4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> CRC16(ModBus) на С для ATmega128, помогите разобраться
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 23:18
Сообщение #31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ReAl @ Sep 23 2008, 20:33) *
Вы сами сказали, что оно "эквивалентно" тому, что я написал в качестве аналога Вашего ассемблерного кода
Ну, я рад, что все высказали всё, что хотели(:-). Кое-чему и поучиться можно было. Со своей стороны отмечу только, что до поста #16 у меня даже понятия не было о реализации подобным образом, идея возникла спонтанно. И самым сложным для меня было показать, каким образом получить цкс из укороченной таблицы, конечно, надо было обозвать операцию типа crclut, а не crc, что привело к ошибочному пониманию метода. Была ещё одна идея, как посчитать цкс без таблиц, занимает от 16 до 32 тактов, в среднем 24, ну это уже неинтересно.
defunct
сообщение Sep 29 2008, 19:50
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 14:51) *
Для ваших тестовых строк даёт те же цкс
        .db   0xA5,0xC3     ;CRC=0x0BA4
        .db   0xC5,0xA3     ;CRC=0x6С28
        .db   0xC3,0xA5     ;CRC=0xA648
(Замечу в скобках, обычно цкс начинают считать с 0xFFFF, а не с 0х0000 как у вас)
У вас ошибка CRC. Модбас работать не будет.
Д.б. сл. значения
.db 0xA5,0xC3 ;CRC=0xB13A
.db 0xC5,0xA3 ;CRC=0x9912
.db 0xC3,0xA5 ;CRC=0x3B91
=GM=
сообщение Sep 30 2008, 09:26
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А вы это ReAl'у скажите, у меня с ним совпало. Что касается ошибки, посмотрите, правильную ли вы используете таблицу для получения коротких таблиц.
defunct
сообщение Sep 30 2008, 13:13
Сообщение #34
кекс
Я не табличкой считал, а старым дедовским способом, описанным в спецификации на modbus (гарантированно правильным). ReAl от Вас хотел только неравенства всех трех значений, а нужно чтоб кроме неравенства еще и считалось _то_ что надо.
=GM=
сообщение Sep 30 2008, 15:35
Сообщение #35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
ReAl считал тремя способами, между прочим, и старым дедовским тоже. И вообще-то, ReAl хотел добиться правды, он её добился, все получили более-менее быстрый алгоритм с таблицей в ВОСЕМЬ раз меньше стандартной таблицы. А я считал по своему алгоритму, и результаты всех четырёх расчётов совпали, вам что, этого мало?
Я ж вам сказал, возьмите правильную, нужную таблицу для модбаса, и дело в шляпе. Алгоритм универсальный. А укороченные таблицы вычленяются из штатных.
Сергей Борщ
сообщение Sep 30 2008, 16:04
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Но ведь это вы "вбросили" сюда неправильную неподходящую таблицу, почему исправлять это недоразумение должны ReAl и defunct? Начали - доводите до конца. И озвучьте характеристики вашего кода (размер/такты), чтобы можно было сравнить.
defunct
сообщение Sep 30 2008, 16:46
Сообщение #37
кекс
Проблема в том, что не получилось у меня создать таблицу для модбаса (256x16) чтобы работала по вашему алгоритму:
void crc_update(uint8_t data)
  crc ^= crctable2[ data ];
Хотите верьте, хотите проверьте.. Не работает, неверные результаты дает на уже втором символе.
А просто от фонаря взять какой-то полином, слегка изменить алгоритм и сказать, что это тоже CRC это все могут.
=GM=
сообщение Sep 30 2008, 21:49
Сообщение #38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Во, Сергей Борщ объявился, а мы уж и не ждали (:-)! Это ведь вы заварили всю кашу, как, да что, да опубликуйте код...
ReAl ничего не исправлял и не должен, с какой стати? Он посчитал цкс по моей таблице, она совпала с моим расчётом, он и согласился со мной.
