7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Эффективность DMA в SAM7, Выделено из "ARM много,..."
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 18:37
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 20:03) *
Пожалуйста.
Как скучно оказывается всухую писать sad.gif . Просьба для начала заменить nop-овский цикл на такое:
volatile u_int b = 0x800;
volatile u_int c = 0;
volatile u_int d = 0;
    do
        c = AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CV;
        d += c;
    } while(--b );
    a = AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CV - a;
    dprintf("t=%d\r\n", a);
    d = d;
Интересен Flash, 55MHz, ARM mode.
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 20:31) *
Тема сама по себе интересная получается.
Естественно!
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 18:52
Сообщение #62
Пользователь №: 1 448
Сделано.
Flash 1WS:
ошибка
RAM 0WS:
ошибка
Числа - это количество тактов на выполнение (выход * 8).
Время симулятора для случая RAM 0WS PDC Idle: 16382
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 19:20
Сообщение #63
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 20:52) *
Сделано.
Очень интересный результат! Похоже сегмент шины с Flash как-то изолируем, что позволяет по хозяйски распоряжаться неизбежным 50% простоем ядра при доступе к Flash для доступа DMA к RAM.
А 30MHz и 0WS из Flash еще пожалуйста!
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 19:30
Сообщение #64
Результат еще интереснее. Как я уже писал, очень похоже, что шина Flash отделена.
Flash 0WS:
ошибка
Незначительное ускорение не случайное, повторяется стабильно.
Расхождение результатов с симулятором связано с обращением к периферийному регистру, но не очень понятно, почему возникает именно такое замедление.
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 19:41
Сообщение #65
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
То есть 3 раза это уже фантазия ?(ну это про разы...)
Мне вобще кажется что это почти всегда на современных мк.
Нет никагого смысла располагать флеш на той же шине...
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 19:48
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
Странее! Не покидает мысль, что что-то не то. А разделить буфера приема передачи и организовать в тесте хоть какую-то рекцию(обработку) на окончание цикла работы DMA? И вообще, при исполнении IDLE из RAM на 55MHz получаем скорость РАВНУЮ до такта! скорости исполнения из FLASH на 30MHz. Что это c тестом?
Это понятно, что слова Нейман/Гарвард почти пустой звук по нынешнмм временам, но предполагал, что это все-же пока не для достаточно простых ARM7 ядер.
50% это замедление в ДВА раза при ОДНОМ WS.Чего непонятного? Никаких фантазий.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 19:59
Сообщение #67
Тогда нужно время теста укорачивать, у меня нет столько свободной памяти. Попробую.
Могу еще проконтролировать время окончания цикла DMA.
Я и считаю такты. А они одинаковые, хоть на 30, хоть на 55MHz.
С более скоростым доступом к периферии со стороны DMA все понятно - процессор имеет доступ через медленную APB, в то время как DMA подключен с одной стороны к ASB, а с другой напрямую к периферийным модулям.
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 20:00
Сообщение #68
дятел
Из: Питер
50% это замедление в ДВА раза при ОДНОМ WS.Чего непонятного? Никаих фантазий.
в 2 раза в худшем случае - согласен ! (в реальности, когда еще иногда
встречаются регистр-регистр, намного лучше...)
Дык видать основная борьба и проходит в данный момент по этому флангу...(у производителей)
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 20:09
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 21:59) *
Я и считаю такты.
...а с другой напрямую к периферийным модулям.
Как-бы да, в действительности каналы DMA у SAM7 не общего назначения разделяемые ресурсы, а исключительно интимные узлы периферии.
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 20:18
Сообщение #70
дятел
Из: Питер
А у SAM9 или AVR32 они что, что-то совсем обособленное ?
конечно они нифига не разделяймые ресурсы, а очень было надо ?
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 20:30
Сообщение #71
Вы правы, что-то не то при работе из flash. Разбираюсь сейчас.
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 20:33
Сообщение #72
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Sep 28 2008, 22:18) *
...конечно они нифига не разделяймые ресурсы, а очень было надо ?
На Atmel свет клином не сошелся smile.gif. Cуществуют оба варианта Dedicated/General, обычно вместе. Кроме жестких и относительно простых каналов DMA заточенных под переферийное железо, используются и "общего назначения" более сложные DMA с наворотами, например, типа организации обслуживания кольцевых буферов, burst, fifo, big/little endian трансляцией... Они подключаются к периферийным устройствам по необходимости, в том числе и не к у устройствам, а для пересылки память-память. И между устройствами.
Надо.
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 20:40
Сообщение #73
дятел
Из: Питер
Надо.
Согласен, про память-память не подумал, просто для ARM7 это вроде как не актуально...
Для АРМ9 итд. может быть действительно актуально...
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 20:46
Сообщение #74
Из: Riga, Latvia
Актуально, у ARM7 LPC23/24 кроме локальной еще 2 AHB шины со своми банками памяти.
singlskv
сообщение Sep 28 2008, 20:54
Сообщение #75
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Sep 29 2008, 00:46) *
Актуально, у LPC23/24 кроме локальной еще 2 AHB шины со своми банками памяти.
Не знаю толком этих семейств, но это("еще 2 AHB шины со своми банками памяти")
уже не очень похоже на ARM7, подходы совсем другие,
вероятно нечто промежуточное между ARM7 и ARM9.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
