4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ARM много, а я - один! Что выбрать для себя любимого., Хочу думать в сторону ARM
Cemen
сообщение Sep 28 2008, 14:00
Сообщение #31
Пользователь №: 40 518
Цитата(DpInRock @ Sep 28 2008, 17:35) *
Значит отвечаю. Предыдущие ораторы все верно отметили. Обычный уарт. Который заодно и грузит. Ну очень удобно.
Мне-то хорошо. У меня заказчик за все платит. Конечно.
Но когда я сам подумывал, а не замахнуться ли на Вильяма, на Шекспира, то как раз смотрел на AT91S9263/ Из нее можно сделать полноценный КПК. Но заточеный под себя. Типа, фотку сделать, книжку почитать, в инет сходить.
И на всю жизнь развлечение. Можно и Линукс на tyq пробовать и винды. А можно и самому что-то писать.
А при желании и прибор забабахать. Скорость то обалдючая, по сравнению с АВР.
Может тогда Самсунг s3c2442 сразу?
DpInRock
сообщение Sep 28 2008, 14:09
Сообщение #32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Отвечаю.
НУ их, Самсунгов.
Я вот память предложил SDRAM поставить самсунговскую в свою канитель. А заказчик (американ) Но-Но, говорит. Микрон, нах, давай.
Так можно конечно прикупить КПК, какой подешеле и разбомбить.
Вот у меня Casio, забыл как называется. Как раз на самсунге. Стоит 120 баксов. Работает уже 5 лет.
Но Атмел таки более правильный, чем Самсунг. Их, корейцев - не понять. Они странные. Страннее русских вдвое.
Cemen
сообщение Sep 28 2008, 14:14
Сообщение #33
Цитата(DpInRock @ Sep 28 2008, 18:09) *
Зато периферии в самсунге, ой-ой, там и аудиокодек, и "Camera interface (Max. 4096 x 4096 pixels input support. 2048 x 2048 pixel input support for scaling)". Правда что на самом деле под этим скрывается? santa2.gif
goodwin
сообщение Sep 28 2008, 14:21
Сообщение #34
Пользователь №: 7 267
Цитата(Cemen @ Sep 28 2008, 16:21) *
Я тут смотрю, коллеги на телесистемах рекламируют wiggler как панацею для тех, кто хочет что-то делать руками. А если нет лпт - тогда можно отдыхать ?
Зачем пуржить-то насчет "коллеги на телесистемах рекламируют wiggler как панацею"?
Именно на телесистемах DASM выдал ружжо всем желающим.
Бери и делай руками...
Cemen
сообщение Sep 28 2008, 14:34
Сообщение #35
vik0
сообщение Sep 28 2008, 14:45
Сообщение #36
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Простите, что Вы все-таки хотите? Освоить ARM? Или "сделать полноценный КПК"?
Если первое - берите LPC21xx/23xx и мучайтесь.
Если второе - могу предложить вариант покруче всяких там самсунгов и атмелов - http://focus.ti.com/general/docs/genconten...contentId=36915 yeah.gif
Cemen
сообщение Sep 28 2008, 14:50
Сообщение #37
Кстати вот решил собрать пока виртуальный эвалюшн борд в протеусе (правда с него плююсь, вылетает постоянно, негодяй). Значит взял в протеус добавил LPC2104, два источника напряжения, светодиод на P0.0. Взял ИАР, в настройках проекта выставил таржет девайс соответствующий, сказал делать выходной файл в интел-формате.
Написал программку типа:
#include <NXP\iolpc2104.h>
void TogglePortPin(unsigned int portPinID)
  if( IOPIN & (1<<portPinID) )                     // Is portPinID High?
    IOCLR |= (1<<portPinID);                       // Yes, make it low
  else
    IOSET |= (1<<portPinID);                       // No, set pin high
int main()
  while(1)
     TogglePortPin(0);
     //for(int i =0;i< 100000;i++);
     TogglePortPin(0);
В ИАРе при отладке циклы крутятся-вертятся, а протеус говорит, что никаких действий с портом нет. Вот и что это - баг протеуса или??
Да, техасом порадовали smile.gif Особенно симпатичный такой Evaluation Module у них..
goodwin
сообщение Sep 28 2008, 14:51
Сообщение #38
Цитата(Cemen @ Sep 28 2008, 17:34) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51708
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 15:28
Сообщение #39
Пользователь №: 1 448
Не в пример удобнее использовать для загрузки USB.
Cemen
сообщение Sep 28 2008, 16:00
Сообщение #40
Мысли вслух- а с какой скоростью можно ножками шевелить,а?
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 16:55
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Обычный UART, который заодно и очень удобно грузит, естественно, есть и у LPC2000 smile.gif. Остальное маркетинговый понос sad.gif не заслуживающий цитирования.
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 13:40) *
При 5-и тактах на слово и 20Мбит скорости будет занято 5.7% полосы шины.
Нет, ведь предаваться будет НЕ по 32bitа, а по 8...16bit. FIFO-то у SAM7 нет.... Кстати, еще о шине Flash ведь не оаботает на 55MHz/18ns - там еще пару waitstates - ой что с пропускной способностью становится....
MAC висит на AHB.
Не спорю, я уже писал "там по невнятной ATmel картинки вроде мимо APB есть канал"
Давайте-ка я тесты проведу, уже самому интересно стало.
Очень интересно! У меня ничего SAM7 никода не было живьем, посему действительно интересно реальное положение дел.
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 17:13
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
А документацию почитать?
Заодно и такого
else
писать не будете, и про FastIO режимы узнаете.
Cemen
сообщение Sep 28 2008, 18:21
Сообщение #43
Товарищи!Обращаюсь к разуму! Как соотносятся бенчмарки с темой?? Может я конечно не понимаю, но может этого..того? Где-нить в другом месте? Люди же потом читать будут, и вот эти вот 6 страниц перемалывания каши о том, что "intel круче чем amd" достойны более соответствующей темы.
И вообще, где тов. модераторы?У них выходной?
А ещё пишут - пользуйся поиском. Ага, попробуй раскопай истину в таких вот ветках..
Сообщение отредактировал Cemen - Sep 28 2008, 18:24
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 18:28
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Очень просто - при выборе надо учитывать и производительность.
Легко. Посмотрю на дальнейшее развитие и разделю тему.
Вы полагаете, что истину, причем неприложную, можно получить на блюдечке с голубой каемочкой? Копайте!
goodwin
сообщение Sep 28 2008, 18:39
Сообщение #45
Cemen," Дон Амброзио, он-же Боинг749, он-же MacGregor, он-же Цыкетчик на форуме писать некоторое время не будет." ©
A ввобще, тема получила весьма интересное продолжение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.04821 секунд с 7
