7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Усилить и оцифровать сигнал порядка мкВ, Посоветуйте решение
InvisibleFed
сообщение Sep 27 2008, 00:18
Сообщение #46
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
2 Автор темы.
Это основные вопросы, которые Вам придётся-таки выяснить. Иначе Ваша работа не будет успешной.
Предприниму все усилия, чтобы получить ответ в короткий срок. Но мне все-таки интересна сам подход, методика расчета и выбора элементной базы, исходя из имеющихся данных (когда уже известно все необходимые параметры, четко сформулировано тех. задание). Своей личной целью я преследую не только выполнить работу и получить зарплату, но и чему-то научиться. Поэтому прошу спецов о ликбезе в решении вполне популярной (с точки зрения СЦОС) задачи. За ссылки, книги или свои рассуждения буду признателен. Напрмер, мне неизвестно как оценить шум исходя из данных графиков.
alexkok
сообщение Sep 27 2008, 01:17
Сообщение #47
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Что такое СЦОС?
На последнем графике кривая модуля комплексного сопротивления.
Можете построить такую же для последовательно соединенных R и C.
На высоких частотах основной вклад дает R, а на низких C.
Мы имеем кусок характеристики в переходной области.
По ней можно прикинуть R, хотя и не очень точно.
R является активным и следовательно шумит.
Un = √( 4*k*T*R*B )
Надеюсь хоть эту формулу Вы знаете, иначе сначала идите читать буквари и только потом приступайте к проектированию.
Я только не знаю как зависит сопротивление излучения гидрофона от частоты вне резонансной области, предполагаю его постоянным.
А сопротивление излучения и есть активное сопротивление гидрофона.
Сообщение отредактировал alexkok - Sep 27 2008, 01:22
Stanislav
сообщение Sep 27 2008, 01:38
Сообщение #48
Пользователь №: 4 987
Цитата(alexkok @ Sep 27 2008, 05:17) *
Что такое СЦОС?
Мне тоже очень интересно.
Все очень просто, я же привел формулу.
Эта формула импеданса конденсатора, только и всего.
Вы совершенно неправильно интерпретируете графики.
На последнем - (модуль?) реактивного сопротивления антенного элемента.
Это не есть факт.
Эквивалентную схему датчика, для которой приведены графики, мы не знаем. C может быть включена и параллельно с R.
alexkok
сообщение Sep 27 2008, 02:07
Сообщение #49
Из: San Jose
Для пьезокерамики?
Параллельное сопротивление конечно есть, но это сопротивление изоляции и его величина это десятки МОм (мегаОм). Когда-то лично мерял мегомметром.
InvisibleFed
сообщение Sep 28 2008, 02:46
Сообщение #50
Из: Хабаровск
СЦОС - Система(ы) цифровой обработки сигналов.
Un = √( 4*k*T*R*B )
Отличненько, формулу теплового шума знаем. Только вот с пониманием проблема, видать. Вы утверждете, что мне необходим усилитель с шумом <= 1nV/√Hz. Вот тут как раз недопонимание. Это с чего? Приведенная Вами формула дает собственный тепловой шум антены (вследствии активного сопроивления). Что будет, если шум усилителя будет больше шума антены (ну скажем 5nV/√Hz)?
На втором графике, действительно, реактивное сопротивление, а не полное комплексное.
Спасибо за пяснения.
alexkok
сообщение Sep 28 2008, 04:27
Сообщение #51
Из: San Jose
Это не я, это Вы заявили, что Вам нужен усилитель с максимальной чувствительностью.
У Вас в посте 29 написано во множественном числе:
Привожу пару графиков ЧХ для антен (сам не знаю для каких
и я понял что это графики для разных антенн, и взял для расчетов с меньшим сопротивлением.
Так это для одной и той же антенны или для разных?
Если оба графика для одной и той же антенны, то шумы антенны будут около 4nV/√Hz и усилитель с шумом 5nV/√Hz вполне подходит. Если же активное сопротивление намного меньше, то просто чувствительность будет неоправданно занижена.
DS
сообщение Sep 28 2008, 06:55
Сообщение #52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(alexkok @ Sep 27 2008, 06:07) *
Для пьезокерамики?
Запросто. Существует ведь еще механичесная "сущность" антенны, которая преобразуется к электрическим параметрам. Там свои RLC, и включены они, в общем случае, могут быть как угодно. Эквивалентную схему нужно давать с уучетом этого. Ну или объяснить, почему взаимодействием антенны с окружающим пространством можно принебречь. (Хотя какая она тогда будет антенна ?).
Если смотреть на графики, то активное сопротивление определяется по-видимому, излучением. И будет параллельным. Параллельно ему - емкость керамики и последовательный контур из приведенных L и C, соответствующих мех. резонансу керамики. Но он практически задемпфирован.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
InvisibleFed
сообщение Sep 28 2008, 07:20
Сообщение #53
Из: Хабаровск
alexkok, Вы не правильно поняли. Графики эти для одной модели антенн (говоря антеннЫ я имел виду их множество одной модели =)). А по поводу шума. Я вот о чем спрашиваю. Положим, что по нашим расчетам, шум антенны 4nV/√Hz (ну чисто гипотетически). Усилок шумит, скажем, 10nV/√Hz. С чем и как соотносить эти числа? С диапазоном усиливаемого сигнала, друг с дружкой, с чем-то еще? Как числено оценить снижение чувствительности в таком случае (при условии, что усиливаемый сигнал порядка мкВ) если бы я взял усилок с шумом 4nV/√Hz вместо 10nV/√Hz? И насколько я понял из ОТТ-а, тепловой шум - это явление не реактивного сопротивления (как и говорил Stanislav, может я не прав). Спасибо, что помогаете.
