> MMU + DCache, at91sam9260
ubobrov
сообщение Sep 23 2008, 05:38
Пользователь №: 7 636
Необходимо поднять DCache под операционкой uC/OS.
Из документации следует, что DCache включается только при включеном MMU.
При включеном MMU и включении DCache программа падает в undefined instruction после нескольких переключений контекста ОС, а без ОС всё работает нормально.
Пробовал делать invalidate cache и invalidate TLB для ICache и DCache отдельно и вместе при переключении контекста ОС - не помогло.
aaarrr
сообщение Sep 23 2008, 11:11
Пользователь №: 1 448
Вообще-то кэш для процессора работает совершенно прозрачно, за исключением тех случаев, когда память модифицируется или читается "внешними силами".
А сам код этой "undefined instruction" не наводит на какие-либо мысли?
ubobrov
сообщение Sep 24 2008, 05:21
Вот ICache действительно совершенно прозрачно под ОС и без ОС работает, а что касается DCache, то, как мне кажется, его надо чистить при переключении контекста т.к. данные в нём не являются валидными для нового процесса (на который переключилась ОС).
В undefined instruction падает когда очищаю ICache, если этого не делать, а чистить только DCache, то падает в data abort. Со включеным только ICache-ем всё работает и ничего чистить не надо, но хотелось бы и DCache включить.
aaarrr
сообщение Sep 24 2008, 07:25
Цитата(ubobrov @ Sep 24 2008, 09:21) *
...что касается DCache, то, как мне кажется, его надо чистить при переключении контекста т.к. данные в нём не являются валидными для нового процесса (на который переключилась ОС).
А почему Вам так кажется? Если Вы не меняете при переключении задачи Translation Table и не модифицируете код самой задачи, то все остается на своих местах.
сообщение Sep 24 2008, 15:04
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 ubobrov
Вы на каком железе упражняетесь?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
ubobrov
сообщение Sep 25 2008, 11:47
Цитата(3.14 @ Sep 24 2008, 19:04) *
2 ubobrov
Уже готовая железяка с at91sam9260 на борту.
2 aaarrr
Вы были правы в последнем посте.
Дело было отнюдь не в ОС, а в DMA. Где-то в сети вычитал о необходимости инвалидировать кэш перед чтением и после записи в DMA, сделал это везде, где необходимо и всё заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01817 секунд с 7