Теперь о таблице. Если есть таблица для любого полинома, то можно легко получить укороченную таблицу, что я и пытался показать своим первым кодом (по крайней мере, для меня было трудно написать с ходу), но тут все накинулись, не так, не работает, да и озу, ой как жалко, целых 64 байта...
Короче, дайте таблицу для модбаса, я её подрихтую.
Как я уже говорил, таблица занимает 64 байта озу, программа считает цкс для одного байта в цикле за 22 МЦ, хотя можно уменьшить до 21.
Цитата(defunct @ Sep 30 2008, 15:46) *
Проблема в том, что не получилось у меня создать таблицу для модбаса (256x16) чтобы работала по вашему алгоритму: crc ^= crctable2[ data ]
defunct, это не алгоритм, мой алгоритм приведен в посте #28. А то, что вы привели, мне бы надо переписать как-то так CRCLUT=crctable2[ data ], выше я уже говорил про это. Вот вам код для расчёта по таблице, случайно оказался дома на одном из двд, 100% рабочий, вырвал из моей старой программы 2001 года, работала с очень неудобным таг-ридером, который проектировал один кетаец в юса, отсюда такая таблица
lcrc=hcrc=0x00FF;
for(i=0;i<nbyte;i++)
  indx=(datain[i]^hcrc)&0x00FF;
  crc=crcbuf[indx];
  hcrc=((crc>>8)^lcrc)&0xFF;
  lcrc=crc&0x00FF;
hcrc=hcrc^0x00FF; lcrc=lcrc^0x00FF;
=GM=
сообщение Oct 2 2008, 15:27
Сообщение #39
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Mодбас работать не будет. Д.б. сл. значения
defuct, вы уверены, что будут такие цкс для этих строк, если начальное значение цкс равно 0хFFFF?
defunct
сообщение Oct 2 2008, 16:37
Сообщение #40
кекс
Выше приводили рабочие версии расчета CRC. Вот еще одна рабочая реализация:
#define CRC16_DIVISOR (0xA001)
#define CRC16_ERROR (0xFFFF)
* ---> pData - msg to be protected             *
* ---> size - msg size in bytes                *
* <--- crc16                                   *
U16 CRC16(U8 *pData, U8 size)
    U16 retval   = CRC16_ERROR;
    U8  i, tmp;
    if (!size)
       return retval;
    do
        retval ^= *pData++;
        for( i = 0; i < 8; i++)
            tmp = retval & 0x01;
            retval >>= 1;
            if (tmp)
                retval ^= CRC16_DIVISOR;
    } while (--size);
    return retval;
Если не сложно подставьте с теми данными.
=GM=
сообщение Oct 2 2008, 20:41
Сообщение #41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Подставлю, конечно, но попозже, на работе запарка в кои-то веки, и не выходит у меня сингулярное разложение матриц, а я хочу взять отпуск на недельку. Ну ладно, не будем о грустном, я почему спрашиваю, нашёл полное описание модбаса, там была таблица, я по ней посчитал вручную, и ответ не сошёлся с вашим. Да, там ещё и алгоритм приведен, как считать, практически один в один с моим по сути, могу показать, если надо, вместе с таблицей.
