13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
zzzzzzzz
сообщение Sep 20 2008, 09:33
Сообщение #61
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 12:35) *
А вот вопрос к специалистам.
Есть устройство порядка 300_000-400_000 ячеек в базисе БМК. Какие существуют возможности изготовления и аттестации этого чипа в России (ПЗ, "5") с требованием по стойкости не менее 3У и каков порядок цен??? Возможно ли сделать на КНС и где ??
Поведенческий HDL есть?
Stas
сообщение Sep 20 2008, 14:44
Сообщение #62
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
2: zzzzzzzz
На текущий момент надо понять имеет ли смысл затевать такие работы (доступность КНС и стойкости 3 У) и какие деньги следует выбивать из руководства (хотя бы порядок). Оценка объема примерная иcходя из прошлых работ.
zzzzzzzz
сообщение Sep 20 2008, 15:17
Сообщение #63
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 18:44) *
2: zzzzzzzz
Про смысл - решать только Вам.
КНС зачем? Стойкость 3У достигается по базовым технологиям (по специальным каким-то замучаетесь договариваться) при использовании определенных топологических и схемных решений. При этом, место изготовления нужно выбирать, исходя из сложности чипа - пока Вы озвучили недостаточно инфо.
Порядок денег тоже сильно зависит от состояния задачи. Если поведенческий HDL и тест-вектора уже есть отлаженные, то ГОРАЗДО проще. Ну, можете ориентироваться лимонов на 20-40 рублей, очень грубо.
Stas
сообщение Sep 20 2008, 15:40
Сообщение #64
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
2 zzzzzzzz
Покажусь надоедливым, но все же скоро бумагу писать и указывать конкретных партнеров и называть требуемые суммы.
Какую максимальную стойкость можно получить на базовых технологиях без учета схемотехники ??
300К-400К вентилей, должны работать на тактовой не менее 60 Мгц. Т.е. будет облегченный sparcV.8+2Манчестера+4Uart. Вся схемотехника по 3-х тактовой схеме на каждый элемент хранения, с контролем внутренних и внешних шин циклическим кодом...
zzzzzzzz
сообщение Sep 20 2008, 16:01
Сообщение #65
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 19:40) *
2 zzzzzzzz Какую максимальную стойкость можно получить на базовых технологиях без учета схемотехники ??
Никто этого не проверял. 3У - проверяли много раз.
Количество вентилей БМК плохо коррелирует со стандартными библиотеками ASIC. По второму получается значительно компактнее почти всегда. Но, видно, что чип здоровенький.
Я бы посоветовал так развиваться:
- выбрать реального российского разработчика чипов, имеющего ПЗ МО;
- озадачить его на разработку стойкой библиотеки на процесс 0.18 мкм при изготовлении на UMC и при изготовлении на пока не существующем российском производстве 0.18 мкм (то есть, универсальной библиотеке, отвечающей DRC UMC и одновременно, например, Микрона или Ангстрема.
- озадачить его на двойную задачу - разработка, например, по 0.18 мкм под изготовление в шаттле на UMC экспериментальных образцов. При договоренности с ПЗ. Верификация полученных чипов. И корректировки с последующим изготовлением опытных образцов у нас потом.
Это был бы самый недорогой путь, пмсм. И реальный настолько, насколько дееспособен выбранный разработчик.
Я не говорю, что это все просто. Но, вполне реально.
А деньги Вам надо согласовывать как раз с этим разработчиком.
Так есть или нет поведенческий HDL?
Stas
сообщение Sep 20 2008, 16:26
Сообщение #66
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Пока над HDL работа идет.
А каких разработчиков, кроме Миландра Вы можете посоветовать ?
zzzzzzzz
сообщение Sep 20 2008, 16:38
Сообщение #67
Из: Нью Крыжопыль
Я не могу Вам ответить на этот вопрос точно. Надо обращаться с конкретной задачей.
В принципе, я (не один, само собой, а нашим ДЦ) мог бы взяться за такую библиотеку. Опыт есть. Но, это отдельный разговор. К тому же, мы довольно сильно загружены сейчас.
