3 страниц V  < 1 2 3
> Прецезионный источник тока, подскажите схему
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 11:01
Сообщение #31
Guests
Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 12:40) *
Емкость клемм/кабеля не столько важны - они константны, а абсолютная точность тут менее важна чем разрешающая способность измерения импеданса нагрузки.
В этом состоит цель задачи - давать неизменный ток и измерять только напряжение на нагрузке, все это - 4-х электродным методом. Цифровой вариант, про который я упоминал выше - это измерять напрядение и ток многоразрядными АЦП и далее считать в ДСП, он также прорабатывается (учитывая низкие требования в абсолютной точности, если немного снизить частоту, то в качестве 2-х канального АЦП навреное мондо использовать какой-нибудь 24-х битный АудиоАЦП с I2S-шиной).
Собственно, я задавал в другой теме вопрос про микросхему-измеритель импеданса от Аналоговых Девиц, но там 2-х электродный метод - вгоняют константное напряжение, и измеряют ток. Получают разрешение 0.1-0.5%, но мне этого недостаточно и нужна 4-х электродная схема, чтобы не влиял импеданс проводов до обьекта.
Ну елы-палы... Так я и думал.... На что тогда такое выходное сопротивление... И вообще все...
Ну, хоть угадал заранее....
Не, ну не бывает таких задач на самом деле...
Ну не к чему руки приложить....
Ну и ладно, пойду бесперебойник к сертификации готовить, с помехами драться smile.gif...
Allregia
сообщение Sep 27 2008, 12:04
Сообщение #32
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Чтобы не делать еще одно измерение и вычисления - пропустить через обьект стабильный, заранее известный ток, и измерить на участе обьекта напряжение (например - балансным модулятором. АД630-м), получаем импеданс этого участка, что и надо узнать.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 14:53
Сообщение #33
Guests
А, понятно. Тогда используйте все то, что выше. И не относитесь небрежно к емкости клемм подключения. На этой частоте и при непредсказуемо комплексной нагрузке Вам нельзя будет просто "подстроить 0", потому что для Вашей точности нужно не смещать прямую, а чуть чуть наклонить - это не одно и то же...
По генератору, если что, спрашивайте, не очень сложно сделать стабильность амплитуды на этом уровне.
С гармониками тоже страшных подводных камней не видно пока...
Впрочем, это все относится к любой методе измерений...
В общем, структура получается несложная, недорогая и неплохо воспроизводимая.
Моделирование уже получилось?
PS хуже всего будет с подключением чего-то измерительного "к отдельному участку" цепи... Как учесть то, что внесется - не знаю...
Allregia
сообщение Sep 27 2008, 18:23
Сообщение #34
Из: Israel
Да, было бы интересно узнать.
Там не так страшно - дифусилитель, входное сопротивление большое, входная емкость малая, и главное - оно константно.
Я делал подобное утсройство много лет назад, но тогда не стояла задачи выявлять абсолютное значение постоянной составляющей импеданса, только переменную, и боле высокой частоты (десятки герц Сейчас же - надо выявлять постоянную, пусть и не с большой абсолютной точностью, но отслеживаеть ее очень низкочастотный (герцы, доли герца) тренд.
Tanya
сообщение Sep 29 2008, 10:26
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
А почему бы Вам не сделать мостовую (авто)балансирующуюся мостовую схему?
Можно один-в-один - паразитную емкость, сопротивление подводящих проводов... во второе плечо. Умножающий ЦАП имитурует резистор. Можно и не полностью балансирующуюся...
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 30 2008, 15:08
Сообщение #36
Guests
Да, собственно, такая же цепь АРУ , только, естественно, попроще, так как более медленная... Сам генератор можно не трогать, а на выходе управляемый делитель ...
Да при тех параметрах, что заданы вначале, постоянным мало чего покажется...
Ну, собственно, вот.... выше- все что нужно... Граблей при таком решении - минимум. Но будут, конечно... по мелочи...
Allregia
сообщение Sep 30 2008, 16:43
Сообщение #37
Из: Israel
Спасибо за ответы, но похоже что пока этот проект замораживается.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