=GM=
сообщение Oct 3 2008, 08:30
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Проверил ещё раз, получаются другие результаты, но пригляделся - они такие же, только у вас переставлены младший и старший байты. Должно быть так
.db 0xA5,0xC3 ;CRC=0x3AB1
.db 0xC5,0xA3 ;CRC=0x1299
.db 0xC3,0xA5 ;CRC=0x913B
CODE
the splitted crc table for the modbus protocol
/*Table of CRC values for high–order byte*/
static unsigned char auchCRCHi[]=
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40
0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41
/*Table of CRC values for low–order byte*/
static char auchCRCLo[]=
0x00,0xC0,0xC1,0x01,0xC3,0x03,0x02,0xC2,0xC6,0x06,0x07,0xC7,0x05,0xC5,0xC4,0x04
0xCC,0x0C,0x0D,0xCD,0x0F,0xCF,0xCE,0x0E,0x0A,0xCA,0xCB,0x0B,0xC9,0x09,0x08,0xC8
0xD8,0x18,0x19,0xD9,0x1B,0xDB,0xDA,0x1A,0x1E,0xDE,0xDF,0x1F,0xDD,0x1D,0x1C,0xDC
0x14,0xD4,0xD5,0x15,0xD7,0x17,0x16,0xD6,0xD2,0x12,0x13,0xD3,0x11,0xD1,0xD0,0x10
0xF0,0x30,0x31,0xF1,0x33,0xF3,0xF2,0x32,0x36,0xF6,0xF7,0x37,0xF5,0x35,0x34,0xF4
0x3C,0xFC,0xFD,0x3D,0xFF,0x3F,0x3E,0xFE,0xFA,0x3A,0x3B,0xFB,0x39,0xF9,0xF8,0x38
0x28,0xE8,0xE9,0x29,0xEB,0x2B,0x2A,0xEA,0xEE,0x2E,0x2F,0xEF,0x2D,0xED,0xEC,0x2C
0xE4,0x24,0x25,0xE5,0x27,0xE7,0xE6,0x26,0x22,0xE2,0xE3,0x23,0xE1,0x21,0x20,0xE0
0xA0,0x60,0x61,0xA1,0x63,0xA3,0xA2,0x62,0x66,0xA6,0xA7,0x67,0xA5,0x65,0x64,0xA4
0x6C,0xAC,0xAD,0x6D,0xAF,0x6F,0x6E,0xAE,0xAA,0x6A,0x6B,0xAB,0x69,0xA9,0xA8,0x68
0x78,0xB8,0xB9,0x79,0xBB,0x7B,0x7A,0xBA,0xBE,0x7E,0x7F,0xBF,0x7D,0xBD,0xBC,0x7C
0xB4,0x74,0x75,0xB5,0x77,0xB7,0xB6,0x76,0x72,0xB2,0xB3,0x73,0xB1,0x71,0x70,0xB0
0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54
0x9C,0x5C,0x5D,0x9D,0x5F,0x9F,0x9E,0x5E,0x5A,0x9A,0x9B,0x5B,0x99,0x59,0x58,0x98
0x88,0x48,0x49,0x89,0x4B,0x8B,0x8A,0x4A,0x4E,0x8E,0x8F,0x4F,0x8D,0x4D,0x4C,0x8C
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40
И программа, по которой считается цкс
/* CRC Generation Function */
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
unsigned char *puchMsg; /* message to calculate CRC upon */
unsigned short usDataLen; /* quantity of bytes in message */
unsigned char uchCRCHi = 0xFF; /* high byte of CRC initialized */
unsigned char uchCRCLo = 0xFF; /* low byte of CRC initialized */
unsigned uIndex; /* will index into CRC lookup table */
while (usDataLen––) /* pass through message buffer */
uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++; /* calculate the CRC */
uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex};
uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];
return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);
И таблица, и программа взяты из описания протокола модбас
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2008, 09:23
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Я и не пропадал. Внимательно смотрю, как вы выкручиваетесь. Не надо перекладывать с одной головы на здоровую. Кашу заварили вы:
Цитата(=GM= @ Sep 19 2008, 14:20) *
А что если сделать две таблицы на биты <7-4> и <3-0>? Прикинул программулю, получается 20 тактов на байт, размер 47 слов вместе с таблицами.
Я лишь попросил вас привести подтверждение этих цифр в виде кода. Алгоритм, который вы, снова не удосужившисть проверить, привели, оказался абсолютно нерабочим, что вам с цифрами в руках доказал ReAl. Вы довели его до ума, но от исходных "20 тактов на байт, размер 47 слов вместе с таблицами" не осталось и следа. И вдруг выясняется, что ваш алгоритм считает совсем другую CRC. И снова виноват кто-то другой:
Хотя:
Цитата(ReAl @ Sep 22 2008, 14:09) *
Таблица не для того полинома и направления сдвига, который обсуждается в теме, ну да ладно... Для основной темы это только частичный оффтопик, но тема веников наконец-то будет раскрыта.
