2 страниц V  < 1 2
pcbfabru
сообщение Sep 26 2008, 10:02
Сообщение #16
Пользователь №: 13 510
Цитата(ENIAC @ Sep 26 2008, 13:14) *
Замечание по поводу п.2:
На приведенном скриншоте - кусок реальной платы, функция "Draw to Flash" еще не использована. То есть на плате под резисторы и конденсаторы типоразмера 0805 заложено одно и тоже посадочное место. Соответственно, если идти по Вашему методу, то резисторы от конденсаторов отличаться ничем не будут.
Я не говорю о том, что метод не имеет права на жизнь. Просто везде возможны свои варианты.
всё правильно пишите, однако следующим пунктом Utilities->Quick Part, вы формально определяете название компонента...
ENIAC
сообщение Sep 26 2008, 10:37
Сообщение #17
Из: София
Пользователь №: 20 103
При наличии опыта на глаз можно отличить "оквадртаненные" площадки со стороной, например, 3 мм и 4 мм, отличив таким образом, резистор от конденсатора. Или же стоит делать разные контуры шелкографии для резисторов и конденсаторов. Но в приведённом мною случае, когда они друг от друга ничем не отличаются, вероятность ошибки, ИМХО, возрастает.
Или же более брутальный вариант, когда Вам на сборку дают только гербер-файл компонентов, без файла шелкографии, и монтажную схему. Сверять одно с другим получается чересчур муторно. Но когда уже без вариантов, то приходится корячиться.
Мораль всего - будьте внимательны, мелочей не бывает.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
