовал? И когда надо снять батарейное питание?
Просто сейчас похожим занимаюсь, поэтому интересно.
Андрей190
сообщение Sep 22 2008, 06:43
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 22:21) *
Здравствуйте.
Используем IRLML6401. Ставим как в изделия с батарейным питанием, так и с внешним БП. Полет нормальный.
mapic
сообщение Sep 22 2008, 16:04
Пользователь №: 28 294
А где Вы такие рекомендации видели?? По моему в документации ничего об это не сказано? Сложновато это будеть с чувствительностью симкомов к питанию...
Как вариант можно использовать общую контактную колодку на которой имеется петля для замыкания-розмыкания одногоиз контактов аккумулятора... особено необходимо для транспортировки устройств что бы защитить АКБ от розряда... также можно будет потом перезагрузить устройство в случае серезного зависания...
А вывод зарядки вобще можно не размыкать... как мне кажется?
Pat
сообщение Sep 22 2008, 18:29
Из: Энергодар
А какое падение на транзисторе?
В рекомендациях от СимКома действительно ничего такого нет.
Тут скорее рекомендации от разработчиков, с чем я полностью согласен.
В свое время была сделана небольшая разработка сигналки на мобилке С45 от Сименса так там четко мобила периодически падала в даун и ее можно было вывести отрубанием питания.
В разрабатываем устройстве самым надежным smile.gif элементом будет ATmega128 и она должна уметь рубить питание.
Тут (может я до конца тему не изучил) но я так понял что при помощи AT команд нельзя отключить заряд батареи и модуль сам решает когда ему следует делать заряд.
Тут тоже хочется иметь возможность контролировать процесс.
CADiLO
сообщение Sep 23 2008, 05:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пример построения стационарного GSM телефона с двойным питанием AN_DP_101.pdf - рисунок 2 даст ответ на некоторые вопросы
Второй апнотес тоже рекомендую к изучению.....
Андрей190
сообщение Sep 23 2008, 07:50
Из: Орел
Падение не замеряли. До и после транзистора стоит конденсатор 1000мкФ. Приборы работают и по SMS, и по дате, и в GPRS.
Alex_TAV
сообщение Sep 24 2008, 07:39
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
рекомендации о сбросе питания при зависании модуля есть здесь-
Module FAQ.pdf
использую полевик IRL5602S
shb
сообщение Sep 24 2008, 12:06
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
А не проще ли использовать для этой цели вывод управления мс преобразователя.
В LM2596 и LM2576 это нога №5. Нормально получается.
Baser
сообщение Sep 24 2008, 13:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это не всегда возможно.
Напр., когда от этого питания питается и процессор.
У меня LM2676 всю плату запитывает, а SIM300 через IRLML6401
VDG
сообщение Sep 24 2008, 21:56
Пользователь №: 14 193
есть здесь-Module FAQ.pdf
ссылку забыли поставить
Alex_TAV
сообщение Sep 25 2008, 04:56
Из: Россия, г. Омск
не смог сразу найти, поищите, в одной из веток темы CADiLO выкладывал
CADiLO
сообщение Sep 25 2008, 05:00
Из: Днепр
Ловите....
Alechek
сообщение Sep 25 2008, 05:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Аналогично! Тот же IRLML6401. Только все запитывается от LM2675.
Смысла не вижу делать различные источники для платы и для модема, если можно использовать копеешный полевик.
Harbinger
сообщение Sep 26 2008, 18:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Смысл есть, если микроконтроллер не позволяет работать при напряжении питания выше 3,6 В (MSP430xxx etc). С учётом "просадок" такое напряжение для модуля - нижний предел. Можно, конечно, поставить копеечный low-drop стабилизатор на питание МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
