> Подскажите как IAR работает с typedef struct
west329_
сообщение Sep 30 2008, 08:53
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Ситуация такая
Во время выполнения программы (номинальная загрузка стека ОЗУ 10% свободно 90%) вызывается некоторая процедура пусть П1. В процедуре П1 объявляется typedef struct, которая съедает стек ОЗУ на 90% контроллера (так было задуманно), выполняется нужные действия, данные выводятся, и осуществляется выход с процедуры П1.
Такой вопрос а как поступит компилятор IAR с ОЗУ когда выйдет с процедуры П1, вернёт обратно стек к 10%, или стуктура останится висеть в ОЗУ контроллера и останится свободно 100-90=10% ОЗУ ???
IAR AVR.4.21
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 30 2008, 09:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
typedef struct к памяти отношения вообще не имеет, ибо это объявление типа, а не определение переменной...
Если вы в процедуре создаете в стеке объекты, то после выхода их процедуры они будут автоматически уничтожены. Если создаете в куче, то уже вы сами ответственны за их удаление. Если объекты - статические переменные в функции или глобальные - они живут вечно.
west329_
сообщение Sep 30 2008, 09:32
Из: UKR/Voz
/* MD5 context. */
typedef unsigned char      uint8;
typedef unsigned long      uint32;
typedef struct {
        uint32 state[4];    // state (ABCD)
        uint32 count[2];    // number of bits, modulo 2^64 (lsb first)
        uint8  buffer[64];  // input buffer
      } md5_ctx;
VladimirYU
Пользователь №: 26 782
Ситуация такая
IAR AVR.4.21
Это вопрос не к IAR, а ответ K&R, на форуме ссылок достаточно.
west329_
сообщение Sep 30 2008, 09:41
Из: UKR/Voz
меня больше всего интересуют эти массивы
они пропадут когда я выйду с процедуры которая вызывала
md5_ctx md5_struct;  //md5 object
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 30 2008, 09:41
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 30 2008, 09:50
Из: Волгодонск
И что значит ваша фраза "процедура, которая вызывала md5_ctx md5_struct; //md5 object" ???
Кстати, присоединяюсь к VladimirYU - может быть стоит почитать книжку по С? wink.gif
west329_
сообщение Sep 30 2008, 10:17
Из: UKR/Voz
П.С.
добавте только в название разделя "для тех кто почитал С"
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 30 2008, 10:18
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 30 2008, 10:37
Из: Волгодонск
С этого в любом случае стоит начать. Книжка не толстая, зато многие вопросы исчезнут. А если останутся - по крайней мере сможете внятно их задать...
plombir
сообщение Oct 1 2008, 05:03
Пользователь №: 12 191
Ситуация такая
west329_, может Вы имели ввиду не стек, а как компилятор в процедуре локально (временно) разместит большую переменную-структуру? И освободит ли он эту память после выхода из неё?
west329_
сообщение Oct 1 2008, 05:23
Из: UKR/Voz
Да.
Меня смущают предупреждения IAR по достижению заполнения стека на 90%, а когда выхожу с процедуры предупреждения не пропадают, и продолжают выводится как будто стек полон ?
Сообщение отредактировал west329_ - Oct 1 2008, 05:25
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 1 2008, 05:29
Из: Волгодонск
А разве компилятор локально (временно) размещает объекты где-то еще помимо стека???
А указатель стека как при этом меняется? Чему он равен до входа в процедуру и чему после?
west329_
сообщение Oct 1 2008, 05:51
Из: UKR/Voz
Вы все правильно говорите.
Я вобще симулятором ИАР не часто пользуюсь.
Стек по ходу программы высвобождается как я понял из окна Stack/CStack по зелёной линии, хотя предупреждения выводятся.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 2 2008, 04:06
Из: Волгодонск
На этой картинке вы еще из функции не вышли... После выхода тоже выводятся ворнинги?
west329_
сообщение Oct 3 2008, 09:40
Из: UKR/Voz
Да, это меня и засмущало, но зелёная линия пригнула влево до упора, что как я понял свидетельствует об очистке стека, но не факт.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 3 2008, 11:15
Из: Волгодонск
Ну так посмотрите на значения регистров SP и Y ... Первый отвечает за стек возвратов, а второй - за стек данных. Координаты вершин стеков можно увидеть в map-файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
