> как создать массив из bit?, CodeVision
zuuuuk
сообщение Sep 30 2008, 06:44
Пользователь №: 27 334
Добрый день.
Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision.
Возник вопрос.
Можно ли создать массив с типом bit?
И обращаться к отдельным битам этого массива.
Я пробовал вот так
typedef struct {
char mybit:1;
} b;
b Bit[127];
Bit[counter].mybit=PINA.0;
Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места.
Пожалуйста, плдскажите другие варианты.
VladimirYU
сообщение Sep 30 2008, 07:00
Пользователь №: 26 782
Цитата(zuuuuk @ Sep 30 2008, 10:44) *
Добрый день.
Возник вопрос.
Я пробовал вот так
typedef struct {
char mybit:1;
} b;
b Bit[127];
Как вариант, посмотрите в сторону UNION, в купе с вашим вариантом, может быть поможет.
mempfis_
сообщение Sep 30 2008, 07:05
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Возник вопрос.
Я пробовал вот так
typedef struct {
char mybit:1;
} b;
b Bit[127];
Так сохраняйте в структуре состояние всего порта (ну т.е. состояние его пинов)
а потом в программе анализируйте необходимый бит
typedef struct {
  char  pin_state;
} ps;
ps PinState[4]; //например будете хранить состояния пинов 4х портов
#define port_a 0
#define port_c 1
#define port_b 2
#define port_d 3
#define bit_0  1<<0
#define bit_7  1<<7
PinState[port_a].pin_state = PINA;
if(PinState[port_a].pin_state&bit_0) //проверка пина 0 порта А
Сообщение отредактировал mempfis_ - Sep 30 2008, 07:12
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 30 2008, 07:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
примерно так:
char getBit(char* array, int n)
  return array[n/8] & (1<<(n%8));
void setBit(char* array, int n, char val)
   char *p = &array[n/8];
   if (val)
    *p |= 1<<(n%8);
   else
     *p &= ~(1<<(n%8));
char array[50]; // размер 50*8
setBit(array, 10, 0);
setBit(array, 11, 1);
char t = getBit(array, 10);
Если с++ - можно обернуть это в класс с перегруженным оператором []
GDI
сообщение Sep 30 2008, 08:06
Пользователь №: 5 008
Поройтесь в заголовочных файлах CV там где порты описаны, там уже есть готовые макросы для подобного описания
tag
сообщение Sep 30 2008, 08:09
Пользователь №: 14 561
typedef struct {
  char  pin_state;
} ps;
#define port_a 0
#define port_c 1
#define port_b 2
#define port_d 3
#define bit_0  1<<0
#define bit_7  1<<7
я бы перефразировал
typedef union
  struct
    unsigned char  _0:1;
    unsigned char  _1:1;
    unsigned char  _2:1;
    unsigned char  _3:1;
    unsigned char  _4:1;
    unsigned char  _5:1;
    unsigned char  _6:1;
    unsigned char  _7:1;
  } pin;
  unsigned char port;
} ps;
#define port_a 0
#define port_c 1
#define port_b 2
#define port_d 3
PinState[port_a].port = PINA;
if(PinState[port_a].pin._0) //проверка пина 0 порта А
Ph. Anatoliy
сообщение Oct 1 2008, 11:15
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
Добрый день.
Возник вопрос.
Я пробовал вот так
typedef struct {
char mybit:1;
} b;
b Bit[127];
Доброго времени суток!
Вот Вам, мой вариант:
#define BUFFER_BIT_SIZE 32
unsigned char buffer[BUFFER_BIT_SIZE/8+1]; // +1 для запаса. Если буфер кратен 8 то не нужно
void set_bit_buffer (unsigned char value)
unsigned char b,i;
b = value/8;
i = value%8;
buffer[b] |= (0x80 >> i);
unsigned char get_bit_buffer (unsigned char value)
unsigned char b,i;
b = value/8;
i = value%8;
b = buffer[b];
b <<= i;
b &= 0x80;
return b; // Если бит = "1" возвращаем 0x80;
Такой вариант будет экономить память, но нагружать АЛУ (соответсвенно - потери в скорости).
defunct
сообщение Oct 1 2008, 14:01
кекс
Пользователь №: 12 326
b = value/8;
i = value%8;
Плохой вариант. Лучше так:
b = value >> 3;
i = value & 0x7;
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 14:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вот Вам мой:
unsigned char buffer[(BUFFER_BIT_SIZE + 7)/8];//всегда выделяет столько, сколько нужно
И можно оформить это в виде макросов:
#ifndef    BIT_ARRAY_H__
#define    BIT_ARRAY_H__
#include    <stdint.h>
#define    BA_BASE    uint8_t                                // 8 bits
#define    BA_BASE_BITS    (CHAR_BIT * sizeof(BA_BASE))        // 8
#define    BA_BASE_MASK    (BA_BASE_BITS - 1)                    // 7 = 0x07
#define    BIT_ARRAY(name, size)    \
    BA_BASE name[ (size + BA_BASE_BITS - 1) / BA_BASE_BITS ]
//  Macro can be modified to functions to reduce code size
#define    BIT_SET(array, bit)        \
    do { array[ bit / BA_BASE_BITS ] |=  (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } while (0)
#define    BIT_CLR(array, bit)        \
    do { array[ bit / BA_BASE_BITS ] &= ~(1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } while (0)
#define    BIT_TEST(array, bit)    \
    ( array[ bit / BA_BASE_BITS ] & (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)) )
// functions can be placed into separate .c file to reduce code size
void BIT_SET(BA_BASE *array, uint8_t bit)
void BIT_CLR(BA_BASE *array, uint8_t bit)
BA_BASE BIT_TEST(BA_BASE *array, uint8_t bit)
    return array[ bit / BA_BASE_BITS ] & (1 << ( bit & BA_BASE_MASK));
#endif    //BIT_ARRAY_H__
использование:
BIT_ARRAY(Array1, 50);
BIT_ARRAY(Array2, 16);
void test()
     BIT_SET(Array1, 45);
     if(BIT_TEST(Array1, 27))
          BIT_CLR(Array2, 5)
Ph. Anatoliy
сообщение Oct 1 2008, 15:21
Главное это идея, а как реализовать это дело вкуса =)
Хорошо было бы сравнить полученный ассемблерный код, да и вопрос нельзя решить однозначно, все зависит от задачи.
хорошая мысль ....
b = value >> 3;
i = value & 0x7;
Опять же, кто-нибудь сравнивал ассемблерный код ?
Сообщение отредактировал Ph. Anatoliy - Oct 1 2008, 15:25
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 16:14
Из: Рига, Латвия
Цитата(Ph. Anatoliy @ Oct 1 2008, 18:21) *
b = value >> 3;
i = value & 0x7;
IAR, GCC при включенной оптимизации генерят идентичный код для обоих вариантов - заменяют деление на степень двойки сдвигом и взятие остатка наложением маски.
Ph. Anatoliy
сообщение Oct 1 2008, 20:33
Сергей Борщ - Спасибо за анализ ....
Опять таки вопрос оптимизации...
А спрашивали "как организовать битовый массив" а не "как оптимально написать код" =)
Сообщение отредактировал Ph. Anatoliy - Oct 1 2008, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
