3 страниц V  < 1 2 3
> микрошаговый режим шагового двигателя
EUrry
сообщение Oct 1 2008, 07:57
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(celladon @ Oct 1 2008, 11:39) *
ШИМ ток не меняет, а меняет напряжение
Это как? 07.gif Меняется ширина импульса при ПОСТОЯННОЙ амплитуде напряжения!!! А уж чем длительность импульса больше, тем больше нарастает ток за это время.
celladon
сообщение Oct 1 2008, 08:13
Сообщение #32
Пользователь №: 21 288
Это за один ипульс ШИМа. А за следующий импульс ток вырастит еще. И т.д. А если расматривать импульс шага двигателя. Сколько в него вложится импульсов шима. А как при зменении частоты вращения двигателя меняется число импульсов ШИМа за один шаг?
Skywolf
сообщение Oct 1 2008, 08:29
Сообщение #33
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
О что началось... число импульсов не меняется, меняется соотношение(скважность) времени положительного напряжения к отрицательному (мостовая схема) на обмотке ШД и сответствено меняется ток, несущая ШИМа большн частоты вращения ШД
Denis K
сообщение Oct 22 2008, 07:38
Сообщение #34
Пользователь №: 33 101
Цитата(toshas @ Mar 20 2008, 21:21) *
стоит следующая задача, сделать поворотный столик с достаточно высокой точностью позиционирования, скорость вращения не так важна, около 360 град / мин подойдет.
во избежании люфта в редукторе, предложено использовать соединение двигателя со столиком напрямую (вес столика <200г).
реально доставаемый шаговый двигатель имеет шаг 1.8 градуса, что, для наших целей, является грубым, хотелось бы увеличить точность раз в 10 в идеале.
насколько я понял применив хитрый способ управления (используя спец. драйвер) можно шаговик заставить шагать в микрошаге. ( http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077 ).
вопрос : микрошаг пригоден для циклического поворота и остановки столика в произвольной детерминированной позиции ? или он только сглаживает вращение ?
В Вашем случае, если возможны механические доработки в устройстве, использовать ШД с шагом 0.9 град с редуктором на ремне. Шкив на ось столика, шкив на вал ШД, ремень натягиваете дополнительным валиков (вообщем стандартное решение). Люфта не будет, и даже при делении шага на 4 и передачи 1:2 получите 0.1125 град (что вроде вас устраивает - 0.18 град).
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 24 2008, 06:32
Сообщение #35
Guests
При одном условии - ремень зубчатый, иначе со временем позиция уплывет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01762 секунд с 7
