3 страниц V   1 2 3 >
> Любителям "потыкаться" паяльником, ARM926 в корпусе LQFP
abcdefg
сообщение Oct 1 2008, 06:58
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Nuvoton (который бывший Winbond) анонсировал на сайте два камня на 926-ом ядре в корпусе LQFP216!
наиболее интересный - "W90P950"
-One Ethernet MAC
-LCD controller
-USB 2.0 high speed Host/Device interface
-AC97/I2S, SPI/I2C
-SDHC/SDIO
даташит по запросу.
http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSa...based32-bitMCU/
VslavX
сообщение Oct 1 2008, 07:28
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Дык - 926-ые+флеш уже давно в "паяльно-тыкательном" корпусе есть - у меня полгода сэпмплы AT91SAM9XE валяются в TQFP. Вот только времени "потыкать паяльником" в них нет sad.gif
at90
сообщение Oct 1 2008, 07:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
ну в XE нету LCD контроллера.....
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
aaarrr
сообщение Oct 1 2008, 07:35
Пользователь №: 1 448
Чем выискивать монстроидальные T- и LQFP, лучше освоить BGA.
abcdefg
сообщение Oct 1 2008, 08:26
Из: Msk
А когда много места, почему бы и нет?!
Понятно, что без 4-х слоев будет трудно обойтись; главное - есть надежда, что этот камень будет дешевым...
aaarrr
сообщение Oct 1 2008, 08:33
И есть вероятность, что он будет единственным. Просто выбор уж очень существенно сокращается, если ориентироваться на QFP.
blackfin
сообщение Oct 1 2008, 08:39
Пользователь №: 4 261
Использование BGA обычно приводит к экономии места на ПП, но к увеличению кол-ва слоев.. wink.gif
aaarrr
сообщение Oct 1 2008, 08:41
BGA обычно (1.27-0.8мм) свободно разводятся на четырех.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2008, 08:46
Пользователь №: 18 823
Не далее как вчера Renessas'овцы какую-то Тошибу навязывали.
Это Вы там мегабитные потоки гоняете, а на самом деле не всем нужен ARM9.
Уходя, оставьте свет...
blackfin
Я где-то утверждал обратное??
PS. А кстати, попробуйте-ка развести в четырех слоях ПП с тремя BGA-корпусами на одной шине данных/адреса:
Сообщение отредактировал blackfin - Oct 1 2008, 08:52
SergeyDDD
сообщение Oct 1 2008, 17:59
Пользователь №: 23 248
Да легко.
Вот только BGA корпус BGA корпусу рознь.
Только есть такой важный момент как класс точности платы.
LPC2888 можно и в двух слоях приспособить
А для набора BGA289+BGA90+BGA90 сам делал плату на 4 сигнальных слоя и 2 питания.
По другому никак.
dch
сообщение Oct 2 2008, 16:13
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
на каждый чих можно выкинуть новый арм , главное с приоритетами определиться. Другое дело что с постами нужно быть осторожнее. Некоторые, например, могли провести исследования как по участию в форумах определить момент когда целесообразно прекратить финансирование.
Сообщение отредактировал dch - Oct 2 2008, 16:22
starterkit
сообщение Oct 10 2008, 19:18
Пользователь №: 24 021
Мне чип понравился, связался с "ними", сегодня получил образцы и BSP Linux.
Надеюсь, когда выпущу отладку они представителем в России обзаведутся smile.gif ...
PS прикрепляю доку, "docPrint PDF Driver" это я криво в PDF оригинал (MS Word) перегнал.
Прикрепленный файл  W90P950CDG_data_sheet_rev_A2.rar ( 4.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 875
Покупайте наших слонов!!!
VslavX
сообщение Oct 11 2008, 08:45
Из: Осокорки
Спасибо за документацию, познавательно.
Шаг ножек у чипа - 0.4мм, я с таким шагом когда-то дело имел - процессор от Hynix 30С7202. Сам шаг еще ничего, но ножки тоньше и у них жесткости уже маловато - надо чрезвычайно аккуратно обращаться - чуть задел, все - "ровнять-не-переровнять". BGA проще - их хоть на пол роняй - не гнутся smile.gif
Doka
сообщение Oct 22 2008, 18:52
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(VslavX @ Oct 11 2008, 12:45) *
.... "ровнять-не-переровнять". BGA проще - их хоть на пол роняй - не гнутся smile.gif
с BGA проще покуда дело не доходит до разводки и трассировки))
да и потом - в конечном итоге и тот и другой будут запаяны, а значит это просто некоторые "домонтажные" недочёты
посмотрел доку.
CAN'а нету((( пустячок - а печально..
но то что заморочены саппортом, что даже BSP Linux дают - вызывает уважение к серьёзности намерений конторы.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.5976 секунд с 7
