2 страниц V  < 1 2
> вопрос по fuse
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 14:23
Сообщение #16
Guests
Цитата(defunct @ Sep 24 2008, 17:59) *
Какая-то глобальная нестыковка получается.
Есть команды залочивания, но почему-то нельзя ими пользователься.
Уж будьте добры, лучше цитаты из ДШ приводите. ;>
Почему же нестыковка?
Просто LOCK-биты бывают двух "типов":
1.Для блокировки чтения командой LPM и/или записи командой SPM ячеек FLASH самим процессором: BLB11,BLB10,BLB01,BLB00
2.Для блокировки чтения и/или записи ячеек FLASH внешним девайсом (программатором): LB1, LB2
LOCK-биты первого типа можно как читать, так и изменять программно. Причём изменять можно только с '1' на '0'.
А LOCK-биты второго типа программно можно только читать.
Цитата(bill_vs @ Sep 24 2008, 18:07) *
Ну, стирать-то не обязательно. После прошивки должна следовать проверка функционирования изделия. Достаточно после анализа LOCK бит чем-нибудь этот факт проиндицировать и отказаться правильно работать.
Но тогда что помешает юзеру взять и считать эту прошивку программатором?
Цитата(defunct @ Sep 24 2008, 18:14) *
вообще достаточно автоматизировать процесс прошивки.
bat'ник которым фузы, локи, и бутлоадер прошиваются одновременно.
А что помешает продвинутому юзверю взять..Да и зарЭмить строчку в BAT-нике , в которой Вы устанавливаете LOCK-биты? twak.gif
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 14:19
defunct
сообщение Sep 24 2008, 14:43
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Если это сотрудник - его вероятно уволят..
А если не сотрудник, то простите у какого такого продвинутого юзверя будет доступ к этому батнику?
Продвинутый юзер может заливать по пользовательскому интерфесу (232 / 485 / Eth) нужную ему пользовательскую программу в уже подготовленный и залоченный девайс.
Что непонятного то?
Быстро читал. Понял как программно лочить локи можно и в то же время программно нельзя лочить локи. Сейчас уже ясно что Вы имели в виду.
bill_vs
сообщение Sep 24 2008, 15:05
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Где же тут тогда защита прошивки от "постороннего глазу"?
А у Вас "юзер" сам прошивает? Или все-таки Вы или Ваши сотрудники?
Если после прошивки изделие проверяется, то не "залоченое" оно не попадёт к пользователю.
smk
сообщение Sep 24 2008, 15:07
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
так вот можна ли изменять fuse на лету или хотябы прочитать
Да без проблем. Используйте студию и програматор под нее. В исходном коде пишите ну например:
FUSES =
.low = (FUSE_CKSEL0 & FUSE_CKSEL2 & FUSE_CKSEL3 & FUSE_SUT0),
.high = (FUSE_SPIEN & FUSE_BODLEVEL1 & FUSE_BODLEVEL0),
.extended = EFUSE_DEFAULT,
LOCKBITS = (LB_MODE_1);
Это чтоб при прошивке сразу фузы правильно ставились. Ну а потом ручками в панели управления программатором можно и LB_MODE_3 установить.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 15:50
Сообщение #20
Guests
Вот что сказал топикстартер:
Цитата(MicronSys @ Dec 20 2007, 15:50) *
тут прикол в том что давичи я отдовал партию своих приборов
и перед отдачей решил проверить не оставил ли я доступ к прошивке
из 50 устройст 2 оказались полность с открытой прошивкой ( а она денег стоит )
Никогда не говорите "никогда". Всякое может быть. Прошивщики могут банально "забыть" запрограммировать LOCK-биты. Да просто помеха пробежала во время программирования LOCK-битов. Мало ли что? Лучше всё чтобы при подаче питания на процессор прога проверяла "а точно ли я залочена?" И если нет - стирать нах всю важную часть проги. Оставляем только индикацию "юзверь! Я не залочена. Перепрошей меня и залочь"
Цитата(smk @ Sep 24 2008, 19:07) *
Да без проблем. Используйте студию и програматор под нее. В исходном коде пишите ну например...
Разве программаторы научились понимать СИшные исходники? Простите, не знал
Человек спрашивал:
Есть ли возможность провить fuse прямо с программы
Т.е. чтоб сама прога в процессоре правила LOCK-биты, а Вы ему "ручками" советуете. Из-за того что "ручками" вышло то, о чём топикстартер написал:
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 15:54
bill_vs
сообщение Sep 24 2008, 16:43
Сообщение #21
Из: СПб
Либо я плохо написал, либо Вы невнимательно читаете.
На Ваше
Цитата(Цыкетчик @ Sep 24 2008, 17:39) *
Хотя можно сделать вот что. Прога при запуске считывает LOCK-биты LB1 и LB2. И если они не запрограммированы (не равны '0') стирают самую себя во FLASH. Поэтому если заказчик считает прошивку, то он увидет только $FFFF во всех ячейках
я ответил
Объясняю подробнее - рабочая программа в изделии считав LOCK-биты при старте, не стирает себя, а даёт знать об этом Вам.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