Поспрашивайте у народа. Кто может разработать рад.стойкую либу под 0.18 мкм., удовлетворяющую, к тому же, универсальностью для производства в нескольких местах.
Может, еще ДЦ Ангстрема.
По любому, Вы через тендер ведь будете оформляться. Может нарисоваться несколько желающих. А может и ни одного.
Есть еще вариант ее купить. Хотя, не завидное мероприятие - покупать буржуйскую стойкую либу. Да и не будет она удовлетворять нескольких производителей одновременно, это точно.
monitor7
сообщение Sep 21 2008, 08:04
Сообщение #68
Пользователь №: 1 649
Добрый день!
Вашя идея собрать в один кристалл ASIC под 300-400К систему из разнородных элементов (например для реализции Манчестера достаточно 10 МГц) требует экономического обоснования и рассчетов затрат. Не уверен, что объемы продаж (скорее всего для радиационностойких ИС они незначительны) оправдались бы. Попробуйте просчитать вариант исполнения из нескольких типовых БИС и если уж очень хочется, то с собственным Спарком. Затраты в сумме на разработку при небольших объемах продаж будут скорее всего меньше и можно практически процессор реализовать на том же XFab (Германия) по технологии SOI-0,6 мкм или в Курчатнике SOI-0,5 мкм, остальное купить или сделать (переделать) на КНС или в объемном кремнии (по радиационностойких технологии и топологиях) на действующих отечественных производствах 1,5-2,5 мкм. А компонентами легче торговать отдельно или подобрать соинвесторов в разработку.
oratie
сообщение Sep 21 2008, 08:36
Сообщение #69
Пользователь №: 21 900
Кстати, нашел такую фабрику www.fabexiton.ru
Там имеют дело с радиационно стойкими ИС. Правда, не меньше 1мкм.
Может кому-то будет интересно.
Stas
сообщение Sep 21 2008, 09:26
Сообщение #70
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
2 monitor7
А вы думаете Atmel AT697 экономически обоснован?
zzzzzzzz
сообщение Sep 21 2008, 09:45
Сообщение #71
Из: Нью Крыжопыль
Оттуда же:
Возможна разработка, производство, поставка ИС по другим техпроцессам, в том числе, субмикронным.
Цитата(monitor7 @ Sep 21 2008, 12:04) *
Добрый день!
В целом да, задача сама просится на "разбивку". И "излишки" таких чипов можно будет легко продать третьим лицам.
Только насчет Курчатника не уверен - не видел и не слышал о готовых чипах от них. У них, вообще, кажись, ориентация только под собственные научные задачи.
2 Stas:
Подумал и посоветовался насчет универсальной стойкой библиотеки 0.18 мкм.
Пожалуй, мы бы взялись. Опыт такой уже есть. Если станет актуально - пишите в ПМ, есть чего обсуждать. Не здесь же спамить.
Stas
сообщение Sep 21 2008, 10:27
Сообщение #72
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
2 zzzzzzzz Ок. Как дойдет до реальных дел, буду иметь ввиду. Спасибо за консультацию.
-=Sergei=-
сообщение Sep 22 2008, 08:45
Сообщение #73
Пользователь №: 985
Берите проект от Gaisler
http://www.gaisler.com/cms/index.php?optio...2&Itemid=52
убирайте все ненужное и вуаля %)
sheh
сообщение Sep 25 2008, 10:26
Сообщение #74
Пользователь №: 20 353
Интересует вопрос:
какие тех нормы возможно делать на данный(!) момент в России?
Интересно былобы узнать минимальную и максимальную отечественную тех. норму на текущий момент.
monitor7
сообщение Sep 26 2008, 18:58
Сообщение #75
Цитата(sheh @ Sep 25 2008, 14:26) *
Интересует вопрос:
Мин: 0,5-0,35 НИИСИРАН (Курчатник). Скоро должно быть 0,18 мкм на Микроне.
Макс: Ну на кристалле 10х10 мм можно наверное сделать И-НЕ с проектными нормами 1мм :-) а если серьезно, то еще достаточно большое число КМОП ИС, СИС и БИС производится по проектным нормам 3-7 мкм для обеспечения производства старых приборов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