И вопрос пока повис про LDO - сколько напряжения в хороших "откусывается" от входного?
alexkok
сообщение Sep 28 2008, 08:05
Сообщение #54
Из: San Jose
Тогда задача, на мой взгляд (есть другие мнения), упрощается - шумы усилителя 1nV/√Hz не нужны.
Но надо проверить насчет минимального сопротивления излучения среди возможных типов антенн.
В первом приближении можно друг с другом. Но более правильно построить кривую суммарного шума на входе от шумов усилителя и решить для себя, с учетом стоимости усилителя или его разработки, какие шумы усилителя являются приемлемыми. Кроме того надо учесть внешние шумы принимаемые антенной, они, вполне возможно, могут ограничивать чувствительность. Как в КВ диапазоне например.
Да, это так, Вы поняли правильно. Но есть ещё и шумовой ток усилителя. Произведение этого тока на комплексное сопротивление источника тоже будет на входе усилителя, даже если сопротивление источника чисто реактивное.
Десятки мВ, зависит от тока, надо смотреть дэйташиты.
InvisibleFed
сообщение Sep 28 2008, 09:03
Сообщение #55
Из: Хабаровск
wacko.gif Это все хорошо... но смысла мне не раскрыло biggrin.gif . Я не знаю как соотнести минимальный диапазон усиливаемого сигнала (напряжение на входе усилителя). Может перефразировать... меня интересует физический смысл выражения "1nV/√Hz" (уж простите за мое невежество).
Согласен и сей факт осознаю.
В очередной раз, благодарю.
alexkok
сообщение Sep 28 2008, 18:55
Сообщение #56
Из: San Jose
Согласно Вашей модели, на 1кГц мы будем иметь параллельно соединенные 12нФ и 1кОм, и шумовой ток усилителя нас практически не интересует.
Сравните с последовательной схемой и почувствуйте разницу.
Формула для теплового шума содержит параметр "B" - это полоса частот и "1nV/√Hz" надо умножить на √B. Но в качестве полосы для сигналов с широкополосной модуляцией надо брать полосу после свертки. Спросите этот параметр у тех кто заведует обработкой.
И ещё поинтересуйтесь для какой модели, последовательной или параллельной, эти графики.
InvisibleFed
сообщение Sep 28 2008, 21:18
Сообщение #57
Из: Хабаровск
..,чтобы получить действующее значение помехи (спасибо, к это му же и пришел - книги некоторые странно пишут все-таки).
Не осознал. В честь чего? Антенна сама по себе имеет полосу пропускания, которая, по заданию, лежит ниже 50 КГц. С нее мы и принимаем сигнал. В качестве частоты среза для расчета B брать заданные 50 КГц. Или я не прав?
alexkok
сообщение Sep 29 2008, 04:23
Сообщение #58
Из: San Jose
Не прав. Я затрудняюсь объяснить это достаточно понятно, но для широкополосных сигналов есть понятие "мгновенного" спектра, фактически это ширина спектра передаваемого полезного сигнала.
Вот его-то и надо брать для оценки шумов в канале передачи, при вычислении динамических диапазонов.
Можно для примера рассмотреть случай ЛЧМ сигнала.
Допустим сигнал состоит из 50 кусков синусоид сдвинутых между собой на 1кГц. Длительность каждого куска 1мсек, т.е. полоса 1кГц.
Все эти синусоиды идут одна за другой от 1 кГц до 50. Суммарный спектр будет 50кГц, а мгновенный всего 1кГц.
Оптимальный приемник будет перестраиваться синхронно с сигналом и спектр шумов на выходе будет всего 1кГц.
Сообщение отредактировал alexkok - Sep 29 2008, 04:37
Alex11
сообщение Sep 29 2008, 14:50
Сообщение #59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это надо, чтобы он еще умел перестраиваться, а если без перестройки - то полоса будет полная.
Про LDO - десятки милливольт - это правильно, только стабилизации при этом нет никакой. Чтобы была, лучше рассчитывать хотя бы на 0.7 В у лучших образцов, а так - 1 В.
InvisibleFed
сообщение Sep 29 2008, 21:40
Сообщение #60
Из: Хабаровск
Alex11, спасибо за уточнение по LDO. Ваш пример, alexkok, очень понятен. Но только, действительно, создать нечто подобное (перестраиваемый приемник) в моих условиях (когда не полосы несущей, ни количество полюсов модуляции) сложно. Поэтому вижу разумным, все же брать полную полосу (по крайней мере до тех пор, пока это не приведет к новой сложнорешаемой задаче).
Что касается DC/DC. Был совет экранировать. Кто что может сказать по поводу собственных экранов (корпусов он же экран) некоторых DC/DC? Если располагать ну не совсем прям близко к аналоговой части (2-3см)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