"Казалось бы, при чем здесь Лужков"?
Совесть имейте:
Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 23:27) *
Что-то не пахнет тут CRC.
Мне кажется, что это ничем не лучше простой XORки всех байтов сообщения.
Независимо от таблицы реакция на последовательность 0xA5 0xC3 будет та же, что и на
0xC3 0xA5 или на 0xC5 0xA3.
Итог после всех ваших исправлений "прикинутой программули": уменьшить таблицы можно, но "47 слов вместе с таблицами и 20 тактов", которые были главными козырями, нету и близко. Хотя виноваты, конечно, все, кроме =GM=.
Честно-честно? Проверили? И что, это работало?
Ну а где же ваши чудо-таблицы? Что же вы проверяли - описание модбас?
=GM=
сообщение Oct 3 2008, 12:43
Сообщение #44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вот укороченная таблица для модбаса
;a short crc table for modbus protocol
        .db   0x00,0xC0,0xC1,0x01,0xC3,0x03,0x02,0xC2
        .db   0xC6,0x06,0x07,0xC7,0x05,0xC5,0xC4,0x04
        .db   0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41
        .db   0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40
        .db   0x00,0xCC,0xD8,0x14,0xF0,0x3C,0x28,0xE4
        .db   0xA0,0x6C,0x78,0xB4,0x50,0x9C,0x88,0x44
        .db   0x00,0x01,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01
        .db   0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x01,0x00
Вот тестовые строки и цкс для каждой строки, как результат работы моей программы с укороченной таблицей. А у Юры явно перепутаны старший и младший байты
    .db   0xA5,0xC3;CRC=0x3AB1
    .db   0xC5,0xA3;CRC=0x1299
    .db   0xC3,0xA5;CRC=0x913B
Как видите, таблица занимает 32 слова в озу, сама программа занимает 16 слов во флеше, в итоге получается 48. Один байт из буфера обсчитывается за 22 такта с учетом организации цикла. Можно сделать за 21 такт, не стал приводить, поскольку сложнее для понимания. Кому надо, легко сделает. Можно также развернуть цикл, будет примерно 96флеш+32озу=128 слов, время выполнения будет 19 тактов на байт.
Ещё раз, алгоритм универсальный, работает для ЛЮБОГО полинома, поскольку берёт данные из укороченной таблицы соответствующего полинома.
На остальное не отвечаю по понятной причине.
defunct
сообщение Jan 9 2009, 00:07
Сообщение #45
кекс
=GM=, наткнулся на табличную реализацию - точно такую же как Вы привели wink.gif
У меня все-таки ничего не перепутано, похоже, что пример который Вы нашли сделан для big-endian проца.
Для little-endian результат должен быть такой как у меня. Ну и чтоб с приведеными табличками можно было работать на AVR привожу код
(для AVR'а надо пользовать little-endian функцию):
#if (BIG_ENDIAN)
// big endian CPU
U16 crc16(U16 crc, U8 data)
    U8 index;
    U8 crc_High = crc >> 8;
    U8 crc_Low = crc & 0xFF;
    index = crc_High ^ data;
    crc_High = crc_Low ^ mb_table_level1[ index ];
    crc_Low = mb_table_level2[ index ];
    return (crc_High << 8) | crc_Low;
#else
// little endian CPU
U16 CRC16_Update(U16 crc, U8 data)
    U8 index;
    index = crc_Low ^ data;
    crc_Low = crc_High ^ mb_table_level1[ index ];
    crc_High = mb_table_level2[ index ];
#endif
mb_table_level1 ---> auchCRCHi из поста #42
mb_table_level2 ---> auchCRCLo из поста #42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
