Контроллер управления бесколлекторником, Греется верхний полевик в одной фазе. |
Sep 25 2008, 18:29
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Или в этом есть тайный смысл? Пока выгуливается собака, повторю - я предпочитаю картографировать по щелчкам. Пока у меня не появились безжелезные. Евгений большинство нюансов применяет к своим двигателям По ссылке есть куда включить три светодиода. Мы проблему решили? Крутятся оба? или будем и далее уверять друг друга в самоидионепонимании? _______________ muravei, объясните, по буквам, что щас не работает? Вроде всё уже выяснили и тремя способами
Sep 25 2008, 18:46
Пользователь №: 7 591
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:29)  Крутятся оба?
_______________
muravei, объясните, по буквам, что щас не работает? Вроде всё уже выяснили и тремя способами Крутится один, другой не включал. Он американский чего спортится , мне чего-нибудь оторвут. Кот. крутится, останавливается , если убавить обороты регулятором(потенц) и обратно не запускается, если повернуть ручку на большие обороты, но выкл-вкл питания его запускает. двигатель включен правильно, на него есть дока. Второй, чтобы подключить его , ради него вся возня, надо узнать где у него что. Но займусь я этим в понедельник. Хотя готовиться , морально, уже начал.
Sep 25 2008, 19:21
Техногипнолог
Из: Saratov
muravei, первые виденные мной датчикохолльные логическииие pmsm применялись в каком-то проигрывалеле винила и вместо ДХ стояли герконы. Как нам быть с Вашим неизвестным. Запитываете холльнологический ДПР, там Холлы чаще всего с ОК и работают, начиная от 4В . Вешайте на выходы светодиоды через килоОм КрУтите вал - все три загораются и гаснут как "кольцевой" бегущий огонь на ёлке - хорошо, ДПР работает и угол его 120, приклейте скотчем на бумажку в порядке бежания. Потом включите в фазы по резистору, всё к драйверу, и тыкайте Холлами начиная с одного. Крутите вал и сразу поймёте так или не так. В зависимости от Um и открытия регулятора моторчик при правильной фазировке за счет момента инерциии вращающихся масс может крутиться от одного датчика. Но только в одну сторону. Осталось два датчиика и два входа на драйвере, куда их подключить. Каждая правильная попытка увеличит частоту оборотов. В конце концов, при подтормаживании ротора он будет запускаться с любого места по "азимуту" без мёртвых зон Вот, собственно, и вся фазировка Цитата если повернуть ручку на большие обороты, но выкл-вкл питания его запускает. В датащите есть упоминание о триггерности защиты. и он/офф Боюсь спросить, драйвера верхних полевиков, если бустрепные, всегда заряжены и готовы? Я не смотрел 2101 пока.
Sep 25 2008, 19:47
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:21)  ... В датащите есть упоминание о триггерности защиты. и он/офф ... Похоже. На малых частотах, если нижний ключ не выдает шим, через двигатель будет течь ток (большой), задаваемый активным сопротивлением обмотки. След. включится защита. Выключение питания сбрасывает защиту. Там, по памяти, есть RC цепи, которые задают частоту генератора пилы и гистерезис компаратора стабилизации тока.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 25 2008, 19:48
Quo vadis?
Sep 26 2008, 07:19
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 23:21)  В датащите есть упоминание о триггерности защиты. и он/офф Боюсь спросить, драйвера верхних полевиков, если бустрепные, всегда заряжены и готовы? Я не смотрел 2101 пока. Хорошо, со св. диодами поиграю, а резисторы зачем -ограничить ток? Может лучше источник с ограничением? Защиту я, предусмотрительно отключил, замкнув 9 и 15 на землю. Какие такие бустрепные, я бы попросил не вырожаться!
Sep 27 2008, 03:52
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата Может лучше источник с ограничением? Источник с ограничением, таки, в данном случае плох - просядет Umot. А резисторы в фазах на работу выходного каскада не повлияют Цитата А кстати, я так и не понял - MC33035 заряжает верхние бутстрепы при старте или нет ? Я так понял, что да (стр. 11-12 ds)
Правда, всегда найдутся способы сделать что-нибудь не так  Цитата Какие такие бустрепные, я бы попросил не вырожаться!  Бустрепные конденсаторы - в верхнем драйвере . Они заряжаются через диод во время открытого нижнего транзистора полумоста от питания драйвера нижнего, а потом, когда верхний драйвер улетает вверх к силовому питанию, позволяют работать драйверу верхнего. То есть верхний драйвер полумоста при включении питания обесточен. Надо сначала шмыгнуть нижним драйвером хотя бы раз на достаточное время для зарядки бустрепного конденсатора Поглядите осциллоскопно - при вращении регулятора от минимума есть ли активность на выходах нижних плеч? Если на нижних нет, а есть только на верхних, то правильно работает схема - не запустится моторчик  Придется в верхние плечи ставить p-n-p или понадобятся три дополнительных гальванически развязанных источника для питания верхних драйверов. Можно, правда, исхитриться заряжать бустрепы от генератора, например на 555 или 4069
