> Два вложенных бесконечных цикла вызывают сбой USART
Anub
сообщение Sep 27 2008, 15:24
Пользователь №: 37 825
ATTINY2313
8мГц
while(1){
          if (setTimeFunctionEnabled){
              while(1){
          if (PINB==0b11111011){
              setTimeFunctionEnabled = 1;
              while(PINB==0b11111011){};
Вот такая конструкция приводит к тому что USART начинает работать хз как. При отправке одного или двух символов все приходит нормально, при отправке трех приходит битая строка в которой частично или все другие символы, при попытке отправить четыре и более символов не приходит вообще ничего, либо приходит полный бред. При удалении цикла из строки три все приходит в норму. Я подозреваю что происходит нехватка производительности и контроллер не успевает в такт протоколу отправки. Какие мнения, что это еще может быть?
Сообщение отредактировал Anub - Sep 27 2008, 15:26
rezident
сообщение Sep 27 2008, 15:47
Пользователь №: 3 882
У вас в четвертой строке закрывающий ; лишниий что ли? Или что-то пропустили? Стиль оформления просто ужасный sad.gif Что вообще тут должно выполнятся и как этот кусок связан с вложенными прерываниями? У оператора while(1) в третьей строке тело какое-то имеется или он в бесконечный цикл уходит?
Anub
сообщение Sep 27 2008, 16:12
Конечно в цикле есть код, поместив который сюда у вас возникло бы раз в десять больше вопросов, в нем ничего необычного не происходит, присваивается несколько значений переменным, но корнями он уходит в глубину программы, я не думаю что у кого то здесь возникнет желание разбираться в программе из 1500 операторов. Плюс это не ничего не несет, что он там есть что его нет, результат один и тот же. А причем тут прерывания? Они вообще никакого отношения к этому циклу не имеют. Да он уходит в бесконечный цикл.
Стиль от программистов trolltech, опираюсь так сказать на авторитетов...
aesok
сообщение Sep 27 2008, 16:18
Пользователь №: 17 484
Цитата(Anub @ Sep 27 2008, 20:12) *
..... в программе из 1500 операторов. ......
на контроллере
ATTINY2313
во флеш которого помещаеться всего 1024 инструкции...
Странно все это....
Анатолий.
rezident
сообщение Sep 27 2008, 16:19
Прошу прощения. "... цикла" у меня почему-то трансформировалось в "... прерывания". sad.gif
А как осуществляется выход из этого бесконечного цикла? Второй if внутри него располагается или вслед за ним? Видите какие вопросы возникают при таком оформлении sad.gif
И причем тут вообще UART? В бы лучше сам алгоритм описали. По приведенному куску кода мало что понятно.
Anub
сообщение Sep 27 2008, 16:28
USHORT H = 23;
USHORT M = 31;
USHORT S = 40;
USHORT fi, se, th, fo;
bit FuncEnabled = 0;
char SetCountCommand[7] = {':','1','3','4','6','/'};
bit setTimeFunctionEnabled = 0;
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
    TCNT1=57723;//57723
    if (S!=59){
        S++;
    } else {
        S=0;
        M++;
    if (M==60){
        M=0;
        H++;
    if (H==24){
        H=0;
    //PAINT(M/10, M%10, S/10, S%10);
    if (FuncEnabled!=1){
        SetCountCommand[1]=M/10+48;
        SetCountCommand[2]=M%10+48;
        SetCountCommand[3]=S/10+48;
        SetCountCommand[4]=S%10+48;
        puts(SetCountCommand);
    } else {
void scanCP(void)
    USHORT pos = 1;
    while(1){
              while(1){                                                       //Программа работает идеально до появления этого цикла
                       if (PINB==0b11110111){   //JoyUp     //Наличие с содержимое кода на ситуацию никак не влияют
                            if (pos==1){
                                fi++;
                                SetCountCommand[1]=fi;
              FuncEnabled = 1;
aesok
сообщение Sep 27 2008, 16:40
Что делает фукция 'puts'? Ее код если она ваша, или описание если нет.
Анатолий.
Anub
сообщение Sep 27 2008, 16:45
Анатолий.
Это функция компилятора CodeVisionAVR, нареканий никогда не вызывала. Она отправляет символ по USART.
Сообщение отредактировал Anub - Sep 27 2008, 16:47
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 16:48
Пользователь №: 29 509
Есть предложение посмотреть листинг в этом самом месте, а не хз что. smile.gif
aesok
сообщение Sep 27 2008, 16:54
Если функция работает с аппаратурой то она не является реентабельной (reentrant), вызавать такие функции одновременно из программы и прерывания нельзя.
Анатолий.
Anub
сообщение Sep 27 2008, 17:03
Анатолий.
Одновременного вызова функции не происходит, как я уже говорил выше, наличие или отсутствие кода в цикле не влияет на ситуацию.
aesok
сообщение Sep 27 2008, 17:05
Но может произойти!
Какой размер откомпилированного кода?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Sep 27 2008, 17:06
Anub
сообщение Sep 27 2008, 17:22
HEX: 2600 байт
Со всеми обвесами 2609 операторов
Chip: ATtiny2313
Memory model: Tiny
Optimize for: Size
(s)printf features: int, width
(s)scanf features: int, width
Promote char to int: No
char is unsigned: Yes
8 bit enums: Yes
Enhanced core instructions: On
Automatic register allocation: On
2609 line(s) compiled
No errors
7 warning(s)
Bit variables area: 2h to 2h
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 60h to 7Fh
Data Stack size: 32 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 16 byte(s)
Global variables area: 80h to CAh
Global variables size: 75 byte(s)
Hardware Stack area: CBh to DFh
Hardware Stack size: 21 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 0 byte(s) (0,0% of EEPROM)
Program size: 466 words (45,5% of FLASH)
VDG
сообщение Sep 27 2008, 18:43
Пользователь №: 14 193
Множественный вызов функции setTimeFunctionEnabled из-за дребезга контактов кнопки.
* раз не сказано обратное, делаю предположение что на PB.2 стоит кнопка с подтяжкой к Vcc.
Сообщение отредактировал VDG - Sep 27 2008, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
