235 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Sep 3 2008, 21:31
Сообщение #781
Пользователь №: 20 539
отакое... а представь, если бы за него заплатил кровные ..десят тыс. американских денег.. smile.gif
EUrry
сообщение Sep 4 2008, 03:57
Сообщение #782
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Усё! С вылетами разобрался. Лечил по старинке из архива FIX. Потом решил посмотреть чего в Ansoft2008 лежит. Поверху пропатчил и, вроде, всё пошло. smile.gif Попробовал 3 старых проекта: 2 прилично совпадают, а вот один не очень что-то: sad.gif По числу ячеек отличаются в пределах всего 10.
nadie
сообщение Sep 9 2008, 15:46
Сообщение #783
Пользователь №: 7 016
В 11.1 другой мешер, и для некоторых проектов не смотря на одинаковое количество общее, меш распределена по разному. Соответственно и результаты могут отличаться.
nadie
сообщение Sep 10 2008, 13:55
Сообщение #784
Возникла тут недавно непонятка при расчете излученной мощности...
Есть в far filed значение под названием Radiated power, чем оно отличается от рецепта описанного в кукбуке?
Немного запоздалый ответ.
Считается одинаково как и в far filed, если при использовании алгоритма из кукбука интеграл берется по поверхности заданной через facelist. Если просто выбрать объект, что в принципе не приводит к сообщении об ошибке, то значение будет не правильное.
Аморфный
сообщение Sep 15 2008, 09:16
Сообщение #785
Пользователь №: 40 206
Здравствуйте. господа.
Я сам работать с HFSS начал недавно. Встала задача - расчитать ферритовый полосковый циркулятор. Пока работал в HFSS всё было нормально. Однако возникла необходимость расчёта полей феррита в Maxwell, а затем переноса расчитанных данных в проект HFSS (non-uniform Magnetic Bias). При попытке анализа выводит сообщение в логе:
Strip_mod6
[error] Simulation completed with execution error on server: 192.168.0.100. (12:42 ñåí 15, 2008)
В Model Analysis пишет "Error in Recovery module". Мешинг, судя по всему, даже не начинается.
Если Magnetic Bias делать uniform, то всё в порядке. Подскажите, в чём может быть причина?
Pir0texnik
сообщение Sep 22 2008, 11:19
Сообщение #786
спасибо, буду теперь знать!
Kortess
сообщение Sep 24 2008, 14:11
Сообщение #787
Пользователь №: 36 377
Доброго времени суток!
Подскажите, как в HFSS в режиме eigenmode высчитать резонансную частоту таблеточного диэлектрического резонатора, который находится в прямоугольном волноводе?
Kerapoxel
сообщение Sep 29 2008, 17:06
Сообщение #788
Пользователь №: 21 884
Можно попробовать так....
Нарисовать резонатор в небольшом отрезке волновода. На концах Perfect E. Затем увеличивать длину волновода и смотреть, как будет изменяться резонансная частота. Когда изменения станут незначительными (по вашему мнению :-) ), то можно считать, что приблизительная оценка получена.
MasterBo
сообщение Oct 1 2008, 01:55
Сообщение #789
Пользователь №: 18 229
Здравствуйте!
Задача следующая: моделирование антенны в полубезэховой камере с помощью HFSS.
Из-за того, что размеры камеры значительно превышают размеры антенны, при непосредсвенном моделировании (камера как прямоугольный Air Box вокруг антенны с одной гранью Perfect E и с остальными гранями Radiation) возникает огромное количесво элеметнов разбиения, соответственно программа затыкается.
А вот можно ли разделить задачу?
Сначала смоделировать антенну и получить распределение поля на сфере, скажем с радиусом в длину волны.
И затем вставить эту сферу в модель полубезэховой камеры и получить уже интересующее распределение поля на границах камеры.
Развивая эту мысль, можно даже сделать несколько итераций, последовательно увеличивая размер камеры.
Скажите, можно ли это реализовать в HFSS?
Kortess
сообщение Oct 1 2008, 10:22
Сообщение #790
Спасибо большое, но все равно резонанстая частота даже при достаточно большом раздвижении стенок волновода на сотни МГц не совпадает с резонансной частотой ДР в волноводе.
Быть может есть еще какой-то более лаконичный метод?..
Извините за делетанство, но не могли бы Вы напомнить мне почему HFSS в некоторых (не понятных мне) случаях считает S21 характеристику больше нуля.
Еще раз большое Вам спасибо!
Kerapoxel
сообщение Oct 1 2008, 16:51
Сообщение #791
А откуда Вы знаете резонансную частоту ДР в волноводе? Вы же ее ищете с помощью ХФСС!
Если Вы имели в виду резонансную частоту ДР, то она заведомо будет отличатся от резонансной частоты ДР , помещенного в волновод...
Опять же... у ДР много резонансных частот , на которых он может резонировать. Все зависит от конкретного случая.
А главный вопрос в том - для каких целей нужна Вам резонансная частота ДР в волноводе?
Kortess
сообщение Oct 1 2008, 21:58
Сообщение #792
Имелось ввиду, что резонансная частота при подсчете с помощью HFSS в режиме eigenmode существенно расходится с резонансной частотой driven modal. Я понимаю, что резонансная частота будет отличается, если ДР поместить в волновод или же положить его рядом, скажем, с полоском.
Интересует самая нижняя резонансная частота.
Я пишу диплом.
Интересует перестройка резонансной частоты прямоугольного ДР, если на него наносить токую пленку, разной др. проницаемости, разной толщины.
Kerapoxel
сообщение Oct 2 2008, 05:36
Сообщение #793
Результаты в DrivenModal могут отличаться от рассчетов в eigenmode по причине сильной связи порта с резонатором.
MasterBo
сообщение Oct 2 2008, 07:04
Сообщение #794
Цитата(MasterBo @ Oct 1 2008, 10:55) *
Здравствуйте!
По ходу дела появились еще вопросы. При увеличении размера Air Box с Radiation Boundaries обнаружил, что диаграмма направленности "разваливается". Ниже на первом рисунке ДН c Air Box, в котором стенки на расстоянии 3/4*Lambda, на втором рисунке ДН для случая, когда расстояние увеличено до 3*Lambda.
Интересно, почему так получается. В обоих случаях задана одинаковая точность и решения сходятся. Единственное отличие, что для большого Air Box я увеличил Initial Mesh Refinement, но ведь в результате решение сошлось!
navuho
сообщение Oct 3 2008, 02:28
Сообщение #795
Пользователь №: 6 972
Цитата(Kortess @ Oct 1 2008, 12:22) *
... почему HFSS в некоторых (не понятных мне) случаях считает S21 характеристику больше нуля ?
Причин может быть несколько, как плохая, нерегулярная сетка, неправильное использование Fast Sweep-а , запредельные моды в портах и тд.
Выложите Ваш проект, посмотрим.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
