fleshget
сообщение Sep 26 2008, 17:26
Пользователь №: 25 733
В наличии есть два источника питания:
1. 400-Ваттный 50Гц трансформатор, с намотанной низовольтной вторичкой.
2. Компьютерный 200-Ваттный БП.
Нужно сделать зарядное ус-во с регулируемым током (до 20 А) и защитой от КЗ, и желательно от переполюсовки... желательно не очень сложное rolleyes.gif
Что касается компьютерного БП - то что-то нужно переделывать - так как там ровно 12 Вольт, а для зарядки АКБ потребуется ...до 14-ти.
Так же есть амперметр на 20 А с шунтом, при полной шкале - на шунте падает 75 мВ.
У кого есть схемка такого? ..или какое-то решение проблемы?
Мне пришла идея регулировать ток так:
в выпрямительном мосте использовать два диода и два оптотиристора. Открывать оптотир. частотой, т.е. если из 100 полупериодов я подам, допустим 50 открывающих импульсов - то отдаваемая мощность снизится в два раза... не знаю... по мойму это сложная схема выйдет, нужно что-то попроще..
Сообщение отредактировал fleshget - Sep 26 2008, 17:27
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 30 2008, 15:30
Guests
О! железный трасформатор - это дубово... Это надежно.
Тогда надо дроссель включить еще в первичку или во вторичку , чтобы получилось как в электросварке ограничение тока, и можно тиристор один раз выключать - когда зарядится....
Ну это шутка, конечно. На самом деле проще включить лампочку на нужный ток...
Но, вообще-то, по правильному должен быть еще участок постоянного напряжения на зарядной кривой, как-то он там называется - распределение заряда, что ли... Если по напряжению отсекать, будет недозаряженный...
Burner
сообщение Oct 2 2008, 19:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Еще вариант токоограничения - пленочный конденсатор в первичную обмотку. Такое пару раз публиковалось "в помощь радиолюбителю". Однако регулировать не получится. Делают фазовое регулирование тиристорного выпрямителя - напр., на форуме Володина выкладывали. Без дросселя. Похабно, конечно, но работает. А чтобы целые полупериоды пропускать - совсем похабно. Лучше чоппер приделать - но это не очень просто. Из компового БП делали зарядку до 10 А(Радио и опять же сайт Володина, мож. еще где есть). Берут переключают 5-вольтовую шотку на 12-вольтовую обмотку и приделывают к ОС регулятор тока. Больше 10 А без перемотки транса - вряд ли.
fleshget
сообщение Oct 4 2008, 11:35
От компьютерного БП хватит 10А! Я только не понял, что значит "переключают 5-вольтовую шотку на 12-вольтовую обмотку и приделывают к ОС регулятор тока". Так нужно еще и регулятор тока 10-амперный..
А по поводу железного трансформатора - то я планировал бы сделать на основе какой-то современной рерулирующей КРЕН-ке, а ею управлять мощным транзистором ! Если будет регулятор (электронный) тока - то и защита от КЗ не понадобится )))!!
И шунт можно использовать как источник предельного тока (при больше чем 20 А на нем погасится больше 75 мВ)
Microwatt
сообщение Oct 4 2008, 13:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Божечки ж ты мой, какой наив!
Вся мощность этого зарядного уйдет на сдувание с него тепла.
Неужели так сложно купить готовый импульсный источник? И дешевле и проще. Кроме того, работать будет.
fleshget
сообщение Oct 4 2008, 19:46
Не преувеличивайте — не вся, а произведение зарядного тока на падение напряжения на регулирующем элементе (транзисторе). И купить готовое - я не рассматриваю.
Оно то, конечно, и лучше - импульсный с ШИМ регулировкой... но для меня это сложно. А вот если бы соединить готовую кренку с мощным полупр. - то самое оно!
Microwatt
сообщение Oct 4 2008, 23:05
Из: Запорожье
Ну так соедините и дело с концом! Тогда и увидите сколько там тепла выделяется. Ватт 100-150.
А если на это уйдет больше, чем два дня, то не проще ли готовый взять за 60 баксов?
Неужели вы не цените свое время? Или у вас оно не оплачивается?
Другое дело, если Вам нужно 100 таких источников или больше. Тогда есть смысл поупираться и попробовать сделать лучше, чем китайская серия.
Но в любом случае, знакомства с КРЕНкой для разработки источника мощнее 3-5 ватт явно мало.
Пожженные КРЕНы, выкипевшие аккумуляторы и зря потерянный месяц будут стоить Вам гораздо больше, чем купить готовый.
MrYuran
сообщение Oct 5 2008, 06:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
пользуйтесь гуголем или яндексом.
Вот, например, навскидку: автоматическое импульсное ЗУ
Если слишком сложно, лучше на самом деле купить готовое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
