Пробовал подключать к разным сетевухам типа встроенной в Nforce2, потом на каком-то DV9xxx и к маршрутизатору. Всё заведомо рабочее. Вроде включил сабж по рекомендациям. Все регистры MII по дефолту. MII адрес не нулевой. Чип не в ресете. Трансформатор с разъёмом LU1T516-43. Горит только светодиод FULLDUPLEX(LED1), остальные LINK(LED0), LINK10(LED2) и LINK100(LED3) неактивны. Смотрел питание и земли, вроде бы всё по дэйташиту.
На ногах TPTX+- присутствует какой-то сигнал амплитудой около 200мв и плавающей частотой(трудно сказать) где-то в пределах 50-100 МГц. На TPRX нет ничего. Входная несущая не восстанавливается, на RXC меандр 20 МГц, а нужно-то 25...
Подозрения на трансформатор, но уже обпроверялся.
Вопрос такой. Собственно что должно произойти с сабжем при правильном подключении без MAC в дефолтном режиме с autonegotiation, ненулевым MII адресом к другой сетевой плате? Никаких пакетов не посылаем (TXEN=0). Должны ли зажечься светодиоды или нет? Что должно быть на RXC?
Заранее спасибо
