7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Эффективность DMA в SAM7, Выделено из "ARM много,..."
zltigo
сообщение Sep 27 2008, 23:33
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 01:19) *
Да нет, это всего (я смотрел описание IP Core, а не DS).
Чудес в 21 веке не бывает, ну не отрабатывает AHB и APB шина (с какой частотой SAM7 PIO машет?) и DMA арбитраж за 0 тактов...
Все равно полоса внутренней шины многократно покрывает способности периферии, как ни крути.
Сугубо внутренняя локальная на которой память висит это одно, AMBA AHB это другое, периферийная APB это третье и еще тормознее. Все определяет слабейший и некая полоса занимается и вопрос в том, хватает-ли остатков пропускной способности ядру, дабы дорваться до памяти и выполнить нужную работу.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 11:11
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Остатков? У ядра 32бит * 55MHz = 1.76Гбит/с - сколько нужно вычесть UART'ов и SPI'ев, чтобы стало "не хватать"? Даже с учетом арбитража и тормозов периферийной шины, о которых мы ничего не знаем по большому счету?
Цитата(Cemen @ Sep 28 2008, 14:30) *
А я что?А я ничего smile.gif Так,DBGU - это плюс. А какие среды его поддерживают?
Никакие. Это просто обкоцанный UART.
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 11:34
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Ну встречал какртинку в SAM7 PDF на которой доступ к APB в два такта рисовался. Полагаю, что суммарная очень оптимистичная оценка по пересылке из периферии не менее 5 тактов. Если тот-же SPI байтовый, то на 20 мегабитах это 12,5 тактов из 55 уходит на пресылку. Уже очень заметная величина особенно еcли SPI две штуки да еще и MAC (там по невнятной ATmel картинки вроде мимо APB есть канал, но тем не менее) DMA пользует.
Ну вот sad.gif всю малину обломали. Я ждал ответа от DpInRock. Такое красивое маркетинговое слово DBGU - ну прямо "чернила для шестого класса". У Вас есть "чернила для шестого класса"? нет sad.gif А у Atmel есть - "это плюс" smile.gif...
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 11:40
Сообщение #34
Цитата(zltigo @ Sep 28 2008, 15:34) *
Ну встречал какртинку в PDF на которой доступ к APB в два такта рисовался.
Да, 2 такта. Тоже видел картинку, правда не у Атмела.
При 5-и тактах на слово и 20Мбит скорости будет занято 5.7% полосы шины. MAC висит на AHB.
Давайте-ка я тесты проведу, уже самому интересно стало.
vik0
сообщение Sep 28 2008, 11:55
Сообщение #35
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Давайте. Интересно будет посмотреть на результаты. Серьезно.
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 17:09
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Sep 28 2008, 20:55) *
Кстати, еще о шине Flash ведь не оаботает на 55MHz/18ns - там еще пару waitstates - ой что с пропускной способностью становится....
А это-то как повлияет ?
Еще не готов, шину не захватывает...
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 17:14
Сообщение #37
Программа выполнялась из RAM, это простой цикл из кучи NOP'ов. Т.е. процессор только выбирал команды из памяти, не обращаесь к ней за чем-либо еще.
Затем был запущен 8-bit SPI-поток на частоте MCK - это самые худшие условия: PDC вычитывает и записывает слово каждые 8 тактов процессора.
Что получилось (время выполнения тестового куска в тактах):
ошибка
Как можно видеть, шина действительно занимается на 1 такт для записи в периферию и на 2 - для чтения из неё.
Цитата(Cemen @ Sep 28 2008, 20:00) *
Мысли вслух- а с какой скоростью можно ножками шевелить,а?
3 такта MCLK на одну запись в порт. Т.е. частота дрыганья = MCLK/6.
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 17:15
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Причем тут захватывает? Пропускная полоса шины в разы падает при обращении к Flash.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 17:23
Сообщение #39
И еще более интересные результаты при работе из Flash (1WS):
ошибка
0WS:
ошибка
Так что в смысле шинной организации все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Бумажки, граждане, настоящие! (С)
zltigo
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 19:14) *
Что за результаты без методики?
Ну ну..
И чуть ниже про обращение к PIO висящем на той-же APB:
Ну прямо чудо какое-то. Поскольку чудес не бывает, то методика "того"...
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 17:25
Сообщение #41
дятел
Из: Питер
Пропускная полоса чего падает в разы ?
Мы вроде как говорили об обмене между SRAM и переферией по DMA ?
При чем здесь доступ к флеш ?
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 17:28
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Говорим о том сколько остается от пропускной способности шины.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 17:30
Сообщение #43
Я в своей методике вполне уверен. Если имеете что предложить - предлагайте.
Процессор честно считывает команды из памяти каждый такт, что не устраивает для измерений?
2 такта выполняется STR, еще один на доступ к шине.
zltigo
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 19:23) *
0WS:
Прелестно, ну а давайте не играть в поддавки и на полных 55MHz.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 17:31
Сообщение #45
Похоже, что Flash сидит на отдельной шине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
