> Глюки зарядного SIM300D
PIC_Embedder
сообщение Sep 25 2008, 08:03
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
При исследовании зарядного SIM300D, столкнулся с неприятными глюками. Если модуль выключен, и на вход VCHG подать напряжение, модуль как и положено переходит в режим GHOST. После этого, включаю модуль кнопкой PWRKEY. А выключить кнопкой, уже нельзя! Спасибо хоть команда AT+CPOWD=1 работает.
И ещё... иногда бывает, что после подачи зарядного напряжения надпись "Charging in NORMAL MODE" появляется, а в ответ на команду AT+CBC, первым остаётся ноль 07.gif
Может конечно, я подпортил прошивку... Кто-то ещё сталкивался с подобными глюками?
Dron_Gus
сообщение Sep 25 2008, 10:12
Пользователь №: 1 861
С таким сталкивались. Помогает перезагрухка модуля. Избавились от глюка сделав нормальную развязку сигналов между модулем и контроллером.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
PIC_Embedder
сообщение Sep 25 2008, 11:09
Из: Украина Луганск
Пробовал и без контроллера. С подключенным MAX3232. Разницы не увидел.
SlavaCh
сообщение Sep 25 2008, 11:33
Пользователь №: 2 200
А MAX3232 от святого духа питается? Сколько вольт на питании преобразователя?
PIC_Embedder
сообщение Sep 25 2008, 12:15
Из: Украина Луганск
Выход с преобразователя 5 вольт. Всё согласно даташиту. А MAX3232 питается от этого же аккумулятора, через LDO. Кстати можно попробовать отключить...
M_Tikhonov
сообщение Sep 25 2008, 13:16
Пользователь №: 10 117
Скорее всего неисправен GSM модуль. Подобный эфект я наблюдаю сейчас: АКБ 3,7в модуль включен и активен, на зарядку подано напряжение 5в , а ток равен нулю. В моем случае из 5-ти модулей один с дефектом зарядки.
SlavaCh
сообщение Sep 25 2008, 13:43
Я имел ввиду преобр MAX. LDO на выходе что имеет? Если более 2,8 В то ставьте развязку и проводите эксперименты.
Вы тоже попробуйте включит/выключить модуль, или просто снять/подать напряжение заряда.
Сам наблюдаю такие глюки , но приведенные выше меры спасают .
Еще одно дополннение - если после включения модуля на команду AT+CMTE от выдает 0 (температура модуля), можно сразу однозначно перезагружать(выкл-вкл).
PIC_Embedder
сообщение Sep 30 2008, 16:05
Из: Украина Луганск
Спасибо за наводку. Дело в том, что когда SIM300D был ещё отключен, выход ТХ микроконтроллера был активен. Сейчас сделал, что бы до запуска модуля, все связанные с ним выводы микроконтроллера были в Z состоянии. Пока работает всё правильно *стучу по дереву*.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
